23.07.2013, 09:55
Сказал спасибо: 8
И еще штучка )
23.07.2013, 16:40
Установил на классику круиз, очучения просто супер, работает наура, только выдает эрор периодически, а так без нареканий. Спасибо большое cuper_1971 за терпение.
24.07.2013, 15:45
просим помощи...
собрали КК, запустили тест, прошел успешно, но при вкл питания подает один короткий и один длинный сигнал,
пршивка ваша (8х1), соответственно на ходу не запускается а пищит при нажатии коротко но после 3 длинных сигнала
Что ему не хватает и что делать? С уважением
24.07.2013, 15:47
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от nick_k7
как я уже ответил на своём форуме - подключать ноутбук или индикатор и смотреть какая ошибка.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
25.07.2013, 22:47
Господа, нужна помощь....
Пробла следующая,собрал КК, залил прошивку по последнему слову изобретателя(cruise_4_8_3_UARTtxt_nocrazysound_8x1 ), подключил, но КК работать не захотел..
При нажатии на кнопку Авто пищит три раза, и не включается.
Воевал с ним двое суток , а он ни в какую(think). Взал старую прошивку (4.7.7), провел тест и КК ожил с настройками по умолчанию. Но запускается только при скорости более 90км/ч.
Датчик герконовый и стоит в щитке в спидометре. При скорости 90 км осцил показал 67Гц, но импульсы особой стабильностью не отличаются. Тросик старый и немного болтает стрелку (частота плавает), как мне быть?
Тема то классная да и я лентяй, на трассе не хочу работать - отдыхать хочу..., начал экспериментировать с настройками. Увеличил время замера с 10 до 50(полагаю до 0,5 Сек). Стало лучше, стал запускаться уже от 40км/ч.
При 6,00 импульсов работает от скорости около 40, При 3.00 - где-то так же. При 2,00 (хотя реально у меня получается примерно 1,12) - вообще не включается. Три писка.
Подскажите что делать и посмотрите последнюю прошивку. Она так и не заработала ни при каких настройках(think)
Заранее благодарен с уважением Nick_k7.
25.07.2013, 23:06
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
nick_k7, с таким датчиком скорости и заморачиваться не стоило. Если уж по приборке скорость плавает, то КК вообще будет дурить конкретно, даже если удастся запустить. Всё, что могу посоветовать - сделать адекватный самодельный датчик.
У Вас, кстати, не 1,12, а 2,68 имп/метр, если при 90 км/ч дает 67 герц.
А невозможность запустить КК, я думаю, определяется нестабильностью импульсов по амплитуде, а не по частоте. Скорее всего на порт микроконтроллера часть импульсов просто не проходит. Старая прошивка заработала, т.к. там драйвер замера скорости старый, который измерял скорость всего по одному периоду - первому, который смог проскочить на порт, на новой идет замер всех периодов, которые попадают в базу замера с дальнейшим их усреднением - поэтому, при потере части импульсов, скорость будет определена, как слишком малая для активации КК.
Попробуйте выровнять импульсы с ДС до стабильного логического состояния какой нибудь внешней схемой, типа компаратора, либо настройте параметры каскада оптрона на входе порта замера скорости.
Последний раз редактировалось gnomon72; 25.07.2013 в 23:11.
25.07.2013, 23:28
Спасибо! после отпуска займусь....А пока в дорогу надо собираться, поеду на педальке.
25.07.2013, 23:35
на плате собранной по схеме с первого поста заменил Mega8 на Mega168, поставил кварц на 20 мГц залил прошивку 4.8.3., поставил резисторы подтяжки на порт SS и ДС, но КК запускаться никак не хотел пока не подтянул 10к резистор порт сцепления. (пищал три длинных повторяясь секунд через 20 и не запускался). еще так же пищит , если не видит концевика "MIN". еле допер чего он хочет. теперь маюсь с ДС. качает машину +-10-15 км... наверн с родным датчим ниче не получится....
25.07.2013, 23:40
Сказал спасибо: 13
vovpv, со всеми датчиками теперь работает, кроме конкретно дефектных. Попробуйте менять базу замера, коэффициент коррекции. Не забудьте сделать калибровку и убедитесь, что отношения хода привода на дачу газа к ходу привода на сброс газа не превышает значения 1,5..1,7, а сам ход привода не менее 40 шагов.
Попробуйте несколько раз повторять калибровку - она не всегда удачно проходит. Убедитесь в отсутствии люфтов в цепочке "привод - дроссель".
25.07.2013, 23:54
gnomon72, тут эпр,(:10000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF015F0084008294
:10001000060000FF100220C409FFFFFFFFFFFFFFE3
:00000001FF), (не знаю, как вставить изображение)
может он разъяснит понять мои косяки??..
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
