19.09.2012, 02:53
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Cброс контролера
Сообщение от Yurkin2007
Разрази меня гром, если я что-либо понял.
Ну, да ладно. А какова роль элементов U2:A и U2:C ?
И в каком месте схемы образуются эти пресловутые 10 секунд ?
вместе триггер шмидта с rc образуют задержку около 0.1 сек для реакции мк на нажатие кнопки, чтобы до ответа мк его не успевало бы сбрасывать
10 секунд генерирует мк на схеме функция основной мк(если завис то зачем ждать 10с до сброса) для наглядности замена на R2 C2 U2:C цепочку. о чем указано в посте со схемой
переключение выхода в противофазе не сбросит мк а при только высоком или низком сброс гарантирован
19.09.2012, 03:04
Сказал спасибо: 12
Вам бы побольше использовать знаков препинания в текстах - было бы понятнее.
Ну, знать-так, хочу поправиться. На выходе висит единичка. Если микропроцессор не отследит изменение состояния кнопки и не проинвертирует , значит - завис. Если завис, то на выходе "Исключающего-ИЛИ" через 10мс после нажатия кнопки появится нолик, и при отпускании кнопки этот нолик пройдёт на выход для ресета.
Если не завис, то будет мк будет успевать инвертировать, и нолика на выходе XOR не будет ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 19.09.2012 в 03:07.
19.09.2012, 04:54
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сообщение от andrey9806
а так кнопку зажал и отключил
Еще не придумано более надежного выключния питания, чем физичекое отсоединение питания от схемы. Вероятность выключения 102%.
Вообще, грамотное написание кода контроллера питания, с проверкой валидности значений и продуманными точками очистки WDT помогут в разработке надежного устройства.
В случае снижения напряения питания ниже минимального значения контроллер и так не сможет работать, тут никакой внешний сброс не заставит его работать до тех пор, пока питание не восстановится.
Да и как ты определишь, что схема именно зависла? Может, она работает в штатном режиме, просто код неправильный.
На телефонах это не функция сброса, а именно выключения питания с переводом в sleep. И, ксати, лично я не раз встречал такое зависание на мобилке, что даже удержанием кнопки питания его не выключить.
19.09.2012, 05:53
всем спасибо!
схема разработана!
все получилось просто
Хм.. Я либо баран, либо ниче не понял.
КАК, как и куда по этой схеме контроллер должен ответить? И что это вообще за народное творчество. Где тут выход на "железный" reset то? Если нет "железного" ресета, то вся схема завязана на прграммную часть и, опять же, ненадежна.
А в контроллере при сбросе по переполнению wdt есть возможность определить причину сброса, чтобы не зависнуть вторично. Для этого в программе в самом начале проверяются флаги причины сброса и выполняются некоторые процедуры.
Например, после BOR можно запросить значение текущего напряжения питания, и если оно приблизилось к минимально допустимому, выдать команду на выключение всех внешних устройств; после отключения внешних устройств еще раз проверить питание, если оно восстановилось до нормального, значит, была превышена нагрузка по питанию, опросить внешние устройства на предмет исправности, изменить параметры в сторону уменьшения нагрузки; если питание не восстановилось, а лишь немного увеличилось, значит батарея села и пора переходить в sleep; возможно, еще выдать индикацию разрядки батареи.
Если обнаружен сброс от WDT, то, например, перейти на подпрограмму опроса внешних устройств на предмет валидности принимаемых данных и обнаружения внештатной работы внешних устройств.
Если же произошел POR (Power-On-Reset), то это штатное включение, по нему произвести штатный запуск контроллера.
Бывают и другие виды сброса, различаемые контроллерами. И по каждому из них можно предусмотреть выполнение каких-либо действий, направленных на устранение причины сброса.
Короче, все в твоих руках.
Ну а если вручную, то защиты лучше железного выключателя питания еще не придумано.Даже на компе он стоит, на блоке питания.
А почему бы в пункте 16 просто не поставить возврат на пункт 1?
А просто для того, чтобы затем произошел запуск с нулевого адреса. Хотя, можно просто поставить goto 0x000.
Сообщение от Alex9797
Оставляю FF до конца памяти.
Вообщето 0xFFF не является штатной. Штатная - 0х000 - No Operation
PS... Аааа, кажись, допёр... Дык на вхеме так и нужно показывать, отделяя пунктирными линиями и текстовой пометкой, что эта часть схемы относится к контроллеру...
Однако, чтобы контроллер вообще сумел принять информацию о нажатой кнопке, он не должен зависнуть до точки реакции на нажатую кнопку. Иначе - опять фигня.
