15.10.2012, 10:39
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Компаратор+таймер1 ATtiny2313A
Порог срабатывания компаратора в 2313 нестабилен при наличии сигнала (переключении состояния) на выходе любого порта. Это не лечится. Особенность задокументирована в каком-то приложении к даташиту. Мало того, такия же гадость наблюдается и в контроллерах с АЦП (Меги). Там даже в даташите сказано, что в момент проведения оцифровки с помощью АЦП, на выходах всех портов не должно происходить переключений. Если избавиться от коммутации выходов при измерении нельзя, можно попытаться посмотреть в сторону алгоритмов усреднения (например, экспоненциальное скользящее среднее).
15.10.2012, 11:02
Сказал спасибо: 65
Сообщение от shurik_ss
Я так понимаю, что все в нашей власти. И мы можем обеспечить отсутствие каких-либо действий на момент измерения. Не стоит пытаться решить задачу в общем виде, достаточно частного решения. Иначе можно много чего нагородить, если учитывать заряды шерсти кота сторожихи...
С уважением,
Vic / ut1wpr
15.10.2012, 12:00
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
я конечно извиняюсь! но к чему такая сложность задачи, не проще как то по другому решить! например так?
15.10.2012, 12:15
номер эрраты/аппнота?
там гораздо хуже другое - напряжение смещения/дрейфа, в МК общего применения эта болезнь поголовная, связана с технологией, почему выше и предлагал внешний компаратор.
15.10.2012, 13:41
Сказал спасибо: 65
Сообщение от jump
А кто мне скажет (включая ТС), с какой точностью надо отрабатывать пороги? Ведь если по этим сигналам будут срабатывать какие-то исполнительные механизмы - по любому надо будет вводить гистерезис. Если организовывать индикацию заполнения - тут уж надо знать, в чем ее индицировать и требуемая погрешность измерений. Может все гораздо проще, чем мы тут развели бодягу?
С уважением,
Vic / ut1wpr
15.10.2012, 15:20
Сообщение от ut1wpr
дык величина есть такая, для измерения - "а "х@й ево знаит", ею и бум мерить
15.10.2012, 16:57
Измерения происходят во время индикации одного из разрядов.
Разряд переключаем - следующее измерение. Во время
измерения никаких других движений нет.
Мне не нужна ТОЧНОСТЬ. Эти индикатор, а не Измеритель.
Мне нужна стабильность.
Кажись что то надыбал. Проверю - отпишусь.
За апноту: почитал, поглядел, в суть въехал. Здорово но не моё.
Там ёмкость на два порядка больше (220нан против моих 350пик).
Последний раз редактировалось DPANYTA; 15.10.2012 в 17:18.
15.10.2012, 17:19
Сказал спасибо: 65
Сообщение от DPANYTA
Индикаторы тоже разные бывают. Когда уже кончатся дилетанские подход и формулировки?! Если показывает "меньше полбака" и "больше полбака" двумя светодиодами - это ведь тоже индикатор. Что надо индицировать этим вашим индикатором? Зоны? Перелив? Минимально-допустимый уровень? Кашмар? Чел сам себе не может задачу поставить, все решается в процессе написания на форум. Вот уж воистину "... не читатель, а писатель..." Худо-бедно, а на трех страницах занятые люди пытались извернуться под неизвестно чего. Бред!
ЗЫ Вот так, коллеги. А вы тут... Дрейф, шумы... Я сам с себя смеюсь!
С уважением,
Vic / ut1wpr
15.10.2012, 19:25
Сказал спасибо: 30
Ну так для этого и ставятся датчики нижнего и верхнего уровней. Верхний утонул, значит перелив, нижний всплыл - пусто. При желании можно добавить "Полбака".
И уж при особой паранойе ещё пару:
"Хозяин, всё пропало"
и
"Темза, сэр!"
15.10.2012, 20:44
Сказал спасибо: 65
Ну блин! Скока мона? При чем тут величина емкости? Время интегрирования - слышали о таком? Все подбирается. Ну получите другой наклон кривой, ну и что? Да вам оно и не надо. Вам что 200 мксек или 20 мсек - какая разница по большому счету? У вас ведь ИНДИКАТОР. Что, 50 замеров в секунду мало?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
