28.08.2008, 14:11
#21
на выходе диоды стоят HFA30TA60C индуктивность 44мкГн
28.08.2008, 14:13
#22
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Кстати, в некоторых резонансных полумостовых/мостовых ИИП наличие индуктивности рассеяния даже желательна.
28.08.2008, 14:19
#23
Сообщение от sofist
У меня в ИИП на 12В 12А такая-же и режим работы похож, с этой стороны вроде ок.
28.08.2008, 14:30
#24
Сообщение от ve_de
Сообщение от tauP10
... Расчеты похожи на правду , с оговоркой , что Вы демпфирующей цепочкой "загладили" выбросы после выключения транзисторов до такой степени, что диоды VD1 и VD2 параллельные транзисторам не открываются...
Возможно в этом как раз и заключается ваша проблема, т.к. задача этих диодов направить энергию индуктивности рассеяния назад в цепь питания, а демпфирующая цепочка служит для гашения "дребезга" и частично для защиты выходных диодов от выбросов напряжения и по этим критериям она должна выбираться, а не полностью брать на себя энергию индуктивности рассеяния.
возможно вы и правы что "собака зарыта где то здесь". я помню что сначало когда начинал эту цепь корректировать резистор не так грелся, но мне не нравились осциллограммы и я изменилноминал резистора и кандера. а как производится выбор этой цепи?
и еще диоды VD1 и VD2 - 15ETH03
Прикрепленный файл: 5303970.pdf
28.08.2008, 14:36
#25
Сообщение от ve_de
Действительно! Уважаемый ve_de очень правильно сказал.
28.08.2008, 14:37
#26
Сообщение от sofist
А зачем диоды на 600В? Они у вас в худшем случае менее 150В видят. Если есть возможность возмите Шоттки на 150В и демпферная цепь глядишь вообще не понадобиться.
28.08.2008, 14:40
#27
брал с запасом, а менять на шотки - это опять затраты и время. наверно сначало надо разобраться с тем что есть.
28.08.2008, 15:05
#28
сравните Софист, свои осциллограммы с этой
Это полумост компутерного БП , с выходным током 5А на 12 Вольт выходе. Диоды VD1, VD2 не открываются, индуктивность рассеяния невелика, на выходе Шоттки.
28.08.2008, 15:22
#29
да очень похоже, только амплитуда выброса при закрытии транзистора больше(наверно 2/3 от амплитуды импульса)и быстрее успокаивается(переходит в 0)
28.08.2008, 15:47
#30
Сообщение от sofist
Так в этом и вся ваша проблема, с диодами Шоттки и ваши осцилограммы будут не хуже, эти выбросы обусловленны так наз. временем рассасывания зарядов диодов HFA30TA60C при выключении транзистора, а у Шоттки этого вообще нет.
В принципе демпферная цепь на первичной стороне вам особо и не нужна, лучше поставить параллельно каждому вых. диоду 1нФ-22Ома.
Успехов!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
