Непрочитано 26.04.2012, 09:21
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,114 раз(а) в 530 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помехи по силовой сети 220В. Как бороться?
Варианты:
1) Гасить весь ВЧ мусор. При том походу нехилый величины. Система фильтров на входе в дом.
2) Попробовать гальванически развязаться по сети. Ставить транс ( не есть хорошо, габариты + большая проходная емкость) или UPS с двойным преобразованием ( дорого однако)
Правда есть подозрение, что вся местная электросеть превратилась в громадную излучающую антену. Развяжешся по питанию дома - полезет через антенну.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 09:40
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от aleksandr_zh Посмотреть сообщение
помехи по силовой сети 220В. Как бороться? А то вечерами приёмник и телевизор "воют".
Для начала определиться, возможна ли борьба в принципе . Поставить фильтр (пусть да же бытовой) на вход приемника. Если ситуация улучшилась, то можно попробовать бороться фильтрами на вводе в квартиру.
Если не улучшилась, то, скорее всего "лучит" вся проводка и выход теоретически только один - полное экранирование квартиры (включая свою проводку) плюс фильтры на вводе. (Проводка соседей, окружающая Вашу квартиру, то же в этом случае является антенной).
avp94 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 10:12
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Есть еще один путь, возможно наиболее эффективный.
Выкинуть это старье на помойку, и купить новые телевизор и приемник, устойчивые к помехам. По цене это может оказаться намного дешевле, чем пытаться превратить свою квартиру в экранированный бункер.
Кроме того, каждый день новый приемник и телевизор будут радовать глаз своим современным дизайном, и радовать уши своим качественным звучанием. И перед гостями будет чем похвастать. В общем, это будет доставлять кучу положительных эмоций. А положительные эмоции - продляют жизнь!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 11:12
compaqcompaq
Сказал спасибо: 971
compaqcompaq на пути к лучшему
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
щютиник однака...
вот например оборудование для сат тв использую самое последнее что изобретено (DVB-S2 QPSK цифра...) а щастя нет....то передатчик интернета EVO WiMAX молотит,то радар аэропортовский каждые 12 секунд...
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 12:31
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
ну, про DVB-S2 я речь не веду - не мой случай. Хотя в практике установки спутниковых антенн были подобные случае. В каждом из них лечилось по месту, по-разному...
так. Фильтр в ТВ есть, как обычно: ёмкость + дроссель (2 обмотки) + ёмкость
добавление еще одного по питанию немного помогает
пробовал питать усилитель антенны от батарейки 9в - чище картинка. Сделовательно, пролезало по сети.
Приёмник питал от батареек - помех намного меньше, можно найти такое положение, когда не заметно их.
беру бесперибойник от компа, подключаю ресивер + тв + ДВД
отключаю внешнюю сеть. Помех меньше.
отключаю антенну - фона почти нет, включаю - всё как и было...
у одного соседа люстра с диммером. Когда свет в зале слабый - у меня фонит сильнее.
у другого - электронный трансформатор стоит на кухне. Его отключение почти не влияет.
aleksandr_zh вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 12:43
compaqcompaq
Сказал спасибо: 971
Рогатку в руках давно держали ? Необходимо произвести наблюдения...
Непрочитано 26.04.2012, 16:25
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,501
Сказали Спасибо 18,740 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Проще поговорить с соседом и поставить ему фильтр в питании люстры. Он наверное тоже мучается с помехами.
VladimirIvan вне форума
Как подключить к сети 220В трёхфазный кондиционер tiger62b Источники питания и свет 36 02.08.2010 21:56
Помехи в сети malyshevsergey Автоматика и аппаратура связи 17 26.04.2010 04:50
Помехи в сети CERGEI1982 Источники питания и свет 31 14.04.2007 01:08
[Решено] Фильтры. Как мне убрать помехи эл. сети? Незнайка Источники питания и свет 7 02.12.2004 12:35
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
