15.06.2013, 13:09
Сказал спасибо: 145
Re: Питание, ионистор, step-up, как переключить?
Сообщение от switch0
Ничего из этого нет в нашем магазине
А NCP1402 ? Чем она хуже ? Вполне подходит ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) NCP1402SN50T1
15.06.2013, 13:17
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Она только в составе сборки за 330 рублей. Для теста-то конечно пойдет, но вот две штуки последовательно соединить не выйдет - жаба задушит. В серию буду запускать конечно куплю гденить на compel.ru, а до тех пор - хз.
Кстати: не порекомендуете ли какой-нить простой интегральный ШИМ стабилизатор на 5..10 А? Надо из 20 вольт сделать 12
15.06.2013, 13:21
Сказал спасибо: 2,981
1. Если уж "биться за каждый джоуль", то лучше сделать 3V -› 5V -› ионистор -› 3V. Т.к. при 3V на МК ток потребления упадёт. При этом первый импульсник должен обеспечивать отключение от ионистора при пропадании входного напряжения. Если ключ P-канальный, то будет разряд через body-диод обратно в отключенный первичный источник, не все современные стабилизаторы с ключами на полевых транзисторах это умеют. Над вторым надо подумать - брать-ли понижающий (5 - 3V) или SEPIC (5 - мало-мало).
2. Уточните характеристики ионистора по допустимому току (у "мелких" номинальные токи исчисляются единицами мА), количеству циклов (у некоторых нормируется) и времени сохраняемости.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.06.2013, 13:29
Сказал спасибо: 420
понял, попробовать бы (желательно, кстати, чтоб МК работал на 3.6 вольтах). Но тогда второй преобразователь будет работать одну часть времени как step-down, а другую как step-up. Сможет ли?
полагал просто диодом шоттки отвязать
к сожалению всего этого не знаю, но я пробовал штук пять разных и все питали устройство без каких-либо проблем. Какой именно ионистор сказать не могу - девайс на работе.
15.06.2013, 13:31
Сказал спасибо: 145
жаба задушит.
Да вот-же на E-bay (55 рублей в сборе): http://www.ebay.com/itm/370670424027...84.m1497.l2649 Заводите себе Qiwi кошелёк, затем регистрируетесь на PayPal, затем на E-Bay и/или Aliexpress, затем покупаете разные вкусняшки по адекватной цене (правда, ждать придётся... ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) )
Последний раз редактировалось carabas; 15.06.2013 в 13:56.
Сказали "Спасибо" carabas
15.06.2013, 13:33
Сказал спасибо: 420
Да, ждать долго, но советом воспользуюсь
15.06.2013, 14:37
Сказал спасибо: 145
На Гугле , например, с ходу нашёл: http://elektron.ucoz.ru/forum/5-8-1
Последний раз редактировалось carabas; 15.06.2013 в 17:16.
15.06.2013, 14:46
Сказал спасибо: 420
Да я таких тоже нашел много, мне для тупых надо, чтоб серия в 20..50 шт была без гимору и без необходимости настройки, чтоб детали все были заводскими и пригодными для автоматического монтажа. (Хотя 20 шт можно и вручную спаять.) Ну типа LM2576
15.06.2013, 15:08
SEPIC сможет, ценой дополнительного дросселя (или одного двухобмоточного).
Или инвертирующий преобразователь, но там существенно заморочится схемотехника. Наверное, надо будет оба инвертирующих брать.
Как вариант.
Тем не менее, для устройства со сроком эксплуатации 10 лет нарушать ТУ на компоненты - моветон.
15.06.2013, 15:12
Сказал спасибо: 420
SEPIC для меня сложновато будет. В общем надо испытать 1402 в полной мере.
да какое там ТУ? просто расчет на то что устройство должно работать примерно 7..10 лет. Самый старый мой девайс работает уже 8-й год почти непрерывно. Иные моложе, и то потому что обновили функционал.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
