16.12.2012, 16:42
Re: Прототип часов: mega16 + enc28j60 + DHCP + NTP
Зачем сразу обижаться? Хотите что-то "этакое" - сделайте часы на ГПС. Потом от него засинхронизируйте частотомер и получите в домашних условиях точность измерения частоты 10^-9 минимум. Это будет действительно "этакое", а не абсолютно бессмысленная вешЧь как в вашем случае...
Или хотя бы поднимите на часах веб-сервер и прикрутите удаленное управление. Чтобы не вставать с кровати и не идти в соседнюю комнату отключать забытый будильник
16.12.2012, 17:34
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
niXto, я не обижаюсь, я удивляюсь.
гпс вещь интересная, но тут не вписывается из-за ограничений в плане приема сигнала в квартире. и она будет излишней в дальнейшем, т.к. в проекте сетка - неотемлемая часть. имеено по этому был выбран NTP протокол для коррекции.
26.02.2013, 20:04
Сказал спасибо: 65
Сообщение от niXto
поставить GPS за $10 и получить абсолютно автономный и работающий абсолютно везде на планете девайс, с точностью в пикосекунды
Сообщение от niXto
Для домашних применений, врядли пригодится, но на случай попыток создать "частотомер с точностью 10^-9", наверное, стоит упомянуть, что: - точность сигнала времени в самом сигнале GPS-спутника не превышает 10 ns,
- точность выдачи сигнала PPS на GPS-модулях (беру ближайшую пару - EB-500 и LEA5) - несколько десятков наносекунд,
- при неудачном расположении спутников и плохом значении HDOP, разброс определения времени увеличивается еще на пару-тройку сотен наносекунд,
- наконец, следует учесть время обработки сигнала в м/к, если даже он принимает PPS в качестве источника прерываний, это может добавить неопределенность, равную времени исполнения одной инструкции (как минимум), а-то и времени исполнения одной ISR.
В общем, для часов на стену - точность офигительная... одна неприятность - антенну нужно на улицу выносить, чтобы оно работало " абсолютно везде на планете".
Я бы тоже к DCF-77 и ей подобным склонился, хотя был уверен, что они вовсе не по всему миру слышны.
Сообщение от niXto
Такие станции есть по всему миру, и дотягиваются они намного дальше интернета.
Я слышал только о четырех (WWVB, MSF, DCF-77 и JJY) далеко не покрывающих весь мир ( скажем, москвичи говорят, что у них редко слышна DCF-77):
Где почитать про остальные?
Сообщение от BolshoyK
в проекте сетка (в квартире) - неотемлемая часть. имеено по этому был выбран NTP протокол для коррекции.
Если в проекте есть сетка и всё равно будете заморачиваться на NTP, то не проще ли обращаться на нормальные NTP-серверы?
Сообщение от Easyrider83
А есть специализированные микросхемы для приема DCF77?
Есть - CME6005 и CME8000, как минимум.
31.08.2013, 21:18
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Радиостанции РВМ 14996 кГц 9996кГц, подмосковье, лично слышал в Новосибирске, Канске с огромным уровнем на проф. аппаратуре и бытовом приемнике.
Но часы будут сложные - высокоселективный приемник и подстраиваемый кварцевый генератор, подавать на смеситель, затем ФНЧ, УПТ, смотреть за фазой биений. 10-9 достижимо.
Последний раз редактировалось 6ap6oc; 31.08.2013 в 21:23.
28.12.2013, 00:56
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Как дела с проектом?
28.12.2013, 09:38
Сказал спасибо: 37
Так написали же, проект бесперспективен. Либо втихушку доделай, чтобы никто не узнал, либо согласись с мнением большинства
28.12.2013, 17:01
Сказал спасибо: 65
Сообщение от niXto
Есть готовые модули с антенной, за три копейки
Догадайся с одного раза, где
Уже прозвучал вопрос-просьба о ссылке. Лично я в Европе видел по 20 евро. Там и покупал в давние времена. Разочаровался. Там, куда нас посылали угадывать, не дешевле. Откуда трехкопеечная цена? Сами придумали?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Вопросы ENC28J60
CERGEI1982 |
123 |
02.04.2018 22:30 |
PIC 18 и ENC28J60
george carpenter |
16 |
18.08.2011 23:27 |
Вопросы по ENC28J60
CERGEI1982 |
46 |
22.07.2009 14:50 |
enc28j60
chipic128 |
1 |
21.02.2007 15:14 |
ENC28J60
rza-gpp1 |
7 |
11.12.2006 12:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
