Непрочитано 06.09.2008, 00:28
eCAH
eCAH на пути к лучшему
По умолчанию в двоичном
Сообщение от Luzkov
Интерестно попробывать с прогами для ПК. Проблем с местом на сигодня не существует. К примеру берем ехе фаил проги и в текстовом редакторе дописываем..
..но только в в двоичном редакторе )
должно пойти
eCAH вне форума
Непрочитано 06.09.2008, 09:56
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Yegorvin на пути к лучшему
По умолчанию
Для программ на ПК можно архив с исходником выложить прямо в папку с програмой, это не актуально.
А вот для микроконтроллеров это весьма интересно, конечно если в нем осталось лишнее место для этого.
Давайте лучше подумаем как удобнее будет этот архив туда заливать чтоб не повредить основную программу. Может в каких редакторах есть опция поместить набор данных вслед за основной программой?
Yegorvin вне форума
Непрочитано 06.09.2008, 10:24
drovik
Сказал спасибо: 15
drovik на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Popeye
Разумеется заливать zip с паролем. Стоит подумать
Ага, а пароль заливать в другое место, чтоб не забыть, и тоже под паролем
drovik вне форума
Непрочитано 06.09.2008, 13:01
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Yegorvin
Ну если просто вложить то архив ломать будут. А так даже ни кто не догадается почему ехе или длл-ка такие пухленькие.
А с добавлением в МК проблем нет. перед прошивкой в конец скопировать. Вот как удобней вывод организовать? Доисывать код чтоб при определенной комбинации клавиш в УАРТ все сливал? Проблемотично потом все это восстановить будет.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума
Непрочитано 06.09.2008, 14:36
eCAH
По умолчанию почему?
Сообщение от Luzkov
Дописывать код чтоб при определенной комбинации клавиш в УАРТ все сливал? Проблемотично потом все это восстановить будет.
Почему? Считать дамп, потом отрезать кусок в двоичном редакторе, обозвать .rar и читать
eCAH вне форума
Непрочитано 06.09.2008, 21:30
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
По умолчанию
Сообщение от Luzkov
Если будут ломать то вообще не надо ничего выкладывать и дописывать, поверь вытащат и взломают и из самого екзешника если сильно нада будет, тут разговор шол что для себя делаем, вдруг исходники понадабяться.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 06.09.2008, 22:24
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
По умолчанию
чего то вас понесло.. Если в чипе остается столько места, что можно туда еще и исходник запихнуть(пусть даже сжатый), значит ИМХО не тот чип выбрали, избыточный, и чем больше размер исходника, тем это очевиднее.
Да и если проходит столько времени, что и исходник потерян, то далеко не факт, что кто то вспомнит, что он есть в самом чипе(в котором тогда защиту от считывания ставить нельзя к тому же), а если архив еще и запаролен...
vdlab вне форума
Непрочитано 06.09.2008, 22:29
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vdlab
Лишь бы Заказчик заплатил за "избыточный" или еще один - "головоломочный"..
vo1 вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 07:52
daddy
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
daddy на пути к лучшему
По умолчанию просто непрактично
Если так уж хочется, внедрите в программу ссылку на исходник! А расходовать на него бо'льшую часть памяти просто непрактично.
daddy вне форума
daddy
daddy вне форума
Кодовый замок. Исходник и схема maagalex Автоматика и аппаратура связи 12 04.12.2015 16:27
исходник програматора vas414 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.01.2009 23:55
Почему протеус ненаходит исходник kovza Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.10.2008 18:31
Помогите поправить исходник afisha-4s Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 08.08.2007 04:21
нужен исходник на Си pln14 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 09.04.2007 19:57
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
