Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 17.09.2012, 13:33
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сигнализация на сотовый
Вероятно ТС хотел что-то подобное смастерить.Но стоимость не высока,лучше готовую купить.
Vov123 вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 13:54
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
Идея сигнализации с помощью СМС достаточно стара. И давно реализована, в Инете миллион предложений. Но на мой взгляд она мало пригодна для личного автомобиля. Стоит испортить передающую часть и аварийный сигнал никогда не будет получен.
Сам не так давно монтировал охранную систему на СМС на многих объектах с центральным пультом. Там защита была реализована элементарно: в течение заданного промежутка времени все объекты должны прислать СМС-ки с отчетом по текущему состоянию. Если приходит СМС-ка, в которой датчик двери установлен в положении "открыта" - тревога. Если СМС-ка вообще не пришла (хитрый жулик оторвал антенну) - тоже тревога. Для личной системы здесь траффика многовато.
Еще вариант - запрос и получение ответной СМС, что все в порядке. Еще лишний траффик, да и авотматика в кармане требуется.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 16:45
pasipaka
Сказал спасибо: 15
pasipaka на пути к лучшему
Вопрос стоимости трафика не проблема...
Ибо можно тарифы с пакетными минутами найти и мб (например, украина).
Но иногда бывает так, что смс не доходят... Потому чтобы лишний раз не парится, то и моб. енет заюзать нелишнее.
Но я бы лично подобное не для контроля, а лишь для наблюдения за авто городил, когда оно не в зоне радиуса брелка.
Ну, например, далеко на стоянке или когда в командировке удостоверится что все гут.
На МК решаемо без проблем - была бы фантазия. И ГПС и ГСМ и голубой зуб. И микрофон можно прикрутить и датчик света и даж камеру. Компас, датчик ускорения и гироскоп для контроля не поменялось ли положение, координаты, не стукнули ли.... Ток потребления от акку, его напряжение.
З.Ы.
Эх, хватить трепаться, пошел на СТ дискавери отрабатывать. Там уже половина всего нужного есть! а А опосля уже на правильную плату ложить.
pasipaka вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 16:49
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
А смс по событию? Как то расточительно получается.
Сообщение от pasipaka Посмотреть сообщение
для ТС проще купить авто трекер и настраить его на отсылку сообщений.
Saadov вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 18:03
pasipaka
Сказал спасибо: 15
Трекер купить то можно, а по....ся ?.. Как в том анекдоте.
Ну фишка то в том, что самому фишек налабать можно, ограниченных лиш фантазией. Выше я перечислял.
А как в трекере колупаться?
Ведь для себя мы ради себя делаем. Тут удовольствие важно. И человекочас для себя любимого бесплатен.
Тем более сделать это можно не колупаясь с утюгами и прочее. Все модули можно купить. Напрмера в дисковери 4 запаян уже датчик ускорения, аудиокодек. Кортекс 4 с 168МГц и 192кб Рам, 1метр. флеш. АЦП и ЦАПы.
Вон жду от китайцев БТ, ГПС модули. ГСМ тоже купить можно.
Только подсоединяй и немного согласовывай. А когда все отработать и наладить - там виднее будет, что полезно что не очень. Там если есть потребность на на плату положить можно...
pasipaka вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 19:52
spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Расточительно, это когда антенну оторвали, все, что можно унесли и СМС по событию так и не дошла.
Действительно безопасная система должна работать от обратного: стержни защиты падают в реактор при размыкании реле (пропадании питания, неисправности аппаратуры...), а тревога объявляется по отсутствию сообщения "все окей". Кстати, СМС по событию никто у нас не отменял, в очередной СМС-ке полный отчет по состоянию датчиков, и по нему можно объявить тревогу. Но вот отсутствие СМС вовремя - это безусловная тревога.
Не, хазаин-барин, конечно. Можно и не соглашаться. Все дело в том, что жальче - то, что охраняешь, или траффик.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 17.09.2012 в 19:57.
Непрочитано 17.09.2012, 20:46
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Да я не против, сам такой, просто почитайте ТС, в лучшем случае стоит остановится на готовом.
Вы правы, сразу не подумал, просто до нашей антенны надо добраться и оператора два, да и охраняет блок - движимость.
Saadov вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 21:02
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
двоите... видимо, эйфория от дискавери
GPRS никто не отменял, вполне можно пакеты слать нулевой длины при нормальной ситуации и развернутые по запросу/таймеру/событию.
jump вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 15:14
55mak
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
55mak на пути к лучшему
Да я предполагал, что это будет типа USB модема со встроенным каким-нибудь датчиком ускорения .
Воткнул в прикуриватель , как датчик сработал - пришёл сигнал на сотовый, можно с включения микрофона.
похожую приблуду обсуждали на Скифе, правда , на основе серийного сотового для охраны дачи.
Цены под 200 дол, это не для меня.
Тогда уж дешевле обычный радиомаяк собрать с радиоприёмником дома.
А антенну , что оторвут, что она обязательно должна быть большой ?
В современных сотовых её вообще не видно.
55mak вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 15:54
makakus
Сказал спасибо: 1,105
makakus на пути к лучшему
Сообщение от 55mak Посмотреть сообщение
Какой интересный у нас ТС...
Вы отдадите $200 первому же сержанту, который сфотографирует, как вы пересекали сплошную, чтобы не ходить пешком пол-года. С вас сдёрнут $100 когда вы зашли в магазин и не заметили знака в кустах. Вы сколько тратите на автомобиль в месяц?
Или его у вас просто нету?
Какой радиомаяк!? На сколько метров вы собираетесь маячить маяком, в условиях города? Пробьёт ваш маяк сквозь железобетонный дом? В условиях довольно сильных помех от всяких блютузов, вайфаёв, радиомышей и т.д. и т.д.
Третью страницу обсуждаем пресловутое животное в вакууме.
Поставьте уже размыкатель массы под крылом и тумблер под торпедой, коротящий зажигание.
makakus вне форума
Готовые проекты на AVR - сотовый телефон, GPS-трекер, GSM-сигнализация ecoo Делимся опытом 2 24.05.2011 14:56
Сотовый Nokia N95s Jack36 Автоматика и аппаратура связи 3 21.03.2009 16:27
Сотовый Nokia N95s Jack36 Автоматика и аппаратура связи 0 06.03.2009 18:08
Pic + сотовый ??? On_Lis Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.07.2005 00:49
МК + сотовый (не отправляются СМС) graham Автоматика и аппаратура связи 4 17.03.2005 22:16
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
