02.01.2013, 08:30
Сказал спасибо: 169
Re: Интеллектуальная укачивалка для сына
anapogo, и Вас с Новым годом!
Прочитал тему, я понимаю тех, кто пожалел ребенка. Тоже считаю, что лучшая интеллектуальная укачивалка для ребенка - это родители, в крайнем случае - хорошая няня. Потому как у Вас что-то вроде ОКР, а в качестве опытного образца - живой ребенок. Боюсь, что риск неоправданно велик. Должны быть предусмотрены защиты от любых мало-мальски вероятных сбоев и отказов.
Двигатель постоянного тока с наматыванием нитки ... не самый лучший принцип, по жизни лучше свободные колебания кроватки, запуск лучше не от движения ребенка, а когда ребенок заплачет или еще как-то подаст голос ...
02.01.2013, 11:54
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
LIS331DLH
Это трехкоординатный акселерометр. Чудо буржуйской техники. Стоит всего полтора доллара. Для ребенка не жалко таких денег. (Для своего ребенка).
В общем, закрепляем этот акселерометр на кроватке. И очень легко и точно определяем и амплитуду колебаний, и частоту, и фазу, и вектор. И при помощи МК так же легко подстраиваемся своим механизмом под эти колебания.
не, это слишком просто
я подумываю может использовать GPS
(Для своего ребенка не жалко ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) )
Сообщение от Wugluscr
Господа!
Ребенка в жизни еще ждут электромагнитные поля, радиационный фон, бытовая электростатика, флюорографии и возможно, медицинские электропроцедуры.
Неужели нельзя избавить его в грудном возрасте от близости источников всякого электромагнетизма?
Лучше уж закрепить мотор-редуктор подальше от кроватки и качать ее ременной (веревочной или другой) передачей.
Опытным путем выставить амплитуду и частоту качаний, тут не обязательно попадать в резонанс.
(так и не понял, для чего датчики и обратная связь вообще)
как вы думаете насколько велико электромагнитное поле у моторчика от кассетного магнитофона?
я думаю излучение мобильного телефона на расстоянии метра на несколько порядков выше
Сообщение от azim_mg
а мне кажется это лучший вариант
двигатель будет просто поддеурживать свободные колебания кроватки
варианты запуска будут разные и практика покажет, что лучше
02.01.2013, 12:45
Сказал спасибо: 169
Сообщение от anapogo
Согласен, с учетом доступности это лучший вариант. Вариантов конструкции может быть много.
02.01.2013, 13:20
Сказал спасибо: 65
Вращающияся двигатель с диском. На диске ряд отверстий с разными радиусами. В них можно переставлять базовый штифт (смена амплитуды). Скорость вращения регулируемая (частота качаний). В разрыв тросика привода - компенсатор (пружина, набор пружин с разной реакцией, вплоть до дверных доводчиков в слабом режиме, что угодно) - гаситель резонансных явлений. Скорость вращения и другие параметры системы должны зависеть от децибел, исходящих от источника (это я так подопытное дитё обозвал) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Единственный вопрос, как долго это дитё выдержит подобные издевательства? А это уже вопрос без смайлика.
С уважением,
Vic / ut1wpr
02.01.2013, 13:30
Сказал спасибо: 5,041
Если бы маленького Сашу Пушкина укачивала не няня, а механизм - не только Россия, а весь мир лишился бы великого поэта.
02.01.2013, 13:38
Сказал спасибо: 329
Сообщение от ut1wpr
Дите подобные издевательства терпело 9 месяцев, так сказала мама
Вот нашел прототип
Супер робот "Nanina" представляет собой миниатюрный электродвигатель со встроенным микрокомпьютером и микрофоном, который срабатывает от крика ребенка. Стоит толкнуть кроватку один раз и она будет качаться 15 мин.
http://www.nanina.a5.ru/#/%D0%93%D0%...BD%D0%B0%D1%8F
цена правда ... 1,760 рублей
Последний раз редактировалось anapogo; 02.01.2013 в 13:43.
02.01.2013, 13:43
Сказал спасибо: 65
...а потом у нас появилось новое и интерес к старому пропал...
С уважением,
Vic / ut1wpr
02.01.2013, 14:02
Сказал спасибо: 169
Сообщение от ut1wpr
Нет. Очевидно, оно подросло и перестало нуждаться в укачивании.
02.01.2013, 14:30
Сказал спасибо: 65
С уважением,
Vic / ut1wpr
02.01.2013, 17:20
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Извините - тему полностью не читал.
Авторы сообщений "Бедный ребёнок" - заведите своего и почувствуйте что к чему.
Ребёнку абсолютно до фонаря кто его качает, а делать это нужно.... Но аккуратно. Я в своё время думал сделать на соленойде, но руки так и не дошли.
ТС дерзай ! И всё получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
