08.10.2012, 13:04
Сказал спасибо: 30
Re: Генератор 5Мгц на Тиньке2313
Я про логическое или с 0хFF...
Нафига?
08.10.2012, 13:32
Сказал спасибо: 65
Сообщение от MasterMushi
ut1wpr, @500кгц
Снизил частоту в 10 раз, на выходе естессно не 500кгц ровно, но так как частотомер многодиапазонный, то вначале подвел измерение под частоту тригера осциллографа.
Не морочьте голову! Цитирую первый абзац первого поста.
Вот уперся в проблему - надо откалибровать частотомер сигналом в 5мгц, а нужного кварца для транзисторного генератора нет.
Ваши слова?
Затем менял диапазон на ВЧ, давал сигнал с радио станции, смотрел разбежность, переключался снова на НЧ и подводил частоту (увы только из прямого входа есть возможность подстраивать). Пока показания на ВЧ не совпали с индикаторной частотой первой станции. Потом брал вторую, сверял точность показаний (на самом деле еще на первой все стало четко) и.т.д.
И это вы назвали поверкой? Что такое "разбежность"? В чем она? В литрах, градусах?
Потом проверял на других диапазонах передачи.
CB, VHF, UHF
Очевидно вы не знаете, что такое точность кварцевого резонатора, примененного в вашей схеме. Стоило ли копья ломать, если погрешность до единиц Герц вам гарантирована?
Абсолютно метрологический параметр.
В догонку генератор настроил на 150герц, и сравнил показания с мультиметрами и осцилографом.
Для поверки последних двух "приборов" достаточно было просто схему Колпица собрать. На одном транзистореи резонаторе из имеющихся под руками.
Все, у меня больше нет вопросов.
Можно удивляться и не верить (я сам долго не мог понять в чем проблема), но факт остается фактом, если не задавать регистр сравнения B получаем не |||||||||| сигнал а ____||||¯¯¯¯||||____||||¯¯¯¯
Глюки CVAVR?
Тут ваще галиматья. За парту!
С уважением,
Vic / ut1wpr
08.10.2012, 14:31
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
ut1wpr,
Чувствую без "нотариально заверенных скриншотов" доказать ничего не смогу)))) Это подождет до вечера.
omercury,
на всякий пожарный, как то рекомендует CVAVR при назначении UNSIGNED INT значения нижней части 16тибитного регистра (очищается старший байт INTa)
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 08.10.2012 в 14:48.
08.10.2012, 21:15
Сказал спасибо: 35
ut1wpr,
Признаю мой косяк с регистром сравнения B.
Действительно - таймер только надо снулять и все будет хорошо!!!
хоть ты и злой, но все-равно спасибо за советы.
На самом деле разбежности до калибровки были по пол мегагерца на VHF-UHF
Касательно точности, вот ссылки на видос ))
Генератор
08.10.2012, 22:07
Сказал спасибо: 99
Вообще-то всё решается проще. Это я про программирование:
PHP код:
void main(void)
DDRB=0x04;
TCCR0A=0x42;
TCCR0B=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x01;
OCR0B=0x00;
while(1);
08.10.2012, 23:42
Сказал спасибо: 30
Угу, вход в прерывание 4 такта и столько же выход. CV также вставит сохранение контекста и будет совсем замечательно...
Действительно, учебник не помешает.
08.10.2012, 23:55
Сказал спасибо: 35
omercury, Снуление при применении новых значений в регистрах сравнения. А если просто бежит - трогать не надо, все само чирикает
09.10.2012, 00:36
Сказал спасибо: 30
При значениях OCRxx ,близких к нулю и такте таймера больше или равном такту МК не спасёт всё равно. Отключать таймер и обновлять компаратор с обнулением счётчика.
09.10.2012, 01:53
Сказал спасибо: 99
Сообщение от omercury
При ручном управлении-то? При системном клоке 20 МГц (если, конечно, надо 5 МГц) переполнение счётчика произойдёт через 3 мс.
09.10.2012, 08:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Godzilla82
Пост 25
Системный клок 20МГц.
Такт таймера =Fosc. Режим СТС.
В OCR0A, допустим, 3.
Через сколько времени наступит переполнение?
Задача 2.
Всё тоже самое, но 16-ти битный таймер.
Компаратор надо уменьшить.
Стопудово не пропустим совпадение?
Задача 3.
Всё тоже.
Медицинский прибор. От длительности импульса зависит чья-то жизнь.
Всё-таки отключим или плюнем и сделаем как получится?
Генератор
Skandalli |
Электроника - это просто |
2 |
10.07.2012 17:58 |
Генератор НЧ
dosikus |
9 |
05.03.2011 00:08 |
На чем проще сделать отправку 128мб 5мгц ?
pod80 |
10 |
25.02.2011 00:52 |
Генератор ВЧ
Flash.#13 |
1 |
13.07.2010 16:19 |
Генератор
max0000 |
3 |
27.12.2006 01:56 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
