23.03.2013, 21:13
Сказал спасибо: 2,424
Re: Определить прозрачность воды
Там стоит что-то о 3 ногах-скорее транзистор.
Сказали "Спасибо" baiderin
23.03.2013, 21:32
Сказал спасибо: 13
тееекс....завтра уже мне подгонят ДВД ЛГ -будем курочить...но надо иметь запасной вариант...подскажите что там у мыши?(диод?, транзистор? ,или что?)
23.03.2013, 21:41
Сказал спасибо: 429
Я сейчас как раз сижу, распаиваю старую мышку (добываю из нее кнопки для ремонта другой). Вот и решил поиграться с фотодиодом (двуногий с линзочкой). Прибор - Mastech MY68. Что-то ни тока фотодиод не генерирует, ни сопротивление у него не меняется при поднесении к лампе относительно тени при комнатном свете...
Анод-катод прозваниваются при этом нормально.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.03.2013 в 21:56.
23.03.2013, 21:46
Сказал спасибо: 6,173
Мышка, пожалуй самая непригодная для ваших целей, уж больно крутые фронты , практически нет места для творчества.
Поскольку есть опыт работы с оптическими системами счёта, в принципе подобрать пару СД/ФД довольно просто...
Самое сложное заставить эту пару правильно заработать.
Типа как вариант:
С одого СД засвечиваются два ФД.
Один ФД засвечен через эталлоную воду (опорный "эталлоный сигнал")
Второй через исследуемую воду (полученый сигнал).
Сравнение этих сигналов - есть искомая величина домашнего показометра водяной мути.
Причём показания довольно условные (типа много влиящих факторов)
Более конкретно - надо читать спец литературу.
С уважением, Сергей.
23.03.2013, 21:51
Falconist,
так о двух ногах - светодиод, о трех - фотодиоды(транзисторы?)
23.03.2013, 21:58
Сообщение от jump
о трех - фотодиоды
- сдвоеные фотодиоды (с общим анодом) - определение направления вращения...
23.03.2013, 22:03
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Sukhanov
Типа как вариант:
воот...уже легче...мыша полежит для других опытов...как насчет ДВД привода? искать еще принтер?
23.03.2013, 22:07
Сказал спасибо: 429
Да, конечно же, ошибся. Прошу прощения. Попробовал "трехножку". Тестером (тип указал выше) между средним выводом (плюс щупа) и любым из крайних получается порядка 0,7 МОма на столе под лампой (экономка на 11 Вт) и 2...2,5 МОм в тени (закрывал просто пальцем). Между крайними выводами сопротивление больше 50 МОм (высвечивается ошибка измерения). Так что Сергей совершенно прав.
При поднесении вплотную к лампе получается 6 кОм. Так что можно и поиграться с ним. Правда, зависимость получается весьма нелинейной.
А "двухножка" (через мобильник) почему-то не светится.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.03.2013 в 22:12.
23.03.2013, 22:11
Сказал спасибо: 13
тееекс.....есть еще китайский уличный фонарик(днем- заряд, вечером - светится), но что там за елемент - хз ...завтра принесут - поковыряю...
С уважением, тоже - Сергей .
23.03.2013, 22:11
Сообщение от 1ksa
искать еще принтер?
Сначала информацию по интересующему Вас вопросу!!!!!
Не надо телегу ставить поперёк лошади!
Слишком много неизвестностей и непоняток. Тем более есть готовые разработки (типа, зачем изобретать велосипед, может лучше усовершенствовать/упростить имеющийся под конкретные нужды).
Мои "мысли по поводу" это только направление (в общих чертах) куда бы я начал копать при необходимости...
В Вашем конкретном спросе я к сожалению не спец.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 23.03.2013 в 22:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
