16.09.2008, 02:29
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Применяю фильтр такой конструкции.
Не жалуюсь.
16.09.2008, 11:01
Я чего то не понял, этот фильтр ставится по входу 220В или после транса?
16.09.2008, 18:36
Сообщение от maxNTF
Вы правильно не поняли, после транса.
17.09.2008, 11:44
Сообщение от strnikol
А мне почемуто кажется что будет эфективнее по входу 220В, как писал tauP10. Хотя стоит попробовать оба варианта.
17.09.2008, 13:15
Сообщение от maxNTF
Я на свои приборы завожу питание уже после трансформатора который может стоять в шкафу управления, на растоянии, если учесть укладку жгутов, до 3-х метров.
Я конечно могу поставить эти фильтры на платке перед трансформатором, но пока необходимости в этом не было.
Кроме того я принимаю ряд конкретных программно- аппаратных мер которые помогают повысить работоспособность прибора. Учитывая, что приборы работают в высокотехнологичных установках задача это первостепенная.
21.09.2008, 12:04
Попробовал такой фильтр и по 220В и по вторичке транса. Проблема осталась не решонной.
Емкость по входу 220в(0,047мкФ) дает намного больший эфект чем фильтр на дроселе.
Какие есть еще варианты?
21.09.2008, 13:38
Всё, варианты кончились
Вы попробовали:
- экранирование,
- заземление общего в экранированном корпусе,
-защита от помех по входам- выходам идущим от проца (а ранее висло и без проводов от проца, насколько помню)
- защита от зависания в программе (включая свойства процессора так или иначе относиться к мелким провалам по питанию- если есть),
- фильтрация всплесков от сети синфазных и дифференциальных.
Проблема переходит из разряда "лечение по телефону" в "лечение по фотографии"
21.09.2008, 14:14
Сообщение от tauP10
Вы попробовали:
Сброс процессора по питанию крайне не желательно.
На счет фильтрация всплесков от сети синфазных и дифференциальных. Можно по подробнее, схемы, примеры
21.09.2008, 14:49
Сообщение от maxNTF
А Вы все сделали чтобы проц не реагировал на мелкие всплески по питанию? Мне как то попался Tiny13 в котором 2 бита режимов определяли его отношение к пульсации питания. Пока не поставил самый грубый режим - не хотел работать вообще хотя формально питание обеспечивало меньшую пульсацию из за наводок рядом стоящих мощных схем.
Я не про сброс по Вашей инициативе - конечно его не нужно делать принудительно из-за помех по сети.
На счет фильтрация всплесков от сети синфазных и дифференциальных мы уже обсуждали. Посмотрите еще раз рисунок (одолжил у Софиста, думаю что он не обидится). С4 и С6 включенные параллельно линиям сети, фильтруют дифференциальную помеху между фазой и нулевым проводом сети. L1 и С7, С8 со стороны сети к трансформатору есть фильтр ФВЧ (фильтрует синфазную помеху от обоих проводов сети)Значок заземления - это соединение с корпусом , в котором ваш девайс стоит. Чем больше индуктивность L1 и меньше его паразитная емкость - тем лучше работает фильтр. С7 и С7 увеличивать более 2,2 нФ нельзя по требованиям безопасности.
Не понимаю когда Вы говорите "Емкость по входу 220в(0,047мкФ) дает намного больший эфект чем фильтр на дросселе" Фильтр на дросселе требует и конденсаторов!
22.09.2008, 02:10
Для повышения надежности кроме фильтров, которые иногда все таки пропускают помеху, которая подвешивает контроллер, я, поскольку работаю с AVR применяю внешний супервизор. Сброс таймера должен происходить во всей программе желательно один раз. Не стоит сброс таймера ставит в циклы. Кроме того если работаете с программируемыми микросхемами, например АЦП которые инициализируются один раз, весьма полезно контролировать какой то парараметр в настройке этих МС, я контролирую к.у. на AD7731, причем уже после того как снял с АЦП данные. Т.е. перед принятием решения. Используем контрольную сумму констант, которые находятся в озу. Не стоит связывать в один жгут сигнальные и силовые провода, даже если они экранированы. На все автоматы, на котушки мы обязательно ставим RC цепочки, если они там не стоят.
Контролируем питание и в случае его пропадания записываем в EEPROM все параметры. Любят у нас электрики во время работы установок переключать фазы.
К сожалению иногда бывают помехи, пачки импульсов, на всю амплитуду(сам наблюдал), которые сбрасывают все оборудование в том числе и импортное.
Кстати отказ работы импортного оборудовани весьма впечатляет начальство. Несколько раз подобная ситуация спасала от очередного разноса, и заставляла руководство принимать хоть какие то меры.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
