26.04.2013, 19:42
Сказал спасибо: 472
Re: Микроконтроллер на крайнем севере
На прямой вопрос не скажу - тут и без меня хватает. Но, вот что замечу:
Там, на Севере, никто включать-заводить при -40`C (а уж тем более -55`С) не будет. Сначала обязательно подогреют. Для этого много всяких примочек придумано.
Вывод: может, имеет смысл предусмотреть запрет подачи питания до нагрева до определенной т-ры. Я как то строил термобокс монитора с таким управлением на биметаллических пластинах с контактами от утюга. А биметаллическими пластинами от теплового реле от магнитного пускателя управлялась шторка воздушного канала под кожухом.
А советы типа "бери и пробуй" - не то. Все компоненты должны отвечать условиям эксплуатации по паспорту. Другое дело - хранение. Тоже должны. А вот обойти эти ограничения СОЗДАНИЕМ этих условий - никто не запрещает.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
26.04.2013, 23:26
Сообщение от Федя-Инженер
С этим полностью согласен!
А вообще по моему здесь разговор по "only military"... Но удасца-ли ли их достать вот в чем вопрос... Как-то была статья о том как наши пару спутников несколько лет назад потеряли именно из-за того что в спутниках применяли несколько импортных микроконтроллеров, но разрешение на "only military" от страны поставщика не смогли получить и поставили Industrial. Раз уж такая контора не смогла достать... Так что если удасца "military" то только отечественные и с огромными практически не реальными трудностями.
27.04.2013, 02:32
Сказал спасибо: 58
Заводят да ещё как. Я заводил Москвич при -50. Грел только картер, чтоб стартер мог крутнуть движок. А подкапотное прогреваться не успевало, и салон с электроникой (электронное зажигание), так и оставались при -50. За зиму без гаража убил амортизаторы. А машин безгаражного хранения на Севере минимум треть.
27.04.2013, 08:12
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Используйте проц. 1986ВЕ91Т в металлокерамике.
http://milandr.ru/index.php?mact=Pro...t01returnid=68
На основе cortex-m3.
27.04.2013, 11:31
James Bond
Вчера отправил им запрос по поводу доступности.
27.04.2013, 12:04
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad2204
James Bond
Только там в errate нехорошая инфа содержится, что от -10 и ниже пользовательская прошивка может не стартовать. Чем ниже температура, тем больше вероятность. И не лечится.
27.04.2013, 12:18
Сказал спасибо: 919
Термостат - очень энергозатратная штука.
27.04.2013, 22:35
Сообщение от pambaru
А слона то я и не приметил... спасибо!, в errata стр. 9 руским языком сказано что, в том корпусе, который именно металлокерамика косяк исправить нельзя)))).
Городить PowerStarter я точно не буду))).
Вывод: рассматривается как самый последний вариант.
27.04.2013, 22:51
Сообщение от majorka65
Знать бы подробности про устройство. Что скажет Влад?
Да ничего секретного, прибор световой сигнализации. По CAN команды ON/OFF. Распологается вне корпуса транспотного средства, то есть, если за бортом -55С то в корпусе столько и будет. Греть, кутать пенопластом не вариант я псал еще в самом превом посте! Приемка почти военная, то есть, если в даташите не указано -55С даже не будут раговаривать. Все в рамках ОКР ( no mass products).
Основная проблема: я не могу найти доступный камень с САN и на -55С!.
Без CAN комплектация подобрана! Все от Texas и все доступно.
27.04.2013, 23:15
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Насколько могу судить, в ненашемарках для подобного не "сильно ответственного сервиса" (приводы зеркал, сидений, стёкол) используется интерфейс LIN. Если он есть в штатном составе транспортного средства, то можно попробовать запользовать его. Предполагаю, что даже программный кодер-декодер можно будет использовать. И, даже если его нет, то можно шлюз CAN-LIN разместить в более "отапливаемом" месте.
Разыскивается микроконтроллер
komurugov |
16 |
07.06.2010 13:53 |
Микроконтроллер ST7787
ThE_BuZz |
2 |
25.04.2010 13:01 |
Микроконтроллер AT90CAN32 с CAN
rocky7 |
9 |
18.03.2010 01:56 |
Микроконтроллер и интернет
elcreator |
1 |
03.05.2008 10:14 |
Микроконтроллер Am186 Es
Ярослав |
1 |
27.10.2004 17:21 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
