23.08.2012, 00:29
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Разгон Atmega128
Пробовал гнать Atmega16 в Dip корпусе, она нестабильно работала уже на 20Мгц при напряжении питания 5В. Atmega бывают разные в зависимости от буквы в конце. И вроде бы в DS максимальные частоты на них заявлены разные.
23.08.2012, 08:19
Керамика в питании стояла, конденсаторы возле кварца подключены на правильную землю? От разводки тоже многое зависит
Мега48 в картинках - https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101945
23.08.2012, 08:52
Сказал спасибо: 65
[OFF]Книжку я такую читал, "Господин Никто". Автор Богомил Райнов, болграский детективщик. Фильмы по нему ставили у нас. "Нет ничего лучше плохой погоды", тот же "Господин Никто". niXto не оттуда? [/OFF]
Посмотрел картинки. Впечатлили не сами картинки, а даты. 2007-й далекий. Сейчас вся Мега на других микронах, на другой технологии, на другом вольтаже. Наверняка и топология камня поменяна. Повторил бы кто подобные эксперименты на современной ххх "А". Есть подозрение, что они не очень-то и "гонятся".
С уважением,
Vic / ut1wpr
23.08.2012, 15:42
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Что-то не понял, какой 2007 ???
Пост с картинками от 9 августа сего года.
В 2007 атмег 48-х не было, наверное.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
23.08.2012, 15:45
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Прескалер можно программно обнулять, а после окончания счета методом досчета определить число в нем (256-n_импульсов для делителя 256). Только надо дополнительный ключ
Интересно вы про какой прескаллер толкуете, который я применил (вы не знаете какой) или просто так в общем?
В моём прескаллере было два коэфицента деления 256\257 и некаких обнулений, просто делитель не програмируемый (не синтезатр) .
В плане монтажа всё ровно, а генератор внешний с буфером.
Разогнал всётаки эту мегу до 56 мегагерц, при напряжение 8 (+\- немного)вольт.
Потребляет около 70ма, тёплая .
При 8,5 вольтах дохнет (одна померла).
При 7ми вольтах и ток падает и работает на частоте 50мгц, стабильно.
23.08.2012, 15:49
Сообщение от ut1wpr
Вы точно смотрели ТЕ картинки? Там если не ошибаюсь прямо на кадре стоят даты
Вот на всякий случай обратная сторона той макетки
23.08.2012, 16:18
Сказал спасибо: 592
Не поленился, провел эксперимент.
МК: ATmega88PA-AU
Напряжение питания: 5В
Ток потребления:
Iном на 20 МГц;
Iном + 1,8 мА на 24 МГц;
Iном + 3,2 мА на 27 МГц.
При кварце 30 МГц запустился на 1/3 субгармонике.
Тестировал на одном приборе простой заменой кварца без всяких танцев с бубном. Конденсаторы на кварце 15 пик.
На картинках выход (один из выходов) на динамическую индикацию, соответственно с кварцами 20, 24, 27 и 30 МГц.
23.08.2012, 16:26
Сказал спасибо: 592
Сообщение от mr_kost
Посмотрите на дату DS, который я выложил. Хоть это и Preliminary, но за 3 года уже должен был начаться серийный выпуск.
23.08.2012, 16:31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от niXto
Мда. Круто я обо...смотрелся..
Дату регистрации с датой поста спутал...
С уважением,
Vic / ut1wpr
23.08.2012, 18:39
Сказал спасибо: 138
А я такие макетки делаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
