24.06.2013, 22:59
#21
Сказал спасибо: 966
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Нужен совет по восстановлению HDD
Сообщение от msng
Но у производителя можно скачать утилиты для восстановления этой записи.
Лучше не надо, так как нужно ТОЧНО ЗНАТЬ какую утилиту когда и для какого винта применять.
Сообщение от msng
Можно ли сделать эту процедуру в домашних условиях без каких-то дополнительных стендов и приборов?
С чего лучше начать?
Лучше начать Викторией и лучше из под ДОС, например в составе хиренсбутсд ... И на ней - же и закончить, как правило это всё что можно гарантировано сделать "на коленке" в домашних условиях ...
25.06.2013, 00:32
#22
Сказал спасибо: 10
Сообщение от lkg0
да можно и самому шить винты, восстанавливал винты баракуды известной серии с прошивкой 7200.11, когда винт после года или полутора умирал и всё, надо было сделать просто девайс к ком порту и шить его, так что в домашних условиях можно много всего, но вот гермоблок вскрывать нельзя категорически как сделал тс
Сказали "Спасибо" madmax_82
25.06.2013, 04:45
#23
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от msng
Суть такова. Есть диск Seagate Barracuda ST3320620a (stx-L3510 b) 7200 об 320 Gb. Диск работал года 1,5 – 2 в компьютере для видеонаблюдения. Т.е. постоянно был включен и записывал видео. Потом без предупреждения просто перестал работать и вообще определяться в БИОСе. Не гремит, не стучит тихо и спокойно крутится и все…
Почитал на форумах, что при определении диска читается его паспорт, т.е. запись в служебной области диска сделанная на заводе. И как и любая другая информация эта запись может не читаться. Но у производителя можно скачать утилиты для восстановления этой записи. Можно ли сделать эту процедуру в домашних условиях без каких-то дополнительных стендов и приборов?
И что можно еще предварительно проверить, чтобы определить характер неисправности. С чего лучше начать?
По шагам:
1. Аккуратно открутить винты которые крепят плату контроллера и снять ее.
2. Посмотреть состояние контактных площадок на ней, как правило они могут быть окисленные. Это касается как контактов на двигатель (3 шт.), так и контактов идущих на гермоблок (больше десятка).
3. Теперь самое интересное, как их зачистить? Можно ваткой со спиртом, можно ластиком (не лучший вариант, но иногда только он помогает) и прокатывал такой способ, просто шевелим плату контроллера, в пределах посадочного места, чтобы контакты сами прочистили окисную пленку (иногда этого хватает).
4. Закручиваем винты на место и пытаемся увидеть наш диск хотя бы в BIOS.
5. Если там он есть, то как советовали запускаем Victoria, лучше из-под ДОС, но работает и из-под Live CD которых куча всяких, там тоже частенько в утилитах для HDD есть Victoria. В этой утилитке выбираем наш HDD и выбираем тест verify с параметром ignore (там он стоит по умолчанию). Стартуем и смотрим за процессом диагностики. Возможно будут UNCR (некорректная контрольная сумма сектора), ABRT (аборты чтения). Если их количество превышает десяток, то работа с таким диском будет сплошным мучением (как правило это указывает на разрушение поверхности). Если их не много, то можно полечить HDD, но возможно с потерей части информации. Для этого опять запускаем тот же тест, но параметр ignore меняем на erase. Утилита попытается затереть ошибочные сектора нулями. После этого HDD частенько оживает и даже информация остается на месте, хотя chkdsk с ключом /F или fsck (для Linux, Unix) не помешает.
Как то вот так и работаем. САМОЕ ЦЕННОЕ - ЭТО ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА! Windows переустановить большого ума не надо дисков есть куча, А ВОТ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА ОНА УНИКАЛЬНА ЕЕ БОЛЬШЕ НИ У КОГО НЕТ, и об этом нужно помнить ВСЕГДА!!!
Если диска не видно в BIOS или он стучит головками, лучше отключить питание и отнести в сервисный центр для восстановления информации (но тут смотрим, а она нам нужна за такие деньги?).
Последний раз редактировалось RA0WKC; 25.06.2013 в 04:50.
25.06.2013, 06:10
#24
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от msng
Похоже диску автора этой темы уже не помочь… к сожалению.
Может тогда мне посоветуете что-нибудь полезное. (чтобы темы лишние не плодить)
Уважаемые господа!
Первое, что нужно сделать при попытке чинить ЖД, это оценить экономическую целесообразность! Если на диске есть то, что Вам или еще кому дорого и этот кто-то готов отдать минимум 3 тысячи рублей, тогда попробовать есть смысл. Может оказаться неисправность легкая и Вам повезет. Но если диск не определяется БИОС, Вам уже не повезло!
