01.11.2012, 09:11
Re: Cистема сбора данных с цифровых датчиков
Сообщение от Boba_spb
Энкодеры на вход счетчиков, концевики на прерывания(или опрос с частотой обеспечивающей необходимую точность по времени), цифровой потенциометр - то ж без проблем можно считывать. Задача на АВРке без проблем, думаю решается. Если есть сомнения, то на STMке - уж точно без проблем можно решить данную задачу
Если на СТМ делать то какую отладочную плату посоветуете для освоения?
01.11.2012, 09:46
Этот МК то, не бойсь, с ПК еще будет связан. Отсюда надо смотреть что б на платке все было, что б не лудить там всякие разъемы и драйвера.
А какая точность по скорости требуется? А то уж много чего влияет на "длину" протектора - давление, вес грузовичка, стиль езды и т.д.
01.11.2012, 10:41
Немного перепутал когда вам отвечал, энкодеры нужны для определения пройденного пути , а не скорости. Скорость наоборот должна быть постоянна при проезде. Разрядность энкодера взята с учетом получения точности пути 1 мм.
01.11.2012, 10:44
а длина пути какая ?
01.11.2012, 11:11
стандартно участок 1000 М
01.11.2012, 11:34
1000 метров с точностью 1 мм - это из области фантастики.
01.11.2012, 11:44
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от RDeniel
энкодеры нужны для определения пройденного пути. Разрядность энкодера взята с учетом получения точности пути 1 мм.
посчитайте/измерьте длину окружности колеса в мм - получите число дискрет энкодера, берите несколько больше
хотя бы с точностью 0.1м получить - будет очень неплохой результат
01.11.2012, 11:49
Boba_spb, про преобразование логических уровней что нибудь подскажите? аналог к561ПУ1
Сказали "Спасибо" RDeniel
01.11.2012, 11:52
Сообщение от jump
Энкодер уже выбран 500 импульсов
я вот только не соображу как подсчитать быстродействие с которым должна работать программа, очень хочется на 1 аврке все сделать остальное будет в разы сложнее, и время тоже не резиновое.
01.11.2012, 12:03
Сообщение от jump
Точность 0,1% от расстояния, разрешение 1 мм. Датчики уже выбраны они работаю в схеме на логике, мне нужно заменить логику только а не датчики.
Последний раз редактировалось RDeniel; 01.11.2012 в 12:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
