30.05.2012, 14:15
#21
Сказал спасибо: 7,340
Сказали Спасибо 18,406 раз(а) в 6,417 сообщении(ях)
Re: Фильтры STETZERIZER - бред или нет?
По поводу помех. Работаю после дембеля в ССДТУ. ВЧ связь по ЛЭП. С 2002г. Коронирующий изолятор 10кВ, создает помеху в радиусе до 20 кМ. Коронирующий изолятор 30кВ, создает помеху в радиусе до 60 кМ. Пробитый разрядник 30кВ, это киловаттный генератор помех. В сельской местности основным источником помех как раз и являются коронирующие изоляторы. И никакой фильтр не поможет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
30.05.2012, 14:28
#22
Сказал спасибо: 379
Следующими будут:
- вакцина от WiFi излучения;
- eнергосберегающие лампы без ГМО;
- плакаты для отпугивания комаров
30.05.2012, 19:37
#23
Сказал спасибо: 1,210
Судя по всему, стоит плёночный конденсатор... Какое значение - не знаю, преполагаю порядка 0,47 мкФ х 275В ~...
Керамика X7R могла бы спокойно убирать и более высокочастотные "микропомехи", но для неё не допустимо использовать переменное напряжение или допустимое напряжение должно быть на порядок больше, чем рабочее... Плёнка вполне справится с "микропомехами" в частотном диапазоне 4-100 кГц...
Просто вопрос другой: насколько то, что продают за такие деньги соответствует затратам на производство. Похоже, что это стандартное втюхивание. Мечта бизнесменов от электроники: "спаять 3 резистора и продать за $100".
Корпус на фотке тоже впечатление на добавил...
Сказали "Спасибо" mikaleus
30.05.2012, 22:08
#24
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
#9161: Двойные стандарты
11 мая 2012, 09:00
Конец девяностых. Питерская школа получает долгожданный компьютерный класс. Новенькое железо, большие цветные мониторы должны наконец-то заменить динозавров БК-0010 с пищащими во время работы монохромными мониторами.
Класс собран, подключён, настроен. Всё работает. Торжественно входят представители СЭС со своим чудо-прибором, фиксирующим электромагнитные излучения.
— А-а-а, фашисты! Вы всех детей убить хотите! Излучение зашкаливает! Здесь вообще находиться нельзя, детям в особенности!
Директор школы в шоке. Ещё бы: мониторы соответствуют ТСО-99 (излучают меньше естественного фона), «земля» подведена в каждую розетку, и, в отличие от большинства советских электросетей, действительно работает.
В кабинет входит учитель информатики. Пару минут выслушивает истерику СЭСников, после чего пожимает плечами и вырубает питание класса центральным рубильником. Затем мрачно бросает в пространство:
— Меряйте…
Гробовая тишина. Приборы даже при отключённом электропитании класса зашкаливают. СЭСники открывают рот, как выброшенные на берег рыбы.
Учитель информатики открывает окно и, поманив пальчиком СЭСников, указывает сквозь решетку куда-то на улицу. А, ну да. Подвеска троллейбусной контактной сети, входящая в стену аккурат между окнами класса. 600 вольт постоянного тока. Ближайшая переменная гармоника, гуляющая по контактной сети (погрехи выпрямления), — 300 герц, размером порядка 100 вольт, вторая — 600 герц, 50 вольт (остальные — меньше), плюс шестиметровый провод, играющий роль антенны.
— Ну что, будем исправлять?
СЭСники, определив причину излучения, светлеют лицом.
— Ой, вы знаете, на троллейбусы и трамваи совсем другие стандарты. Там детям ездить можно. И жить рядом с контактной подвеской — тоже. Это с компьютерами нельзя, а с трамваями-троллейбусами — можно. Так что всё в порядке. Так и запишем: «Излучение от оборудования компьютерного класса измерить не удалось по причине высокого естественного фона». Спасибо, до свидания…
(с)"ItHappens"
вот так и живём...
Последний раз редактировалось sunny_000; 30.05.2012 в 22:10.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо sunny_000 за это сообщение:
30.05.2012, 22:11
#25
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Это уже интересно. Фильтр и предназначен для работы с "нечистой синусоидой". Если чистая синусоида - то фильтр совсем не нужен.
Я имею в виду не помехи на синусоиде, а ШИМ модуляцию или создание синусоиды грубыми меандрами.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
31.05.2012, 09:55
#26
Сказал спасибо: 8
Улыбнули лохотронщики)))
Г-н Дэйв Стетзер
Образование:
1970 Вступила в ВВС США
31.05.2012, 12:50
#27
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от Luzkov
Вот схема фильтра о котором идет речь. Есть с аналогичной конструкцией но более дешевые. ~10A 250V = 20-30$.
В серьезных девайсах для эффективного (-80дБ) подавления заявленных частот и мощных ЭМИ одной только магнетики до 5-10кг.
31.05.2012, 19:27
#28
Сказал спасибо: 4,687
фильтры STETZERIZER разработаны для уменьшения амплитуды микроимпульсов на внутренней электропроводке. Наиболее эффективны они оказываются в диапазоне частот от 4кГц до 100кГц. Снижая интенсивность данных высокочастотных микроимпульсов, фильтр эффективно уменьшает объем электрических загрязнений
Это описание "работы крутого фильтра" наиболее подходит под КАЧЕСТВЕННЫЙ конденсатор, подключенный параллельно сети.
Ну, может еще несколько витков сетевого шнура на ферритовом кольце.
И все!
Вот именно!
А у этих лохотронщиков про степень подавления - молчок.
Вывод?
Как сказал mikaleus, (и я с ним полностью согласен)
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.05.2012 в 19:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
