В принципе тюнер не "левый", а чуть не такой, какой был...
Первое - ПЧ родного тюнера 38,9МГц, поскольку по справочникам TECC0985VA14A - VST, CCIR (38,
9MHz), cable, asymmetrical output. На новом тюнере есть буковка K, которая у некоторых производителей означает стандарт DK или OIRT (38,
0MHz). Соответственно можно предположить, что старый и новый тюнеры отличаются промежуточной частотой.
У некоторых аналоговых тюнеров выход ПЧ трансформаторный или автотрансформаторный, т.е. нерезонансный и такие тюнера с разными заявлеными ПЧ можно менять без всякой подстройки. Но если на выходе тюнера стоит резонансный контур, то его желательно настроить на ПЧ телевизора, обусловленную параметрами фильтра ПАВ.
Второе - нередко импортные тюнеры старых лет выпуска более чувствительны, чем современные. Причина простая - за бугром уже давно отошли от эфирного телевидения, а сигнал, доставляемый операторами КТВ нормирован и тюнерам в этом случае излишняя чувствительность не только ненужна, но и порой вредна (лишняя склонность к перегрузкам, интермодуляциям и возникновению муаров).
И вопрос - а не проще починить старый тюнер, нежели чем мучаться с подбором нового? У тюнеров TECC0985VA14A довольно распространённая болячка - глюки и пропадания метровых поддиапазонов по причине появления кольцевых непропаек нескольких катушек в районе микросхемы TDA5333T.
Сделал микс из двух фото из темы на
remont-aud.net (третья пара фотографий сверху, спасибо автору фото
madhands). Отметил катушки, имеющие повышенную склонность к отваливанию (L12, L13, L26, L27). Наиболее часто отваливается L12 (обвёл дважды).
