ПС: "реформаторы"-свиньи, это же какими уродами надо было быть, чтобы такую страну
http://moldavizolit.com/rus/glav_ozavode.html развалить! Наперсточники ...[/QUOTE]
И это классно! Что касается конкретно этого завода, смотрите: он стал делать современные материалы. А СФ-4 советского производства пробовали? Когда дорожка отваливается от одного вида паяльника? Недавно статья попалась, лень гуглить. Чувак описывал свой боевой путь в качестве разработчика технологии печатных плат СССР. Он разрабатывал их с 60-х годов, строил этот Молдоваизолит. И этот Молдоваизолит всегда делал говно, а альтернативы не было. Как вам, например, то, что при сверлении МПП смола намазывалась сверлом на медь внутренних слоев и при металлизации она не контачила? Приходилось использовать массу дополнительных операций, чтобы смыть смолу. Они разработали технологию материала, который не дает наволакивания, но внедрять его завод не хотел. Ему и так было хорошо. Чувак писал, как он пытался внести свойство не давать наволакивания в международный стандарт, но на комиссии ему сказали, что не давать наволакивания - это такое же естественное свойство для материала печатных плат, как для воды - течь, и писать про это дополнительно ни к чему. А в это время на радиозаводах продолжали травить платы концентрированной серной кислотой. Так что, по большому счету, эти Молдоваизолиты и развалили СССР.
А писать можно много красивых слов. Бумага все выдержит, а Интренет - еще больше
