[QUOTE=omercury;623837]И напрасно. Самый простой и надёжный способ. Применяется серийно в очень ответственных местах.
В этом случае Вам совершенно не важно, какое абсолютное значение частоты генераторов, то есть пока воды нет, условия могут изменяться в широких пределах - система на них не реагирует.
Вот моя конструкция .
http://mx-omsk.ru/content/view/121/250/
Только расположение всего наоборот. контролируемый объём внутри трубы той на которую одевается шланг . Не надо воду -достаточно насыпать внутрь полстакана зерна и датчик сработал.
Схема - один мелкоконтроллер применена ATtiny24. для просто датчика хватит любой 8-ногой например ATtiny25. на электроды подётся лог единица через резистор 1 МОм. через заданное в программе время проверяется состояние компаратора подключенного напрямую к конденсатору (мимо резистора). Ещё через один заданный интервал на электрод через ризистор подаётся лог 0 и далее ждём ёщё один интервал для гарантированного разряда измерительного конденсатора.
Теперь по конструкции того что нужно вам.. змейки могут быть на обратной стороне платы внутри корпуса зазор между змейками должен быть больше чем ширина змеек ИМХО. Чтобы поле такого планарного конденсатора было больше вытянуто на обратную сторону платы.
Вот ещё один похожий датчик .. змейки внутри на розовой керамике :
Который СС09 :
http://mx-omsk.ru/content/view/186/253/
ТОлько вот непонятно зачем для датчика протечки (который намокнет-сработает 1 раз в несколко лет) емкостной принцип ? Достаточно пары открытых электродов и постоянный ток ! и самой простой схемы на просто компараторе .. похоже то что кетайцы предлагают !
