27.06.2012, 09:04
#21
Сказал спасибо: 971
Re: Липовые файлообменники :
Сообщение от VladimirIvan
Переустановил систему, бестолку.
если позволяет время переустановите еще раз но с предварительным затиранием С диска единичками и нулями,в акронисе диск директоре фича эта есть например...
зы ежли конечно не сделали это ранее...
ззы а вообще воз не свой,погоняй не стой... готовтесь к трудовому дню,с такими советчиками как мы...
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
27.06.2012, 09:17
#22
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Ну и зачем затирать диск? Типа загрузочные вирусы в бут-блоке? Винда при установке с компакт-диска всё равно перезаписывает загрузочный сектор.
Самого простого быстрого форматирования достаточно, чтобы избавиться от вирусов. Есстесственно, нельзя допустить повторного заражения.
27.06.2012, 09:25
#23
Сказал спасибо: 971
видите ли,бывали случаи когда простое форматирование не приносило результата.
гость как не странно оставался...
если же по разделу проехатся другой оськой или забить 10101010.. то результат был...
я не говорю,что вы не правы.уровень моего знания в этой области ограничен.просто что попадалось то попадалось...
27.06.2012, 10:30
#24
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Попробуйте скачать DrWeb Cureit с офсайта и сразу запустить. При этом другие антивирусы должны быть отключены. После лечения рекомендую что-нибудь от ESET - пока лучший антивирус
Может быть, откат системы поможет? Хотя, вы уже переустановили. Вирус мог сделать копии и на другие диски.
Может быть, в Яндексе можно по характерным признакам найти описание и решение проблемы - возможно, Вы не первый попадаетесь. Как-то меня пару раз спасало.
Последний раз редактировалось kosmos440o; 27.06.2012 в 10:51.
27.06.2012, 10:39
#25
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Принес нетбук, который из внешних соединений видит только АТС по ком порту раз в месяц.
А что за нетбук с ком портом? Я таких не видел?
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
27.06.2012, 10:43
#26
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Вставлю и свой пятак:
На какой нить другой машинке скачать DrWebLiveCD (iso-образ CD) или DrWebLiveUSB (тут екзешник который делает загрузочную флешку) с официального сайта - http://www.freedrweb.com/aid_admin/
(если мать не старая и умеет грузиться с флехи то USB вариант загрузки пошустрее)
и прошерстить зараженную ситему.
Часто помогает, исключение конечно будет составлять вирусня которая умеет писать себя в БИОС - уже неоднократно были и такие инциденты судя по статистике.
В любом случае при борьбе с вирусней лучше грузиться с какого либо Live-носителя.
И кстати у вас не роутер дома случаем стоит - может стоит проверить и его настройки DNS, маршрутизации и прокси.
Поделитесь - как Вы к интернету подключены ? Может точнее советы будут...
Интересно, а если два экстрасенса начнут читать мысли друг друга они не умрут от переполнения стека?
Сказали "Спасибо" haildmitry
27.06.2012, 10:45
#27
Сказал спасибо: 971
Сообщение от haildmitry
да вы что,не читаете даже ?
ребенка уже давно выплеснули с грязной водой...
27.06.2012, 10:54
#28
Сказал спасибо: 22
Не совсем понял - проблемма решена ?
Если нет, то пожалуйста:
Способ подключения к интернету ?
И результаты выполнения двух команд в студию
tracert depositfiles.ru
nslookup depositfiles.ru
Последний раз редактировалось haildmitry; 27.06.2012 в 11:08.
27.06.2012, 10:55
#29
Сказал спасибо: 971
ось снесли и переустановили,косяк остался...
27.06.2012, 11:04
#30
Сказал спасибо: 22
Ну раз косяк остался надо выяснять откуда ноги у него растут.
Поэтому, для начала, нужна дополнительная информация (пост №30).
Нужно локализовать причину, т.к. проблема то может быть в повторном заражении, в самой системе, в настройках системы, в роутере, в прокси, у провайдера и т.д.
Мы же даже не знаем как ТС в инет попадает...
Последний раз редактировалось haildmitry; 27.06.2012 в 11:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
