05.06.2012, 11:25
Сказал спасибо: 3,023
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,166 сообщении(ях)
Re: Как бы добавить кнопок 13тиньке
Сообщение от Yurkin2007
А что будет, если пользователь бездумно нажмёт кнопку во время записи информации в регистры? Запишутся одни единички? Или вообще ничего не задвинется?
А... да... и с кнопками послледовательно - тоже резисторы.
05.06.2012, 11:33
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ForcePoint
То ж на то ж и получается. Опять имеем проблему делителя напряжения на входе при нажатии на кнопку.
05.06.2012, 13:32
Сказал спасибо: 592
Типа, если поставить 1 ком, то 5мА потребление от выхода при нажатой кнопке , оно нам надо?
Если выводы РВ0 и РВ2 переключать в ноль после записи в регистр сдвига, то на общем потреблении Вы не заметите разницу, нажата кнопка или нет.
Я вообще резисторы ставлю 300 - 600 Ом.
05.06.2012, 13:42
Сказал спасибо: 379
Если сильно не будет мерцать индикатор, попробуйте так.
05.06.2012, 14:47
В данном случае - нерешаемой проблемы нет. Можно и делитель сосчитать, и регистр (или пару Д-триггеров) на ввод поставить, и контроллер потолще взять.
05.06.2012, 17:53
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alvadep
Либо переводить в состояние "вход", опрашивать кнопки и там и оставлять до следующего цикла динамической индикации.
В таком случае должен признать, что Ваш вариант с использованием внутренней подтяжки - самый лучший!
05.06.2012, 17:54
Сказал спасибо: 12
Ну, конечно. Есть много вариантов, без проблем. И все рабочие.
05.06.2012, 18:10
Сказал спасибо: 592
Тогда, исключительно из-за любви к совершенству, я бы на время ожидания следующего цикла отключал еще и подтяжку (для экономии энергии).
05.06.2012, 18:24
Сказал спасибо: 12
я бы ... отключал еще и подтяжку
Ну, это Вы, батенька, чересчур! У Вас же входы регистров подвиснут в воздухе в неопределённом состоянии! Как-то это неаккуратненько ...
05.06.2012, 19:11
Сказал спасибо: 592
Оставлять входы регистров в воздухе (за исключением того входа, который синхронизирует выходные защелки), по большому счету это не смертельно. Если Вы боитесь, что сдвиговый регистр наловит всякой ерунды, ну так перед защелкиванием выходной информации в регистре надобно эту информацию обновить по любому. И если оставлять входы бесхозными (даже на короткие промежутки времени плюс паразитные емкости входов) не кошерно, то тогда оптимальный вариант РВ0,2 - выходы в состоянии 0.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
