04.07.2013, 19:30
Re: Схема подключения зарядки и нагрузки к LiPo акк.
Переделал немного схему зарядки из китайского сайта, покритикуйте) Откроется транзистор от напряжения батареи? И зачем нужен диод D1 кто подскажет
04.07.2013, 20:41
Сказал спасибо: 348
А транзистор вам зачем? Он в вашей схеме никогда не закроется, сравните с оригинальной схемой, там при подаче внешнего, нагрузка от батареи отключается и нагрузка питается от внешнего источника, при этом еще и батарея заряжается.
04.07.2013, 20:47
Сказал спасибо: 348
Вот нашел тему, посмотрите мое сообщение и все остальные, там про транзистор есть замечание.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...6&postcount=14
04.07.2013, 23:59
Сообщение от Saadov
Транзистор я хотел использовать вместо диода, чтобы он пропускал ток от аккумулятора к нагрузке и закрывал ток от Vin к аккумулятору (разделение путей нагрузки и зарядки, как в условной схеме с идеальным диодом в моем посте выше) Он будет работать в таком качестве? И D4 можно заменить на полевик. А D1 можно убрать, если он только для защиты от переполюсовки. D4 кстати еще убирает ток от батареи через СБ когда она в тени, если не ошибаюсь
05.07.2013, 00:01
Я читал тему, там изначально транзистор в схеме переключает нагрузку между внешним источником и аккумулятором, а мне нужно использовать их одновременно
05.07.2013, 00:26
Сказал спасибо: 65
Сообщение от vitmailru
И как обеспечивать абсолютное равенство ЭДС?
05.07.2013, 00:32
Сообщение от tempora
Этот вопрос меня тоже интересует)
Если соединить солнечную батарею и аккумуляторную параллельно, к аккумулятору ставим последовательно диод чтобы не было зарядки, какое у них будет общее напряжение на выходе?
07.07.2013, 12:58
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Аккумулятор подключить к модему напрямую. Тогда падение напряжения в момент импульсного потребления будет минимальным. По документации не более 100мВ. По диапазону напряжения питания этот модем как раз предназначен для питания от LiIon. К аккумулятору подключить любой подходящий зарядник, хоть на той же LTC4054.
У меня сделано похоже, только аккумулятор NiMH, зарядник - понижающий ШИМ, управляется микроконтроллером.
02.09.2013, 20:16
Вот свершилось, испытал сегодня такую схему
Супервизор закрывает мосфет при достижении 4.19-4.2в, и зарядка прекращается. Нагрузка при этом остается подключена к обоим источникам. Резистор R4 ограничивает ток зарядки, D1 защищает сб от обратного тока. Завтра буду испытывать все это с Сб если будет солнце)
Сказали "Спасибо" vitmailru
04.09.2013, 20:46
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vitmailru за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
