26.11.2012, 00:02
Сказал спасибо: 284
Re: си - математические выверты..
ах ты ж, для float в printf надо либу линкеру указать..
26.11.2012, 00:12
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
Может линкеру, может ещё кому...
Вы бы озвучили что у вас за процессор и тулчайн для начала.
26.11.2012, 03:03
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
На горизонте еще задача.. аналог sprintf(_buff, "%01u", _v);
Если float и высокая точность не нужна попробуй так
Код:
void floatToString( float Value, char* Str, unsigned char fLen)
unsigned char bLen;
char* pStr;
int24 tmp_u;
float tmp_d;
//U1 U2 U3 U4 . F1 F2 F3 F4
pStr=Str; //начало U1
if(Value‹0)
*Str='-';
++Str; // U2
Value=-Value;
tmp_u = (unsigned int)Value;
tmp_d = Value - tmp_u;
IntToString(tmp_u, Str);
//Если есть дробная часть
if(fLen)
Str=Str+ strlen(Str);
*Str++='.';
//запоминаем длину дробной части
bLen=fLen;
if(fLen›4) fLen=4; //Чтобы не было переполнения (т.к. int)
if(fLen) tmp_d = tmp_d*Dec[fLen];
tmp_u=(unsigned int)(tmp_d);//(tmp_d+ 0.5)
fLen=strlen(Str);
*(Str+bLen)='\0';
// Число 0.0012; 0.0012*10=0.012 0.0012*100=00.12 0.0012*1000=001.2
// Восстановление потеряных незначащих нулей в целой части (00.12, 001.2)
for(; fLen; --fLen)
--bLen;
*(Str+bLen)=*(Str+fLen-1);
for(; fLen‹bLen; ++fLen) *(Str+fLen)='0';
Если целое то так
Код:
char * My_itoa(char * buffer, int i)
unsigned int n;
unsigned int neg = 0;
int c;
if (i == 0)
buffer[0] = '0';
buffer[1] = '\0';
return buffer;
if(i/10000) c=5;
else if(i/1000) c=4;
else if(i/100) c=3;
else if(i/10) c=2;
else c=1;
if (i ‹ 0)
neg=1;
c++;
n = -i;
else n = i;
buffer[c--] = '\0';
do
buffer[c--] = (n % 10) + '0';
n = n / 10;
} while (n);
if (neg) buffer[c--] = '-';
return &buffer[c+1];
Сказали "Спасибо" Taras_33
26.11.2012, 05:56
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: СИ - математические выверты
читаю и плачу. исходная задача (A+B-›AB)
uint32_t twoint_as_long (uint16_t v1, uint16_t v2)
uint32_t High = v1, Low = v2;
while (v2) { v2 /= 10; High *= 10; }
return (High + Low);
обратная (AB-›A+B) и перевод в строку аналогично, только цикл раскручивается в буфер а не в холостую.
26.11.2012, 09:49
Не так все просто - 1111 0022 даст 111122, а в обратную сторону 11 1122.
тогда уж тупо
return (High*10000 + Low);
Или
uint32_t tab={1,10,100,1000,10000,100000};
uint32_t twoint_as_long (uint16_t v1, uint16_t v2,int n)
return (High*tab[n] + Low);
Сказали "Спасибо" Boba_spb
26.11.2012, 10:54
Сказал спасибо: 284
Сообщение от _Артём_
пробегало в первом посте - avrstud6 и xmega32a4
Сообщение от Hives
и плачу
не плачьте
спасибо, буду реализовывать математику вместо printf и преобразований
хотя.. изначально надо взять из строки (nmea) и вернуть в строку (uart) в виде символов.. все равно надо будет преобразовывать
26.11.2012, 11:08
Сообщение от whoim
NMEA и так дает все в символьном виде (в пакете RMC) - что преобразовывать надо?
26.11.2012, 11:33
Читаю и плачу...
Попробуйте ассемблер...
26.11.2012, 11:48
Сказал спасибо: 284
Boba_spb, необходимо преобразовать координаты в числа (очень очень целое, убираем точку или дробное - мне кажется лучше без дробного обойтись) чтобы передать ряду фильров и корректоров и вернуть назад.
26.11.2012, 11:48
Сказал спасибо: 284
niXto, зачем? у меня и на си получается)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
