05.10.2012, 13:40
Re: Ремонт компьютерного DVD-привода Sony AD-7240S
А линзы не нужной для DVD-привода нет случайно.У меня диск разлетелся в дисководе и снёс линзу.Дисковод исправен,а линза в дребезги.
05.10.2012, 13:49
Сказал спасибо: 919
iosif1, приезжайте, штук 10 найду.
05.10.2012, 19:47
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
К сожалению, нет.
А смысл? При чем здесь глаз,
У меня.....Dvd rom.перестал читать диски(все подряд- и те что писал на нем).Пишет-вставьте диск.На другом компе этот Dvd rom дает надпись -Нет допуска к диску.В общем добавил ему тока начал всё читать и писать.
05.10.2012, 22:11
Сказал спасибо: 19
Easyrider83 Я уже раз 5 или 6 покупал головки с ебая для разных приводов. Ну как бы цена головки 25-30 евро получается.
Новый привод стоит 20 -25 дол. Какой смысл покупать такие головы? В чем фишка?
Последний раз редактировалось Sl_ava73; 05.10.2012 в 22:14.
05.10.2012, 22:20
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Sl_ava73
Клиент за ремонт привода платит 200 евро в среднем. Профит очевиден.
Понятно, что приводы не компьютерные. Главное, чтобы клиент был счастлив.
05.10.2012, 22:27
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Ан-162
По собственной глупости, подключил ему питание при включенном компе.
После этого, диск раскручивается до максимальных оборотов. Естественно, при таких оборотах, не видится. Интерфейс SATA.
Это не причина выхода из строя драйвера. Если бы драйвер сдох, то диск бы не крутился совсем, а драйвер кипятился.
Больше похоже на слёт мозгов. Так как выход из строя SATA тоже очень маловероятно.
Разберите его и посмотрите, как он себя ведёт при установке диска / без диска.
Определяет ли он наличие CD, DVD диска? Как он двигает бошкой, линзой?
Смотрите, чтобы при разобранном приводе драйверы не перегрелись. Контролируйте пальцем. Если начинают сильно греться - сразу выдёргивайте питание.
Я проц (P1) один раз на глючной материнке очень долго мучал. Включал, ноги у разъёма (сокета) подгибал. Это всё при включённом питании. Закончилось тем, что нашёл непропай и всё заработало. Причём стабильно.
Так что если вы питание подключили - от этого точно ничего не могло вылететь. Маловероятно, что вы умудрились +12 и +5 одновременно подключить, да так, чтобы в этот момент земля в воздухе была. Если он корпусом касался шасси компа - земля была. Если SATA включен был - тоже земля была.
06.10.2012, 00:57
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Godzilla82
Ну, это если-бы совсем сдох. А так - видимо, частично.
Прошивку обновил, без изменений. Уже писал.
Нормально работал так (по памяти) - после закрывания лотка, включается лазер (диск не крутит), если диск имеется, начинается его раскручивание на низкой скорости, фокусировка, после (определения типа диска и чтения таблицы видимо) через пару секунд идет раскрутка уже на большой скорости.
Если лоток пуст - после моргания глазом (и кажется, однократно дергался двигатель привода диска при этом, но точно не помню) - он успокаивается, определив, что диска нет.
А сейчас при закрытии лотка ведет себя одинаково - с диском и без: включается глаз дергается, пытается фокусировать и позиционирует, при этом мотор раскручивается до бешеных оборотов. Три таких попытки, по несколько секунд каждая, и затихает. Драйвер при этом практически не греется, несмотря на отсутствие теплового контакта с крышкой (она снята) через резинку.
Диски не определяет, ессно, т.к. скорость вне диапазона нормальных.
06.10.2012, 01:15
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Ан-162
Ну судите сами. Сгореть что-то именно от того, что вы при включённом компе подключили питание - не могло. Да ещё и земля, наверняка, была подключена.
Привод диска, наверняка, не коллекторный (хотя и такие видел).
Не вникал в логику работы драйвера, но предполагаю, что скорость задаётся частотой импульсов на управляющей ноге.
Можно ещё проверить кварцы, генерацию на них и вспомнить, что ещё было такое, от чего ему могло не поздороваться.
В биосе и системе, я так понимаю, привод определяется корректно, а также позволяет программно выдвинуть лоток.
06.10.2012, 11:15
Верно понимаете.
Вполне возможно. Чтобы это узнать, нужно иметь схему, и даташиты на проц и драйвер. Ну, или хотя-бы блок-схему, как минимум.
Нет, я его подключил нормально (при выключенном компе) и он работал нормально, а потом передернул при включенном компе, и вот такая неприятность.
Вот и я тоже так подумал.
В жизни много чего вроде "не должно", но происходит.
Например, в ТВ, после близкого удара молнии, и электрического импульса, который приходит к нему или по питающей сети, или по фидеру антенны (других-то путей нет!) - почему-то бывает, что не вылетает ни БП, ни тюнер, а только проц. Питание у него (внутри) оказывается замкнутым накоротко.
06.10.2012, 13:42
Сказал спасибо: 99
Как он теперь реагирует на разные диски DVD-DATA/CD-DATA/CD-AUDIO.
Линза у него сейчас позиционируется нормально? Бошка с линзой тоже?
Питания, кстати, все приходят? И они все в норме?
Проверьте входные цепи по питанию (дросселя, конденсаторы и т.п.).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
