05.08.2013, 17:14
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Осторожно - туфта!
BUT11AF
1. Wing Shing Computer Components - ширина 0,84...0,87мм; толщина 0,44...0,47мм
2. Motorola - ширина 0,67...0,86мм; толщина 0,46...0,64
3. Fairchild Semiconductor - ширина 0,79...0,81мм; толщина 0,45...0,51
4. Philips - ширина 0,7...0,9мм; толщина МАКС.- 0,55мм, А вот минимум вообще не нормируется!!!
Получается что Philips - это самая главная подделка!!!
Дополнительно по 1000В.
В некоторых datasheet это - максимальное рабочее напряжение.
А в некоторых datasheet это - напряжение пробоя!
Да, продавцы и не знают....А почему они должны знать? Покупаете то ВЫ.
05.08.2013, 17:25
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Akkord
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Это глупость, если не нормируется минимум. Явный ляп.
Сообщение от Akkord
Приведите пожалуйста такой. Очень интересно.
06.08.2013, 10:04
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Ан-162
Ну про ляп говорить не стоит. Даже при толщине 0,4мм при минимально
допустимой ширине 0,7мм, сечение всё равно будет 0.28мм^2.
Что достаточно для максимального постоянного тока 5А.
По datasheet:
1. Philips Semiconductors записано:
Collector-emitter voltage peak value пиковое напряжение эмиттер-коллектор или импульсное напряжение коллектор-эммиттер.
Collector-emitter voltage (open base) постоянное напряжение коллектор- эмиттер при токе базы равном нулю Uкэо.
2. Motorola записано:
Collector–Emitter Sustaining Voltage дословно "поддерживаемое"
напряжение. По русски - рабочее. И в отличии от других обозначают не
прорсто Vceo, а VCEO(sus) т.е. добавляют буковки sus, производные
от слова Sustaining.
Collector–Emitter Breakdown Voltage - дословный перевод :
- напряжение поломки
- напряжение аварии
Технические перевод - пробивное напряжение коллектор-эмиттер.
Вроде бы всё одинаковое....
06.08.2013, 17:11
- напряжение аварии
В принципе, согласен, только не пробивное, а напряжение пробоя, а пробой, как известно, бывает обратимым и необратимым. Граничное напряжение - это и есть напряжение обратимого пробоя при определенном токе этого режима.
Да и вообще, у Motorola не совсем внятный (хотя может я просто торможу) даташит: написано "Collector–Emitter Breakdown Voltage", а обозначено " VCES" - что обозначает последняя S?
Sustaining? Я знаю, что такое напряжение к-э они выдерживают только при закороченном б-э переходе (или запертом).
В таблице максимально допустимых параметров, приводить "пробивное" напряжение, как-то неправильно, что-ли... ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Да и другие производители указывают обычно все-таки и максимально допустимое напряжение коллектор - база, а этот - молчок, только к-э. ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
Вот нормальный даташит, где все по-человечески указано, с допусками и токами, напряжениями в режиме измерения данного параметра : http://www.sm0vpo.com/_pdf/BU/BUT11AF.pdf
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.08.2013 в 08:20.
12.08.2013, 10:48
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Добавлю свою ложку дегтя.
Амперметр Omix, стоял в высоковольтной ячейке, через трансформатор тока. При КЗ по высокой стороне, что не такая уж редкость, печатные проводники от разъема до шунта сгорели в пыль! При осмотре платы - удивился, такой тонкой меди я еще не видал!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
