06.07.2010, 18:47
#21
Сказал спасибо: 359
Re: Что-то случилось с USB-флешкой "TOSHIBA 4Gb"
Интересное замечание на эту тему попалось. Хотя возможно не совсем этот случай.
http://www.nix.e-burg.ru/index.php?newsid=50
06.07.2010, 19:40
#22
Сказал спасибо: 490
Сообщение от dosikus
Сообщение от mvkarp
Не совсем так.
USB - порт "горячего" подключения. И любой девайс можно отключать без использования сервиса "Безопасное извлечение устройства". Но при этом необходимо, чтобы к накопителю не было обращения в данный момент (открыт файл, расположенный на накопителе, идет процесс копирования, записи...). Вот только об этом и предупреждает сервис.
Расскажи это владельцам материнок с дохлыми ЮМ ...
Давайте начнем с Вашего объяснения, как же вылетает южный мост при простом извлечении Flash-USB. Пока для меня это похоже на случай, что я выдернул шнур питания работающего телевизора из розетки, вследствие чего сгорел трансформатор в подстанции.
Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями.
06.07.2010, 22:21
#23
Смотрите сайт http://flashboot.ru/, там есть ответы на все вопросы по поводу лечения флешек. Помогал не раз
07.07.2010, 09:23
#24
Сказал спасибо: 23
Сообщение от vnedorozhnik_4x4
Да я сам лечил 8Gb трансент, прогой AlcorMP. Все работает. Трансенты скоростные флешки, с ними случаются неприятности.
07.07.2010, 16:55
#25
Сказал спасибо: 8
Сообщение от mvkarp
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Сообщение от mvkarp
Не совсем так.
Политика Windows позволяет извлекать USB устройства без отключения, чем всегда и пользуюсь. Убедившись, что к флешка не работает с системой. Иначе мои проблемы с потерянными данными, но не с "железом". А вот статическое электричество никто не отменял. Комп на синтетическом половом покрытии и Вы в шерстяном свитере. Результат несколько тысяч вольт между вами и компом. (это не голословно, a из опыта). Поэтому мост скорее вылетит при подключении флешки (а потом сказки ходят, что комп накрылся, потому что флешку неправильно вынул). Совет: прежде, чем совать флешку в дырку потрогайте компьютер рукой, ну и флешкой до корпуса для надёжности. А уже потом в разъём. Кстати почему то таких советов не встречал. У меня искрануло около 1 см.
Последний раз редактировалось Kadir; 07.07.2010 в 17:06.
07.07.2010, 18:49
#26
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Kadir
... мост скорее вылетит при подключении флешки...
... У меня искрануло около 1 см.
В принципе, если разъем флэшки с металлическим корпусом, то на 99.99% искра будет между металлом корпусов флэшки и компьютера. Но нынче хватает и пластмассы и голых.
А вообще у меня был приятель, который к компу подходил только босиком, после того как сжег сантиметровой искрой от пальца порты клавиатуры у Спектрума. Так что причина вполне возможная.
07.07.2010, 19:44
#27
Сказал спасибо: 490
Сообщение от Kadir
Это - точно.
Данная проблема кроется еще и в том, что по всем старым нормативам прОвода заземления в обычных розетках не было. Да и сейчас не широко распостранено.
Если комп заземлет, то наиболее вероятный путь для разряда - через корпус, с которым электрически соединен общий провод всей схемы компа.
А уж если заземления нет, то простор для протекания заряда огромен. И ближе всех - собственно контроллеры USB. И на Мамке, и на Флэшке.
08.07.2010, 19:45
#28
Поделюсь и своим опытом. Проги с http://flashboot.ru/ не всегда помогают. Паре флешек помогла только очистка нандов в програматоре с последующей прошивкой контролера флешки программой с вышесказаного сайта. Ну и ради эксперимента менял нанды с меньшей на большую емкость, в частности апгрейдил свой неопределяющийцся трансферт с 2 до 8 гигов
08.07.2010, 22:49
#29
Вот http://flashboot.ru/iflash.html вводишь vid и pid, помогало много раз, определяются прогой (например SIV (System Information Viewer), как говорил alvic, лучше по флешкам сайта не найти...
09.07.2010, 16:10
#30
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Kadir
Это как, по светодиоду? А если стоит отложенная запись?
Уже говорили про отсутствие заземления на многих компьютерах. При выходе из строя 1-го из конденсаторов на входе блока питания (а это достаточно часто) на незаземленом корпусе появляется больше 150 В. Иногда заземление отсутствует из-за плохого контакта в розетке.
Крепкий парень
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
