Непрочитано 12.06.2012, 16:16
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как в PIC 16f877 переключать страницы памяти?
Сообщение от Bumbarra Посмотреть сообщение
Всё это в даташите описано.
На заборе тоже написано!!!
Однако... все компиляторы имеют свои баго-фичи...
Был бы здесь сейчас tester... он бы подсказал на возможность/невозможность такого варианта события в данном компилере...
Если ТС выложит main.h ... то, как вариант, попробовать собрать в другом компиляторе... и посмотреть, что получится...
st__1 вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 16:40
Bumbarra
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
Ну дак ясен перец то.
Если есть проблемы с переходом между страницами у компилятора, значит, надо самому, вручную указывать номер страницы в регистре-защелке PCLATH перед командой перехода. Аппаратно так и реализуется. Потому что разрядность памяти программ - 14 бит, старшие 3 бита определяют команду перехода (101 и 100), а биты от 0 до 10 - содержат именно адрес для перехода. Как раз в пределах одной страницы.
А вот в стек помещается все 13 бит адреса.
Bumbarra вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 16:49
st__1
Сказал спасибо: 32
Не... лучше уж читайте то, что на заборе написано...
st__1 вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 16:54
Bumbarra
Сказал спасибо: 10
А то я вижу, что ты уже прочел на заборе и советуешь потому
Bumbarra вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 17:01
st__1
Сказал спасибо: 32
Раскрой свой бред во всей красе!!!
Вот не компилится у чела прожка... расскажи ему, куда пихать твои "чудо команды"... повесели нас...
st__1 вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 17:11
nonamedov
Сказал спасибо: 78
nonamedov на пути к лучшему
Вполне возможно, что включена оптимизация программы на быстродействие и поэтому delay_ms(), заменяется вставками (inline).
nonamedov вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 17:22
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
младшие 8 бит содержатся в регистре PCL, а старшие - в PCLATH.
В PCLATH пишутся старшие биты счетчика адреса для команд условных переходов.
Прямая запись в PCLATH не приводит к непосредственному переходу на другую страницу. При прямой записи в PCL происходит переход в пределах 256-словной страницы.
Надо бы посмотреть как осуществляется реализация SWITCH оператор в этом компиляторе, возможно он не может адресовать из одной в другую страницу.
Весьма возможное объяснение.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 17:35
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
конечно хорошо что теория развивается тут, но вот хочется узнать всётаки сам он делает переходы, или вручную надо, или оптимизация включена и не компилит?.... main.h кину чуть позже...
miwutka вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 17:39
miwutka
Сказал спасибо: 309
main.h обещанный
Тип файла: txt main.txt (923 байт, 54 просмотров)
miwutka вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 17:40
nonamedov
Сказал спасибо: 78
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
А что тут непонятного, должен делать, но могуть быть ошибки самого компилятора, в определенной мере Вы и сами ответственны за эту ошибку.
Последний раз редактировалось nonamedov; 12.06.2012 в 17:56.
PIC 16F877/Лампочка с ключом vip7070 Proteus 26 08.04.2010 13:23
PIC 16F877 АЦП подлючение терморезистора. ataripc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.11.2007 14:01
PIC 16F877 - встроенный генератор aks_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.02.2007 18:19
Программатор для PIC 16F877 Mouserx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.12.2006 14:04
Страницы памяти chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 12.11.2005 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
