24.02.2013, 17:43
#21
Re: Проблема с ЖКИ WH1601A
Ув. Halex07,
эт за какой грех мене в террористы зачислили, а? не за пост о протезе?
я ведь не писАл "вроде ясно, что у контроллера 066 8-ми символьная организация памяти". так что но-но-но, дядя, не ругайся на маленьких!
а советы... советы давал, чтоб хоть на столе чевой-то вырисовалось, насчет -20 мороза ТС еще расти и расти.
Frensis777,
индикатор ничуть не хуже других, только надо чувствовать его дыхание, иначе и "двустрочник" окажется никуда не годным
Последний раз редактировалось jump; 24.02.2013 в 17:46.
24.02.2013, 20:02
#22
Сообщение от Godzilla82
Проверь ещё раз монтаж, фьюзы, ещё раз землю и питание по всей схеме.
хорошо
Сообщение от Albert_V
Посмотрите здесь Уже более 1000 шт. у них купил. Ни одного дохлого не попалось.
Их контроллер КБ1013ВГ6 полный аналог HD44780 и KS0066.
Хорошо, спасибо
НАРОД! У кого есть собранная платка с дисплеем WH1601A (разрешение 16x1)? Хочу проверить свой код(а именно, будет ли у вас выводиться нормальное слово) на вашем железе. Может, у меня ЖК бракованный или сгоревший. Только дайте ваши данные о железе: что за мк, тактирование(номинал кварца, если внешнее тактир; или частота внутр. генератора), а также схема расключения ЖК с соответствующими ножками порта. Учитывая эти данные, я скомпилирую код для заливки в Ваш микроконтроллер. Заранее спасибо.
24.02.2013, 20:50
#23
Сказал спасибо: 21
Ну у меня есть, только вот порты другие использую.
24.02.2013, 21:52
#24
Числовой знакогенератор и английские буквы совпадают у всех дисплеев, а вот кириллицы может и не быть
Посмотри осциллографом/логанализатором/отладчиком, какие коды контроллер выводит в дисплей
24.02.2013, 22:27
#25
Сказал спасибо: 30
Последовательно от "0" до "FF" вывести туда и посмотреть.
24.02.2013, 22:28
#26
Сообщение от niXto
Не имею возможности понаблюдать сигналы.
Так я ведь английские буквы вывожу, а не русские, поэтому и не должно по идее возникать проблем с знакогенератором. Если бы я русские выводил, тогда да, можно было бы думать что это связано с таблицей знакогенератора...
Сообщение от _guardianangel
Если тебя не утруждает процесс программирования, давай проверим на твоем железе? Только скажи,какой у тебя микроконтроллер; куда(на какие порты) подсоединены твои выводы E,RW,RS. И что за кварц ты используешь?
Последний раз редактировалось Frensis777; 24.02.2013 в 22:52.
24.02.2013, 23:13
#27
Сказал спасибо: 30
Frensis777, кидай .hex как есть.
Пусть будет Мега8, ДИП. Воткну в макетку.
Такт внутренний, 1-2-4-8 МГц, с делителем или без, только напиши - какой.
WH2002A, но это не принципиально.
24.02.2013, 23:39
#28
Сказал спасибо: 21
Frensis777, Вобщем использую мегу 8, такт кварц 12 МГц. Порты определены так:
PHP код:
#define LCD_DATA_PORT PORTD #define LCD_CONF_DATA_PORT DDRD #define LCD_MANAGER_PORT PORTB #define LCD_CONF_MANAGER_PORT DDRB
#define LCD_E PB2 #define LCD_RS PB1 #define LCD_RW PB0
Старшая терада PORTD - D4-D7 LCD по порядку.
У меня и компилятор другой - avr-gcc, и система тоже. Так что CV поставить не получиться для проверки.
Последний раз редактировалось _guardianangel; 24.02.2013 в 23:42.
24.02.2013, 23:42
#29
Сказал спасибо: 30
У него задом наперёд биты данных. Может в этом проблемы?
25.02.2013, 00:00
#30
Сказал спасибо: 21
Frensis777, по пробуйте сию прошивку, адаптирована под Вашу разводку.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
