02.06.2013, 10:40
Re: Управление модулями
Сообщение от кустомер
Хорошо; а в I2C адрес приемника чем определяется? Он в чипе зашит, или - как?
Конечно... Причем из-за того, что этих адресов всего лишь чуть больше сотни - у микросхем сходного функционала (аудиопроцессоры, например, или память) адреса совпадают. Есть у Максима 1-wire ключи, отзывающиеся на определенную команду, но не уверен
02.06.2013, 10:46
да, в подавляющем большинстве - зашит, только для МК можно назначить. для некоторых типов ИМС, например, АЦП, выпускают разновидности с разными адресами, но в продаже преобладает базовый.
как вариант для SPI, но не очень дешевый - мелкая ПЛИС на 32-72 триггера
02.06.2013, 11:00
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Godzilla82
Вам про фому, а вы про Ерёму.
А зачем мне про Фому, если спрашивал про Ерему?
вы сами представляете алгоритм выделения адреса?
Представляю так: первый байт - дешифратору адреса, последующие - модулям. Из них среагирует только тот, в котором дешифратор адреса установил CS. В чем большая проблема?
Специальных микросхем нет.
Вот это ясный и конкретный ответ. Возможно, что он верен.
МК - вот вам специальная микросхема.
Ну это-то ясно и без подсказок)))) О МК не стоило тему заводить)))) Ибо тривиально и само собой разумеется.
Уважаемый alvadep, инглиш дюже тяжко, могу ли просить вашего пояснения? Всё-таки: как в I2C задается адрес приемника? Он пересылается в протоколе, а откуда берется?
Ссылки интересны, мосты I2C - SPI надо будет поизучать.
02.06.2013, 11:06
Сказал спасибо: 619
Сообщение от jump
Для плисок у меня софта не установлено. как-то не работал я с ними. Хотя в принципе тоже один из вариантов.
Сообщение от niXto
Понятно. Значит берем из даташита?
А параллельная установка одинаковых модулей на шину тогда как? Если все с одним адресом?
02.06.2013, 11:51
А параллельно и не ставят... В некоторых случаях как у памяти 24С - до 3 ножек адреса, поэтому параллельно могут работать до 8 микросхем. А если обычные микросхемы (без задержек на цикл записи) - то их теоритически можно параллелить, и все будут работать синхронно
02.06.2013, 14:49
Сказал спасибо: 592
Особо не вникал по причине отсутствия надобности, но на примере SC18IC602 могу предположить, что адресация организована следующим образом. Адрес самого моста задается коммутацией входов А0-А2, то есть, можно адресовать 8 таких мостов по шине I2C. Каждый мост в свою очередь может адресовать еще 4 слейва SPI по управлению CS. Сигналы CS можно сформировать на ногах GPIO с помощью команд конфигурации. Как-то так. В общем нужно изучать ДШ подробно.
Последний раз редактировалось alvadep; 02.06.2013 в 15:00.
Причина: A0-A2 вместом A1-A3, но это смысл не меняет.
Сказали "Спасибо" alvadep
02.06.2013, 17:43
Сказал спасибо: 619
Спасибо. Это было правильным решением, что я не выбрал I2C. Слишком много гимора.
02.06.2013, 18:54
Сказал спасибо: 99
Однако...
Хорошо. Я же вас не зря спрашивал про слэйвы. Как они инициализируются. Одинаковые они или нет. Я беру общий случай, что слэйвы могут быть разными.
Идёт поток байтов. 1, 0, 212, 4, 1, 5, 6.
Это опрос двух слэйвов с адресами 1 и 5.
По какому алгоритму определить, что первая "1" - это адрес первого слэйва, а вторая "1" принадлежит пакету данных?
Или хотите для адреса выделить пакет из 4(4,10) байт. Определённая комбинация. Для того, чтобы быть уверенным, что потоке данных не встретится такая же комбинация. Для этого надо знать побайтно протокол обмена. Но спец. микрух для выделения из потока байтов по SPI определённой последовательности скорее всего нет.
Скажу больше. Вам же надо не просто однократное срабатывание на определённую последоватьльность. Надо ещё и снимать сигнал CS.
А для этого надо, выделить ещё какую-нибудь оригинальную последовательность.
А вы говорите - первый байт
02.06.2013, 19:13
Сказал спасибо: 619
Ну мы же не по одному проводу передаем. В SPI четыре линии: две данных, такты и CS.
Только в "натуральном" SPI линии CS должны идти отдельно на каждый блок, а мы объединим в шину и пустим по этой линии сигнал сброса для дешифраторов, после которого начинается счет байтов: первый и последующие...
02.06.2013, 19:20
Собрать на мега48 и2с-слэйвы, и прошить в них разные адреса из зарезервированной области (если будут подключаться и настоящие и2с-микросхемы). Работы на вечер...
Или СПИ по последовательному Daisy-chain принципу
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
