28.11.2014, 00:15
Сказал спасибо: 10
Re: Подсветка выключателя
Я решил вопрос с ЛЕД прожектором и двойный выключателем подводом нейтрали мгтф проводком )))
By ALEX!!!
21.12.2014, 21:24
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
В основном сейчас подсветку организовывают на светодиодах синего цвета(другие пока цвета мне по крайней мере не попадались).
Сделано цивильно на платке с обратным светодиодом за исключением резистора он 150 кило проверено на десяти экземплярах.
Светодиодные лампочки с электронным преобразователем попросту "моргают"
с балластом на конденсаторе слабая засветка.
Всё убирается заменой резистора и установкой номиналом 470 кило (можно 510 к).
Проверено на практике работает великолепно.
Удачи!
21.12.2014, 23:26
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от SUXOY
Совсем запутался. В подсветке выключателя 220В/50Гц стоит светодиод и токоограничивающий резистор 220к. Обратного защитного диода нет. Следовательно обратное напряжение на светодиоде достигает 311В в обратной полуволне.
Откуда Вы взяли 311???? У вас что, стоит двухполупериодный выпрямитель и конденсатор?
Во-вторых, сопротивление 220К - подсчитайте ток, даже палец не "защиплет"!
Сообщение от msng
А вот интересно, он светится при пробое?
Современные - нет! А вот советские в металлическом корпусе с линзой, кажется АЛ102 - красного цвета, при обратном включении вольт 45-50, светятся желтым цветом! Другие просто фосфорицируют, настолько слабо, что цвет не определить!
22.12.2014, 00:00
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от SUXOY
Там может стоять двухцветный двойной диод:
![](http://www.radiodetali.com/td/led/gnl5017ch.gif)
Возьми красный/красный или зелёный/зелёный светодиод - вот и получишь двунаправленный светодиод с одним цветом свечения, которому не нужна защита от обратного напряжения:
http://www.radiodetali.com/td/led/gnl5017bi.htm
22.12.2014, 00:09
Сообщение от Sanyo
У вас что, стоит
Sanyo, Shahabbas, там уж два года не стоит... дату смотрим
22.12.2014, 00:10
Shahabbas, Не распыляйтесь, тем более, что двухцветных "красный-красный" не бывает, по сути это маразм! Я сам видел такие "коопператорские" выключатели, где стоит АЛ307 и сопротивление 220 - 470 К!! Это действительно халтурное производство!!!
22.12.2014, 00:13
jump, Тема в рассылки пришла сегодня, к тому же Shahabbas написал пару минут назад..... Вы ошиблись в чем-то, видимо у топикстартера уже не стоит)))))
22.12.2014, 00:33
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Светодиод при обратном включении работает как стабилитрон, с напряжением стабилизации в зависимости от типа 20 - 70В
Предлагаю желающим подсчитать мощность рассеяния на этом стабило-светодиоде при прямом и обратном смещениях. И как эта мощность влияет на рабочую температуру и надёжность работы крошечного кристалла.
Поэтому при работе на переменном токе необходимо избегать обратных токов через светодиод. Наиболее эффективный вариант это встречно-паралельное включение светодиодов. Хуже - последовательное включение защитного диода с малым обр. током при обязательном включении паралельно светодиоду шунтирующего резистора. Хуже шунтирование диодом. Ещё хуже шунтирование светодиода резистором (без дополнит. диода) для ограничения обр. напряжения на светодиоде......
Интересно, кто-нибудь пытался снять осциллограмму тока через эти подсветки? Думаю узнаем много нового о том почему они иногда так быстро перегорают......
22.12.2014, 00:54
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Для сети 220 амплитуное значение = 220*корень (2)=311 вольт
22.12.2014, 11:49
Сообщение от shurik_ss
Да, я признаю, что просто тормознул, башка совсем не соображает, но
Вы что, дебил????
не то, что не прозвучало, а даже не подразумевалось, не нужно вместо меня домышлять...
Последний раз редактировалось Sanyo; 22.12.2014 в 12:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