Да и какая-нибудь задержка по причине ожидания данных где-нибудь в цикле может приводить к внештатному сбросу.
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 19.09.2012 в 07:13.
19.09.2012, 08:35
Кстати. Вот простейший надежный контроллер включения-выключения питания исполнительных устройств. Микросхема контроллера может быть любая, по потребностям в алгоритме включения. Код не писал по причине его примитивности и понятности.
В начальном состоянии после поднятия уровня на /MCLR происходит запуск контроллера. Управляющий порт GP2 настроен на вход, контакт подтянут к земле, поэтому питание исполнительных устройств выключено. Затем, в процессе нормальной работы контроллера ожидается нажатие кнопки POWER ON и на выход подается высокий уровень, включая исполнительные устройства. Выключение происходит по нажатию кнопки POWER OFF, независимо от состояния контроллера, работоспособности его осциллятора, напряжения питания или зависания кода. Конденсатор C1 предохнаняет от выключения исполнительных устройств при помехах, а так же при зависании контроллера и сбросе по WDT или BOR. Программно определяется причина сброса и восстанавливается включенное состояние исполнительных устройств, если сброс был ошибочным.
Резистор R4 - задержка сброса от кнопки.
В коде можно предусмотреть проверку велицины напряжения питания при запуске контроллера (то, о чем я писал ранее).
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 19.09.2012 в 08:51.
19.09.2012, 12:06
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Алекс Василич
Тоже хорошая схема.
Но дело в том, что ТС хочет использовать одну кнопку в трёх ипостасях: как обычную кнопку для управления чем-нибудь кратковременными нажатиями, как кнопку выключения системы при удержании более 10 сек, и как кнопку сброса системы при зависании процессора ...
19.09.2012, 13:11
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
а на логике 2-3 корпуса(генератор счетчик логика) so14-16 для портативного устройства очень много по размеру одновибратор тоже объёмный из-за конденсаторов и so8 корпуса
Тут уж выбирайте, что приоритетно - габарит или "железная надёжность". Как говорится: "Выбирай - но осторожно, осторожно - но выбирай". По ссылке - 14 разрядный счётчик с элементами генератора. Кнопку - в цепь MR (нажали - счётчик сброшен, генератор заработал, с резистором в 100 кОм пойдёт конденсатор примерно на 0.01 мкФ), выход крайнего триггера - сброс системы. Или, как отметили выше, поискать готовый сторожевой таймер с достаточной выдержкой.
С другой стороны, если укажете, что за система (с т.з. генерации помех и подверженности им), то может-быть вполне достаточно будет стандартных методов (BOD, WDT, "заглушки" на неиспользумых прерываниях и т.п.)
20.09.2012, 00:07
Тоже хорошая схема.
Да не вопрос! Эх, чего только не сделаешь, чтобы топикстартер был доволен
Вот, та же самая схема, только добавлена еще одна линия -инверсный /Hard_Power_Down - принудительное выключение при удержании кнопки выключения. Срабатывает после сброса по wdt - определяется флаг /TO и по нему выдается низкий уровень на линию /Hard_Power_Down.
На этом контроллере время удержания кнопки - не менее 2-3 секунд.
Однако, надежность выключения при такой схеме ниже, поскольку при остановке осциллятора будет удерживаться высокий уровень на /Hard_Power_Down.
На этот случай имеются контроллеры с аварийным осциллятором.
Линия Power ON/OFF выдает команду на включение и выключение исполнительных устройств. Причем, выключение может быть не "жестким", а посылом команды контроллеру исполнительного устройства для его самовыключения. Контроллер питания через отдельный вывод (на этой схеме не реализовано, нужны еще порты свободные) отслеживает момент завершения выключения, и если исполнительное устройство зависло и не выключилось, может его принудительно выключить по линии /Hard_Power_Down.
Можно изменить логику работы и по короткому нажатию управлять чем-то, а по продолжительному - команда на выключение исполнительного устройства, с проверкой выключения и принудительным выключением в случае зависания исполнительного устройства (тут нужен другой контроллер).
Код:
PHP код:
PIC_Initial:
movlw 0x01
movwf GPIO
movlw 0x0C
movwf ADCON0
movlw b'11010111'
OPTION
movlw b'11111010'
TRIS 6
Work:
btfss STATUS, NOT_TO
goto Hard_Power_Down
bsf GPIO, Line_Hard_Pow_Down
movf GPIO, F
btfss GPIO, Butt_Pow_On
bsf GPIO, 2
clrwdt
goto Work
Hard_Power_Down:
bcf GPIO, 0
clrwdt
end
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 20.09.2012 в 00:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