Запорчен какой-либо модуль или несколько внутренней операционки винта. Да, да! У винта есть свой процессор и операционка, находящаяся внутри на блинах. Доступ к ней закрыт. Для получения доступа надо знать техноключ и уметь его подавать. Разные диски кушают его по разному. Поэтому трезво оцените свои возможности. Сможете ли Вы найти, какой модуль битый и реставрировать его. Некоторые модули диска уникальны и на каждом винте разные. Повредив такой модуль вы или окончательно угробите диск или сильно осложните себе жизнь.
У нас диск 320 гб стоит в рознице 1700 руб.
Стоит ли овчинка выделки?
Нет ценной информации- забейте на него. Есть - готовьтесь отдать честно заработанные рубли. И даже свои личные усилия прежде оцените. Бессмысленная возня с диском неделю, добывание инфы в интернете и т.д. На форумах винторемонтников Вам врятли помогут. Не любят там новичков. Будут бесполезно затраченные нервы и 0 результат. Если думаете, что все так просто, сразу идите в винторемонтники.
Разница 1700р за новый с гарантией и от 3000р до 15000р за восстановленный. Только содержимое диска (информация) может это оправдать.
Ну или если просто хочется размять мозги и получить новые знания.
Уж не обижайтесь!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trinex за это сообщение:
25.06.2013, 08:31
#25
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
RA0WKC, MHDD однако может работать с винтами и без определения их в BIOS компьютера. Или я ошибаюсь? А Victoria разве так не умеет?
romnovikov Было бы очень не плохо делать резервные копии важной информации на любой другой носитель. "Живучесть" такой инфы возрастает в разы.
Даже если бекапить полностью 80Гб, объём не такой большой.
trinex При всех удачных обстоятельствах вовсе не факт что восстановится всё полностью.
25.06.2013, 09:16
#26
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Спасибо за советы и рекомендации. Попробую воплотить их в реальности.
Скачиваю Hiren's Boot CD 15.2, буду разбираться.
С Викторией работать приходилось, но только с дисками, которые определяются БИОСом.
Информация и ОС с этого диска мне не нужна, поэтому риска никакого нет. Да и вообще диск халявный, я за него не платил.
Плату я снимал, почистил, пропаял феном. Никаких окислений или явных повреждений нет. Выглядит вполне прилично, как новая. Да и сам компьютер эксплуатировался в нормальных условия, просто стоял в закрытой комнате. Внутри даже пыли нет, как это обычно бывает.
Экономическая целесообразность в моем случае выглядит так:
В случае удачи я получу диск на 320 гиг + опыт восстановления дисков + самоутверждение.
При неудаче несколько часов проведенных за увлекательным шаманством + моторчик для вентилятора.
Последний раз редактировалось msng; 25.06.2013 в 09:25.
25.06.2013, 10:27
#27
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Попытаюсь развеять мифы... Есть макстор 500 гиг, (последний из максторов, которые стали сиагейтом) вот уже 2 года исправно трудится на клиентской машине после вскрытия гермоблока. Гермоблок вскрывался просто так - от нечего делать, эти винты имели баг в прошивке. После того как он отказался работать, его разобрали собрали и закинули на полку для отчетности... Когда наткнулся на инфу о восстановлении "мухи цеце" у сиагейтов, вспомнилось что есть такой же представитель. После обнуления статистики и обновления прошивки винт упорно не хочет умирать...
Сказали "Спасибо" nikitchenko
25.06.2013, 12:11
#28
Человек попросил совета, а ему написали не пойми что!!!
1. Не надо ничего откручивать.
2. Контакты чистить тоже! (с контактами проблема была только у IBM)
3,4,5 пропускаем.
У вас слетел модуль логической информации. Находим PC-3000 в интернете с HASP эмулятором либо покупаем её в Ростове по почте (бредовый вариант для одного HDD).
Далее разбираемся во всём самостоятельно, либо несём спецам.
Я занимаюсь только восстановлением данных, ремонт не выгоден
25.06.2013, 12:37
#29
Сказал спасибо: 10
Сообщение от nikitchenko
Добрый день, есть винт Seagate 180Gb, вез из Китая в большой сумке со всякой всячиной, без транспортировочной тары(не успели упаковать), когда подключил его к компу, системник начал прыгать на полу. Окзалось, крышка гермоблока замялась внутрь от удара о что-то, при вскрытии гермоблока, тут-же на столе, выяснилось - шпиндель двигателя протер канавку в крышке, после удаления стружки из гермоблока, путем постукивания им о стол и закрытия крышки - винт работает уже около шести лет, без проблем...
25.06.2013, 14:18
#30
Сказал спасибо: 9
Сообщение от week
Вот тут Вы в корне не правы, с контактами проблемы у самсунгов 20-160 гиг. Неоднократно приходилось припаивать четыре пружинных контакта к двигателю шпинделя... У самсунгов ведешек и сиагейтов 160 гиг и до современных чистка и пропайка контактов блока головок между консервой и контроллером. Если вовремя пропаять винт полностью восстанавливает работоспособность...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
