26.10.2012, 23:02
#21
Сказал спасибо: 30
Re: DS18B20 и два ПИКа
Сообщение от mimuh64
Но я про Си, просто про Си. Если просто писать на Си то есть различия...
Разработчик, в первую очередь, должен понимать, что делает и знать возможности применяемого железа. Если длительность машинного цикла больше требуемой задержки, то её при данных условиях не сформировать никак.
Там есть пример как выглядит delay_us(1) после компиляции (это например для boostc).
Да какая разница, под какой компилятор.
...Так что дело не в либе, так написаны паузы...
А они разве не библиотечные?
Напишите свою либу, учитывающую эти тонкости и проблема уйдёт.
Раз и навсегда.
Последний раз редактировалось omercury; 26.10.2012 в 23:07.
26.10.2012, 23:11
#22
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Разработчик, в первую очередь, должен понимать, что делает и знать возможности применяемого железа. Если длительность машинного цикла больше требуемой задержки, то её при данных условиях не сформировать никак. Да какая разница, под какой компилятор. Напишите свою либу, учитывающую эти тонкости и проблема уйдёт.
Лично я понимаю, поэтому у меня все работает. и на ПИКах и на АВР (я пишу что для тех, что для других...)
С Вами тяжело общаться... Вы кроме себя никого не слышите...
Про библиотеку объясняйте ТС, а не мне, для себя, я использую то что мне нужно. А другие должны понять что спрятано в стандартных либах, а отсюда и понимать почему у них не работает.
Я спать пошел, спокойной ночи...
Сказали "Спасибо" mimuh64
28.10.2012, 00:13
#23
компилятор CCS очень точно составляет задержки delay
вместо delay_us(1) - nop
вместо delay_us(2) - nop nop
delay_us(60) - шестидесятикоммандный цикл
прерывания я не использую, компараторы отключены, 4 и 14 МГц - опечатки нет
немного корректировал паузы 1-10-50 2-8-60 мкс и др.
а результата так и нет
28.10.2012, 02:58
#24
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Может быть не в задержках дело?
покажите код, если есть возможность.
не так может быть, к примеру, вот это:
Сообщение от yellow87
Потом тот же самый код залил в ПИК12Ф629 с записью измерений во флэш, получил все результаты=255...
если вы пишете в EEPROM(вы наверно, очепятались, написав "во флэш"), а затем читаете из нее и выводите на индикатор - то, в случае неудачной записи - в ячейке памяти остаётся 0xFF( если я не ошибаюсь). но, это - как вариант...
Последний раз редактировалось rubel; 28.10.2012 в 03:08.
28.10.2012, 18:13
#25
да, rubel, именно в EEPROM
к 12Ф629 нет возможности подключить индикатор - ножек не хватает
Поэтому для проверки правильности измерений, я пока заполняю всю EEPROM результатами
затем, программатором считываю состояние EEPROM
в каждую третью ячейку записываю номер измерения, для теста самой записи
В результате получаю: 1 255 255 2 255 255 3 255 255 4 255 255 и тд до конца
#include ‹12F629.h›
#use delay(clock=4000000)
#fuses INTRC_IO, NOWDT, NOMCLR, NOPROTECT
#byte PORTA=5
#bit DS = 5.5
#bit LED = 5.4
#byte OSCCAL = 0x90
int DS_Reset(void)
if(!input(PIN_A5))return 2;
output_bit(PIN_A5, 0);
delay_us(495);
output_bit(PIN_A5, 1);
delay_us(90);
i=input(PIN_A5);
delay_us(405);
if(i)return 1;
return 0;
void DS_Write(int Comm)
for(i=0; i‹8; i++)
delay_us(1);
if(Comm & 1‹‹i) output_bit(PIN_A5, 1);
delay_us(60);
delay_us(2);
int DS_Read(void)
int res;
res=0;
for(i=0; i‹8; i++)
delay_us(1);
delay_us(15);
if(input(PIN_A5)) res |= 1‹‹i;
delay_us(45);
return res;
void main(void)
int o, e, ds_tempH, ds_tempL;
e=0;
OSCCAL=28;
SET_TRIS_A(0b00101111);
SETUP_COMPARATOR(NC_NC_NC_NC);
do {
o=DS_Reset();
DS_Write(0xCC);
DS_Write(0x44);
delay_ms(800);
o=DS_Reset();
DS_Write(0xCC);
DS_Write(0xBE);
ds_tempL=DS_Read();
ds_tempH=DS_Read();
if(o==2)
LED=1;
continue;
if(o==1)
LED=!LED;
continue;
LED=0;
write_eeprom(e,e);
write_eeprom(++e, ds_tempH);
write_eeprom(++e, ds_tempL);
}while(++e ‹ 12 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ;
28.10.2012, 20:52
#26
output_bit(PIN_A5, 1); - как это определено? В этом месте должно быть всего лишь TRISIO5=1; (ну или как допускает CCS - настроить бит на вход). Это называется "отпустить шину". Кроме того, я бы убрал delay_us(1); вообще и delay_us(15); заменил на delay_us(10);
Прокрути все это хотя бы в Протеусе. Что-то после увиденного output_bit(PIN_A5, 1); есть сомнения что все работало ранее правильно...
Можно еще попробовать заменить PIN_A5 на PIN_A0.
Последний раз редактировалось mimuh64; 28.10.2012 в 20:55.
28.10.2012, 23:28
#27
я убирал delay_us(1)
ведь и без него во время проверки шина прижата к нулю
(вернул потом просто для читабельности)
delay_us(15) на 10 менял(это я ещё в самом вопросе указал)
А чтобы изменить TRIS нужно перейти в другой банк, а output_bit(PIN_A5, 1); именно так и устроен
28.10.2012, 23:35
#28
Чтобы изменить TRIS в Си, банк за тебя переключит компилятор... если это нужно.
Обычно такие определения "output_bit(PIN, 1);" (если их писал не ты) это сначала TRIS=0 , а затем OUT - в данном случае выдача единицы, что не есть хорошо... То есть TRIS=0 - на выдачу, а нужно TRIS=1 на вход. А вот input(PIN_A5) это TRIS=1 и чтение пина...
Ты примеры выше смотрел?, там хорошо написано... Там ручками прописаны определения TRIS.
Последний раз редактировалось mimuh64; 29.10.2012 в 00:00.
29.10.2012, 02:13
#29
Сказал спасибо: 553
...Что-то после увиденного output_bit(PIN_A5, 1); есть сомнения что все работало ранее правильно...
Могло и работать, ведь в PIC16F876A имеется порт с OK - RA4, кажись...
29.10.2012, 03:38
#30
В PIC16F876A я использовал PIN_C5
DS18B20
Vrungel |
77 |
30.06.2011 09:52 |
Дизассемблер для 24 пика
SGordon |
0 |
05.09.2008 11:37 |
VGA для ПИКа
Popeye |
0 |
18.08.2008 17:46 |
Обмен данными ПИКа с внешней флэш
Boris_Britva |
2 |
18.06.2008 11:19 |
Два дросселя
PetroF |
Источники питания и свет |
3 |
13.11.2007 12:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
