19.03.2013, 01:22
Сказал спасибо: 919
Re: Нужна помощь с ИИП от трех источников питания
Shmatt, вы какие-то непонятные значки нарисовали и сидите теперь с довольным лицом. А студенту лоб морщить.
Тут все проще. Рисуем квадратик. От него стрелочка. Называем его КО (квадрат обыкновенный). Стрелочка в прямоугольник. Тут все проще. ПО (сами догадались). Дальше в кружочек (КРО). Оттуда в кружочек с палочкой (КР-ПЛ). Главное вовремя остановиться. Когда будет готово - смело сдавать. Пусть теперь препод думает.
19.03.2013, 05:20
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
Сообщение от stinng
Предполагается разработать входной блок устройства, которое должно просуммировать напряжения от трёх источников, выдать стабилизированное выходное напряжение и по возможности уменьшать потребление мощности сети.
Означает ли это суммирование напряжений по амплитуде, фазе или по среднему значению, среднеквадратичному, или это абстрактное название - условное. Не понятно значение "суммировать" - параллельная работа всех устройств, или увеличение выходного напряжения? 4 источника напряжения или тока, с параметрами=? Разбейте все блоки на субблоки, и каждый в отдельности проектировать.
19.03.2013, 08:48
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
kreking ничего не понял, но совет дал
устройство для использования энергии солнца и ветра,
а не для суммирования фазы прямого напряжения с чем-то среднеквадратичным
конечно интересует мощность, чтобы меньше покупать ее
за деньги из Сети
19.03.2013, 17:59
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
ИМХО Диплом, потому не заморачиваемся. Устрпойство состоит из трёх преобразователей, каждый на свой лад , под свой источник, самый сильный на 220 он должен обеспечить питание преобразователя при полной нагрузке, благо она не велика. От каждого идёт датчик тока на максимальный ток заряда АК например 20А после чего ограничиваем. УУ за всем следит и главное что бы не более 14 вольт на АК ... ну 14,2 Можно отказаться от УУ если ещё упрощать. Тогда к каждому преобразователю идёт сигнал уровня заряда АК. Вся эта котовася сводится к тому что бы держать напряжение на АК , часть тока уйдёт на заряд часть в нагрузку, при сильном потреблении всё в нагрузку... ... . ... .... ... Преобразователь 220 может иметь гистерезис что бы дать возможность поработать АК или альтернативке , т.е при полном заряде ак отключиться до уровня например 13,2 на АК.. ... ну воду можно лить здесь) .... С токами то же просто, если на вход с ветряка поступает достаточное напряжение то начинаем уменьшать ток заряда 220 до уровня реакции уменьшения тока заряда, ... .. после полной зарядки АК дать сигнал что могут подключаться другие источники к алтернатикам ... .. . . .... .... .... О_о
Сказали "Спасибо" Chelovek-OM
19.03.2013, 22:26
Можно "ккм" добавить и показать модель блоков, может и не надо.
Сказали "Спасибо" kreking
19.03.2013, 23:11
Сказал спасибо: 296
Квадраты и суммирующие диоды - это здорово. Но ИМХО сначала нужен алгоритм, по которому все нужные блоки уже сами собой нарисуются.
19.03.2013, 23:26
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
Давайте для начала определимся, что мы хотим иметь.
1. Понты. От альтернативных источников берём максимум энергии. Куда тратить - это не важно. Хоть на водяной фонтан - а чё, красиво!
2. Экономия денег. От альтернативных источников берём энергию, только если она дешевле сетевой. Ресурс оборудование тоже стоит денег, учитываем в себестоимости наработку.
3. Резерв на случай аварии. Оборудование должно работать как можно меньше, но батареи должны быть заряжены по макимуму. Альтернативную энергию используем, если она дешевле простоя источников энергии. Т.е. допустим срок службы ветрогенератора 10 лет не вырабатывая электроэнергии, и 5 лет под отбором мощности. Смотрим, что дешевле - два генератора минус альтернативная энергия. Или один, но без дополнительных дивидендов.
20.03.2013, 09:35
Сказал спасибо: 154
Сообщение от mtit
Только вчера мужик жаловался , что энергетики заломили начальную сумму за техусловия на электролинию и т.д. равную оплате за электроэнергию при потреблении 200 КВт/мес на протяжении 27 лет !!! И как здесь не задумываться об альтернативной энергетике ? Скоро ж дойдет , как в Болгарии будут драть , штаны продавать чтоб расплатится со счетами за электричество. Тоже чешу репу над подобной конструкцией , чтобы сеть была на последнем уровне. Смущают только мощные потребители выше киловатта, типа стиральных машин , электромоторов. В стиралку то еще можно подать кипяток , разогретый на дровах чтобы исключить работу ТЭНов, а движок то не завертится , там строго электроны нужны
20.03.2013, 11:37
Сказал спасибо: 154
Китайцы толкают по 15 уе контроллеры с такой структурной схемой .
Сказали "Спасибо" Vizitka
23.03.2013, 07:35
Спасибо за замечания и коментарии. Позавчера на защите ПДП, защищал свою тему диплома, вобщем прошло не плохо, функциональную схему не забраковали, Но кое что изменилось )) За сутки до конференции прибавилось зарядное устройство и двойное преобразование )) С силовой конечно будут проблемы, если есть какая нить литература близкая к этой теме, черканите пожалуйста )))
Последний раз редактировалось stinng; 23.03.2013 в 07:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
