21.08.2015, 01:17
#21
Re: Ремонтируем модем ZTE ZXV10 H108L
Уже год валялся этот модем без дела. Проблема та же - не пинговался по IP, нельзя было зайти в настройки. Вот сегодня случайно наткнулся на эту тему - заменил C76 на 100мкФ. И о чудо! Модем работает! Спасибо всем!
P.S. Кстати, у меня проблема возникла после падения модема. Я думал, что повреждение где-то в печати, но возможно так совпало, что конденсатор уже был на грани.
Последний раз редактировалось Tim Taller; 21.08.2015 в 12:32.
15.09.2015, 14:34
#22
Спасибо Всем форумчанам за помощь !!!
Пропал интернет. Поиск причин показал: модем ZTE ZXV10 H108L не видит по LAN, причем отказ произошол не сразу, а примерно в течении 2х недель. Комп начал дольше запускать интернет, пока не остановил совсем.
Вердикт мастера УкрТелеком- Что же вы хотите: Китай, три года больше не работает, ремонту не подлежит, все порты LAN выгорели - в утиль. Покупайте новый, Укртелеком цена примерно 700грн.
Помогло простое лечение - замена конденсатора С76 -47mFa 25V на другой (именно другой а не новый -за неимением нового выпаян из старого советского телевизора) По таким же параметрам, но размер немного больше. Хотел восполизоваться рекомендацией и поставить 100mFa 25V но он не подошел по габаритах.
Вобщем -сутки теста: полет нормальный!
Стоимость ремонта примерно 0 грн. Экономия стоимость нового модема.
29.01.2016, 02:44
#23
Сказал спасибо: 6
Доброго времени суток!
Принесли модемчик, который нормально работал через Wi-Fi и ни в какую не хотел работать по LAN, при подключении кабеля индикатор загорался.
Проблема полностью устранена заменой конденсаторов С76 и С102 (47µF 16V) в одном из которых емкость была на месте, но ESR был 22Ω, в другом емкость была немного меньше номинала но ESR чуть выше нормы. Вместо них поставил на 100 µF 16V и все заработало.
Полностью согласен с SDGen:
- Так что С76 и С102 можно занести в "типовуху" для этого модема.
Спасибо!
26.02.2016, 14:17
#24
Сообщение от victorfix
модем ZTE ZXV10 H108L процес запуска не полный при запуске загорается pw далее моргают ланы и все остальные. вся очередность до тех пор как должен заморгать run. он не моргает и модем нигде не видится. halp) по кабелю реакция на индикаторе есть кто нибудь. таких сюрпризов несколько штук.
Оказалось это тоже "типовуха" для этого модема. Нужно заменить конденсатор C98 - родной такой же проблемный, как и С72 и С102 - 47мкФ 16В. Поставил 100 мкФ 16В - 4 штуки восстановил.
09.03.2016, 11:28
#25
Сказал спасибо: 15
Не всё так просто! У меня модем затыкается уже второй раз. Первый раз перестал выходить на узлы год назад. Вытащил из корпуса, подключил - модем заработал, но проц грелся как кипятильник. В таком виде проработал целый год, температура проца нормализовалась. Но вот неделю назад модем стал тормозить, но хоть и с потерями пакетов, но на яндекс, мейл.ру, гугл выходит. Однако дальше ( на почтовые сервера и глубже) вообще не выходит. Все напряжения (1,5в;3,3в;5в) в норме. Поменял конденсаторы С76, с102, с13,с14 но ничего не изменилось по портам ЛАН не работает, но в Вай-Фай пашет как надо. Подскажите, куда ещё копать? Правда, осциллографом напруги не проверял. Прошивка 16я.
10.04.2016, 01:13
#26
Доброй ночи всем.Такой вот вопрос.Есть ZTE ZXV10 H108L от укртелекома но сейчас другой оператор у меня.Могу ли я пользоваться wi-fi ?Интернет через кабель есть,wi-fi точка подключается через телефон и даже захожу в интерфейс модема через телефон а через комп не могу.Хотя подключается wi-fi к телефону но интернета на телефоне нету.Выбивает wi-fi.Есть подозрение на кондер вздутый.как бы выпуклость сверху
11.11.2017, 23:08
#27
Доброго времени суток.
Уважаемые помогите пожалуйста.
Я наверное угробила свой модем, от Укыртелекома ZXV10H108L.
Дело в том, что он по сети wi-fi перестал работать, он опредиляется
но больше ничего не происходит и начал долго выходить с режима RESET.
Конденсаторы С-102, С-98, С-76 и С-14 меняла, а потом и остальные — толку никакого. Ложку дёгтю добавила обнаруженная мною сделана запись настройки модема. Сравнив мои записи с записями в модеме (после рем. телекома) увидела лишние записи которые не менялись и не уберались.
После чего решила перешить ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Нашла родной диск модема, а только Software Version V1.0.00_UKRT16 у меня был Software Version V1.1.00_UKRT24. Прошивка происходила в роди бы нормально, электричество не пропадало и я ничего не трогала. По истечении 10 минут подошла к модему, а он постоянно пере загружается с интервалом в 1-2 минуты. Традиционная перезагрузка результатов не дала WI FI нет 192.168.1.1 не определяет.
Вот такие пироги с котятами. Помогите, или просто теперь его выбросить?
Спасибо.
30.11.2017, 16:48
#28
Ну вот, как всегда проблему решила сама.
Не дожидаясь посторонней помощи и, как всегда, без всякого интернета.
Для восстановления модема, после не удачной пере прошивки.
Просто взяла, заменила микросхему ПЗУ с корректной прошивкой.
Вот и всё мальчики.
С ув. Алина.
Спасибо.
30.11.2017, 17:07
#29
Сказал спасибо: 706
Эх Алина, всем бы так как вам везло !!!
07.12.2017, 22:37
#30
Сахароза, а какие у Вас проблемы, что жалуетесь не везёт.
Подели тес, может чем то сообща и поможем.
Алина.
Последний раз редактировалось Алина КМ157; 09.12.2017 в 23:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
