24.06.2013, 11:06
Сказал спасибо: 3,017
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Re: AVR-studio не видит STK500
Тогда не знаю. А тут что не проходит?
Сообщение от cskcsk
Ну никаких телодвижений. Кстати, а как это выглядит в реале. Что мы должны увидеть в студии или на светодиодах после нажатия на кнопку PROGRAM? Мне это делать ранее не приходилось.
По английски сможете прочесть кусок из справочной системы, если я его сюда запощу или надо на язык "родных осин" перетолмачить?
Сообщение от SergeyNT_
Может все проще, последняя студия не видит STK500, аналогично как несколько лет назад отменили поддержку STK200
Ничего подобного. В 6-й студии поддерживается.
24.06.2013, 12:18
Сообщение от ForcePoint
Вот "кусок из справочной системы" (i.e. "piece of help" in your manner):
The current version of AVR Studio will automatically detect any old STK500 firmware version and request the user to upgrade the firmware. If for some reason the upgrade fails (the serial cable is detached during upgrade, the power goes out, ...) the next time the AVR Studio tries to connect to the STK500, the board will not be detected and the automatic upgrade procedure will not start. (короче: если студия сама автоматически не нашла устройство, то далее вручную)
Following is a procedure on how to manually upgrade a STK500 board. This procedure should work in all cases:
Power off the STK500 (здесь, вероятно, ON , а не OFF, иначе далее бессмыслица)
Push the 'PROGRAM' button (located near the AT45D021 dataflash) while powering up the STK500
Start AVR Studio and make sure there is a serial connection between the PC and the STK500 DSUB9 marked 'RS232 CTRL'
Start the program 'Avr Prog' located in the AVR Studio 'Tools' menu (Появляются песочные часы на несколько секунд и затем исчезают без каких-либо последствий. Если повторно вызвать 'Avr Prog', то выводится сообщение "No suppurted board found! AVRprog version 1.37". Все, что ниже, недоступно, выбрать файл с фирмваре не предлагает.)
Locate the firmware upgrade hex-file 'stk500.ebn' by pushing the 'Browse'-button in the 'Avr Prog Hex File'-window. The path for the 'stk500.ebn' for a normal AVR Studio installation is "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500".
Push the 'Program'-button in the 'Avr Prog Flash'-window. A progress bar will now appear while showing additional information messages. Wait until the verify operation is finished.
Close the 'Avr Prog' program
Power off and on the STK500 PCB. The STK500 is now ready to be used with the new firmware.
Последний раз редактировалось cskcsk; 24.06.2013 в 12:39.
24.06.2013, 13:29
Сообщение от cskcsk
Именно смыслица и полный RTFM. Выключить питание, нажать и удерживать "Program", включить питание, отпустить "Program", запустить "AVR prog" и далее по тексту.
24.06.2013, 13:55
Нет, ничего не происходит. Видимо что-то отказало всерьез.
Перед выходными обращался в фирму, где покупал в 2004. Обещали посмотреть. Но это уже через 2-3 недели, после командировки. Через час выхожу из дома. Спасибо всем.
25.06.2013, 01:53
cskcsk,
общение с вами заразно - у меня тоже не видит в 4.19 ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
возможно, конфликт драйверов или не установлен для STK500
25.06.11-45
та-ак, геморрой удвоился - на работе тоже не признает в 4.18...
Последний раз редактировалось jump; 25.06.2013 в 12:43.
25.06.2013, 22:35
ну вот, проблема решилась - чудо не состоялось, факир оказался недоучкой и горьким пропойцей (сделать хотел утюг - слон получился вдруг (с) ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) )
проблема решена, но осадок остался... взял обычный 3-хпроводный хвост вместо нормального удлинителя сом-порта. а чё - веревка как веревка, уж и забыл где лежала правильная, схему вот изучил, доброжелательного пинка ускоряющего от сотрудника получил ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) ... все заработало
короче, позор моим седым яйцам, пошел зеленкой красить - подамся в панки
ну вот и еще один тест провел - работает через i7561, com3, веревка прямая трехпроводная
Последний раз редактировалось jump; 26.06.2013 в 21:00.
29.06.2013, 22:23
А распайку RS 232 Ctrl никто не знает?
29.06.2013, 22:51
stalkersoft,
а хелп в студии почитать?
29.06.2013, 23:28
В help
The Atmel STK500 includes two RS232 ports. One RS232 port is used for communication with Atmel Studio. The other RS232 can be used for communication between the target Atmel AVR microcontroller in the socket and a PC serial port connected to the RS232. To use the RS232, the UART pins of the AVR needs to be physically connected to the RS232.
The 2-pin header marked “RS232 SPARE” can be used for connecting the RS232 converter to the UART pins on the target AVR microcontroller in the socket. Use the 2-wire cable to connect the UART pins to the RS232. The connection is shown in below.
т.е. порты соединены прямым проводом?
29.06.2013, 23:36
stalkersoft
ключевое слово - удлинитель сом-порта в пост№26. кроме того, вы спешите, найдите схему - станет ясно. для усб-сом преобразователя достаточно 3х проводов
AVR Studio 5 и AVR Studio 4 на одном компьютере
rocky7 |
Embedd С |
9 |
05.12.2012 15:55 |
at89s и avr studio
stells47 |
22 |
02.01.2012 02:59 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Codevision AVR + AVR Studio помогите разобраться с отладкой
Daget |
24 |
07.03.2011 14:41 |
AVR Studio 4 + wingcc = глюк?
nixsys |
12 |
27.03.2006 14:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
