31.01.2014, 11:13
#21
Re: Расчет бутстрепной емкости для драйвера верхнего ключа
Так это же и есть вольтдобавка, которая работает на этой самой бутстрепной емкости, которая становится бесполезной на нулевой частоте. То есть я имею в виду, что на высокой частоте, как я понял, HV LEVEL SHIFT работает сам по себе (600+10 происходит за счет IR-ки), а на нулевой частоте я должен это все сделать сам (то есть сам соорудить источник на напряжение 610В). Нда... хреново мое дело обстоит ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) . Теперь ума не приложу как мне быть. Наверное надо как дяди Хоровиц и Хилл говорят, p-канальник использовать. Но тут опять не понятно, как им корректно управлять, что бы не пробить затвор, и скорость переключения была большая.
31.01.2014, 11:34
#22
Сказал спасибо: 592
HV LEVEL SHIFT - это просто согласование уровня управляющего сигнала для драйвера верхнего ключа, который запитан от "плавающего" источника питания (не зависимо от того, питание осуществяется бутстрепным каскадом или от отдельного источника питания).
Kvasshtain, какая конечная цель Вашей хотелки? Как говорится в правильно поставленном вопросе есть значительная часть ответа.
31.01.2014, 12:11
#23
Ну я думаю что будет что то вроде этого.
31.01.2014, 12:50
#24
Поставь интеллектуальный ключ верхнего уровня, заодно защита от кз будет
31.01.2014, 13:46
#25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
капец хлопцы ШО ВЫ НЕСЕТЕ?
Покупаете (или мотаете) ИЗОЛИРОВАННЫЙ источник напряжения на ДЕСЯТЬ!!! вольт и подаете его на бутстрепный кондер! ВСЁ! все примудрости!
Какой кондер бутстреп? 1206 бывают до 100 микрофарад ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) 10 vra достаточно для переключения раз в 100 секунд. Ирка умная и не трогает выходной каскад. можно туда ионистор поставить...тогда дней 20 будет держать....
а можно НАМОТАТЬ самый простой обратноходовик на 34063 чтоб он выдавал 1-2 миллиампера, зашунтировать его выход 10 вольтовым стабилитроном и напрямую к бутстрепу изолированный вход...и всё....не надо там никаких 610 вольт это бред! что при 24 что при 600 вольтах на бутстрепе должно быть 10-20 вольт. оно должно быть гальванически развязано с землей и питанием всей схемы
Сказали "Спасибо" clawham
31.01.2014, 13:51
#26
То что есть люди которые катят (то есть двигают вперед) мир, причем туда куда надо, это точно. Один из них уважаемый NiXto ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) . Спасибо Вам огромное за очень полезную инфу ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) . Это на самом деле хорошая альтернатива. Там и в прям куча встроенных защит. И построены они по оригинальной схеме. Там, как раз, проблем с открыванием на нулевых частотах не будет. Вот только было бы совсем хорошо если бы был вариант с внешним подключением полевика.
31.01.2014, 14:05
#27
Уважаемый Clawham, не могли бы вы пояснить по конкретнее что Вы имеете в виду. Дело в том, что я понимаю, что земли бутстрепа и нагрузки разные. Но дело в том, что на самом деле к затвору прикладывается как раз Uпит+Uзатвора-насыщения (оно же напряжение на бутстрепе, то есть в моем примере это 600+10=610, хотя мне вообще 36 нужно). Как я понял можно поставить повышающий преобразователь земля которого, будет как раз Uпит нагрузки (то есть в моем примере 600В). Этот преобразователь создаст на входе бутстрепа Ирки повышенное (относительно 600В в моем примере) напряжение. И будет всем счастье. Я Вас правильно понял? Но тогда как это сделать? Приведите, если это возможно, пример.
31.01.2014, 14:54
#28
Сказал спасибо: 592
Сообщение от clawham
ТС была предложена тема для прочтения, в которой это все есть. Имелось в виду, что напряжение на ножке Vb относительно минуса нагрузки и будет 610В при открытом ключе, а питание драйвера верхнего ключа 10В (Vb-Vs), но ТС судя по всему понял немного не так.
clawham, не горячитесь так, лучше растолкуйте ТС что к чему и не надо считать всех вокруг идиотами.
17.02.2014, 12:13
#29
Здравствуйте уважаемые Казусовцы. Попробовал я давече собрать схему на основе IR2127. В качестве руководства использовал вот этот материал: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rjt .
Взял за основу схему приведенную там же (см. вложение).
Вот только выкинул из нее выходной фильтр. Cbst у меня равна 0,47 uF керамика (что судя по их расчетам даже слишком с запасом). Cdrv = 2,2 uF керамика (что опять таки даже слишком хорошо). На вход подавал меандр разной частоты от единиц килогерц до единиц мегагерц. В качестве диода использовал с барьером Шоттки. Rgate = 3,3 Ом. Rgs = 5,1 кОм (пробовал вообще выкидывать из схемы). Транзистор у меня IRFL4105 (вроде бы то что нужно, n-канальник с предельным напряжением затвор-исток 20В). Vdrv = 12В, Vin = 20В. Но ни фига она у меня не заработала. Пробовал даже как советуют здесь https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=6313&page=2 соединять нижний конец бутстрепа с землей, а не с VS. Ни что не помогает. На выходе постоянный уровень. Правда некая мурашка в ответ на включение входного сигнала появлялась, но на полноценный сигнал это не похоже. Кстати, когда нагрузил схему на резистор, напряжение на выходе резко просело, что свидетельствует, о том что полевик намертво заперт.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
