10.06.2013, 17:30
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Заземление экрана кабеля
99.9% на то, что "заземление" не поможет. Нужно искать серьезную причину, а не "скопившуюся статику".
Камера ведь питается не напрямую от сети, значит ей сетевые скачки фиолетовы. А дальше - анализ.
10.06.2013, 20:43
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Vova_Light
2 раза на этом столбе сгорала камера видеонаблюдения из за небольшого скачка напряжения
У меня камера в грозу подохла , а все сигнальные и питающие кабеля висели в воздухе . Словила наводку на 30 метров кабеля , как антенна. Подумываю на следующей релюху установить возле самой камеры , чтобы при снятии питания от камеры отключались вообще все провода , для обеспечения полной изоляции.
10.06.2013, 21:23
Сказал спасибо: 28
Ну и в добавку к "размышлению Штирлица". Есть такая хрень, как частотники (они же инверторы, они же регуляторы частоты, они же ... "Анастасия Понеяд, рыжая - красит волосы стрептоцидом"( к/ф "М/В изменить нельзя"). Я тут наших электриков-монтажников взъ*бнул - кидают в один мет. лоток и сигнальные низковольтные кабели и попутно туда же силовые от частотников к двигателям (насосов). Говорю - ладно, в данном случае насосы хилые, в отдельную трубу или мет. лоток не надо, но хотя бы кабель возьмите с экраном и (важно!!!) заземлите (тут приемником выступает сам эл. двигатель) с одной стороны. Эти кАзлы действительно положили экранированный 3-х жильный кабель, но, поскольку засомневались с какой стороны его землить - экран оставили "в воздухе", да еще и неизолированным. Владеющие "нормальным русским" могут воспроизвести мой монолог самостоятельно, а именно, когда я зацепился за этот ср*ный экран тыльной стороной руки, а всего то кабелЁк метров 8-10 длиной и насосики в полтора кило... Так что делайте выводы... Мои коллеги-электрики уже сделали, "ввод-вывод" - самолично произвел... Теперь уже не сУМлеваются.
Сказали "Спасибо" Halex07
10.06.2013, 23:05
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Цеплял камеры, работающие по витой паре и по ней-же питающиеся, проводом для комп.сетей, усечённым Cat5 (только 2 пары). При этом вторую пару цеплял к корпусу, а со стороны приёмника - к земле. Камеры висят на уровне крыши, на бетоне. Расстояние до приёмника порядка 80 метров. Грозы были, пока всё живое.
К слову, дома когда-то стоял р/телефон Панас-9050, делал к нему на крышу антенну - штырь 80 мм (фидер от телефона до антенны метров 5). В грозу старался отключать, а один раз нагрузил неонкой на батарею. Секунд за 10 до молнии лампа начинала светиться с увеличивающейся яркостью. Гасла после разряда молнии. Кто не помнит - напряжение зажигания неонок 50-70 вольт. Если лампу отключить и оставить искровой зазор, то в момент молнии пробивает зазор до 2-х мм.
Хорошая статика "скапливается"?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
10.06.2013, 23:40
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Коллеги говорят, что железный столб забетонирован в земле и ее толком не касается
Ошибаются Ваши коллеги очень сильно. Бетон неплохо проводит ток, и по правилам электробезопасности считается электропроводящим.
Что касается заземления то оно бывает рабочим и защитным. Рабочее - для правильного функционирования устройства, а защитное - для защиты человека.
Состоит заземление из заземлителя (в земле) и соединителей. Выполняются и те и те стальной полосой, проволокой (диаметр от 6 мм и выше) или уголком. Так-что ваш медный проводок это туфта.
Учитывать необходимо также крепление камеры к столбу - в конце концов, даже без заземления, столб это-же молниеприемник!!! И если корпус камеры соединен электрически со столбом - то и камера тоже молниеприемник!!!
Необходимо думать как отвести перенапряжения мимо камеры.
10.06.2013, 23:46
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Falconist
Экран заземляется только на приемной стороне.
Не всегда. Необходима осторожность при выборе точки заземления. Если корпус устройства электропроводный и как-нибудь, через чего-нибудь соединен с землей в одной точке, а экран кабеля "заземлен" на непроверенную клемму в отдаленной точке - то неприятности гарантированны!
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
10.06.2013, 23:53
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от alxchep
Поддерживаю, только запускал камеры по полному кабелю (4 пары). Подключение таким образом: 1 цвет- плюс, 2 - минус, 3 - аудио, 4 - видео, все белые провода и экран соединяются вместе с минусом, заземление (корпус) только со стороны регистратора, либо монитора! Помех нету, изображение отличное, ну больше 200 метров не пробовал......
11.06.2013, 05:56
Сообщение от Сергей_Ковалев
Суп лучше отделять от мух и не путать экран с заземлением - функции совершенно различны. Если заставить экран выполнять функции заземления - экраном он не будет при любых раскладах.
Экран - эквипотенциальная поверхность, а вот когда протекает ток - это условие нарушается.
11.06.2013, 07:47
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Вы не написали по какому кабелю идёт сигнал, и каким образом питается камера. Но сдаётся мне что камеру лучше вообще озолировать от столба.
11.06.2013, 08:16
Сказал спасибо: 761
Сказали Спасибо 345 раз(а) в 240 сообщении(ях)
изолировать от столба однозначно.
Бетонный столб, особенно мокрый/сырой, на своей поверхности даже на уровне человеческого роста может иметь неслабый потенциал, который сидит на корпусе камеры со всеми вытекающими последствиями.
Можно ведь элементарные замеры произвести на принимающей стороне при разных атмосферных условиях. Ну естественно с соблюдением...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
