20.05.2013, 12:46
#21
Re: Чем стереть 573РФ2
Мне тоже в 80-е приходилось много стирать ДРЛ-кой без внешней колбы. Можно даже загорать, но недолго. Можно сгореть!
20.05.2013, 13:19
#22
Сообщение от Filippovich
До сих пор ,если надо, стираю ДРЛ - 5 минут и микросхема чистая. Если не стерлась ставлю еще на 10 мин. если и в этом случае не стерлась - выбросить.
Сказали "Спасибо" leonforte
20.05.2013, 13:35
#23
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
В своё время давал знакомому медбрату - он их кварцевой лампой на работе стирал. Тоже ставил минут на 15....
Сказали "Спасибо" iso9001
20.05.2013, 13:37
#24
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Alex9797
Пожалуй, из подручных средств - это самое реальное. А на солнце я когда-то пробовал. Два дня держал, старался ориентировать перпендикулярно лучам. Не стерлась. На большее терпения не хватило.
надо на открытом солнце... обычное стекло оконное насколько помню, задерживает уф.. но солнцем всёравно долго...
20.05.2013, 13:42
#25
Сказал спасибо: 165
20.05.2013, 14:42
#26
Сказал спасибо: 20
1 вариант - косметическая лампа "Фотон", время стирания 15...20 минут.
2 вариант - в старой кухонной вытяжке вместе с лампами подсветки стояла У/Ф лампа на 20 Вт, точно такая, как и в каком-то штатном стирателе. Сам не пробовал, но люди говорят, что стирает те-же 15...20 минут.
Сказали "Спасибо" bushand
20.05.2013, 15:55
#27
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 21 сообщении(ях)
До сих пор - ДРЛ без внешней колбы, вместо дросселя - электросамовар. Микросхемы ставлю в 1-2 ряда на пластину ДВП, обернутую фольгой, а от перегрева спасает вентилятор от какой-то СМ-ки на 220V.
Расстояние от лампы до микросхемы около 5 сантиметров.
10-15 минут - и все удовольствие.
Если надо стереть впаянную микросхему, то все вокруг устилаю фольгой. Ни одной пластмасски еще не расплавилось )))
20.05.2013, 16:09
#28
Сказал спасибо: 1,321
Сказали Спасибо 338 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Из собственного опыта:
1. Солнце - не то. Лежали 3 месяца - целые.
2. Лампы для загара - (бытовые) не подходят: у них ИК домешивается, причем в таких дозах, что перегреть проще, чем стереть.
3. "Фотон" (и др. медицинские)- пожалуй, самое оно. Но параметры, по которым их подбирают, ничего общего со стиранием не имеют: 2 одинаковые лампы, купленные из одной партии (советские годы), одинаковые по косметическому воздействию - одна стирает за 5 мин., вторая - за 15 мин.
Посоветовыл бы для начала стирать так: 5 мин. светим - потом проверяем. И так - пока не сотрется!
Качество программы измеряется в количествах "Что за..." на 10 шагов отладки...
Сказали "Спасибо" pisetsky
20.05.2013, 16:28
#29
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Если проблема еще не решена, то пиши в личку телефон. Созвонимся завтра. Есть вот такая мандулла. Нахожусь в Московском р-не. Кубинская, 84, точнее конец 2-го Предпортового проезда. ЗАО "Петербургоптпродторг".
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 20.05.2013 в 16:34.
Сказали "Спасибо" AnatolyN
20.05.2013, 17:49
#30
Сходить к девочкам в салон для наращивания ногтей ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) , у них лампы УФ для полимеризация клея для накладных ногтей .
Сказали "Спасибо" RoVetal
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
