26.07.2013, 07:01
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,352 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Re: Убрать дрожание в последнем разряде
А вы смотрели исходные данные? В каком разряде дрожание там? Если входной поток неадекватен, усреднение не поможет.
26.07.2013, 11:17
X(i) = (X(i-1) * T + X)/(T+1);
X - входная величина;
T - постоянная времени (подбирается)
26.07.2013, 11:29
Сказал спасибо: 376
Сообщение от va11
Суммирую значения за несколько измерений (в данном случае 500).
Делю на коэффициент, вывожу на дисплей (3 разряда).
Что мешает уменьшить коэффициент в 10 раз, получить 4 разряда, но на вывод давать только три старших?
26.07.2013, 11:58
Сказал спасибо: 592
gary2007, а смысл такого действа. На границе перехода двух соседних значений младшего разряда по любому будут скачки. Спасет только интегрирование или гистерезис. Ну, или увеличить время индикации (тоже уже предлагали). Хороший вариант типа интегрирования предложил tsvtsvtsv. В любом случае нужно искать баланс между мельтешением и скоростью реакции на изменения.
26.07.2013, 12:29
Да сам тема на грани психоделического восприятия мира - "И чтобы не врало, и чтобы не дрожало!".
26.07.2013, 12:55
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Добавьте, пожалуйста еще конкретики, Известно что у вас Атмега8. АЦП внутренний или внешний? какая частота измерения и как часто обновляете значения на экране? полученные данные нужны только для отображения или еще как-то анализируются и на их основе принимаются решения?
Поясню на примере: Я в своих устройствах в основном меряю действующее значение переменного тока (220 из сети проходит через делители на внутренний АЦП авр-ки). Полученные значения возводятся в квадрат, суммируются по 192 значения за 1 период (20мс), затем это значение усредняется (делится на те 192) и из него извлекается квадратный корень. в результате я получаю каждый период действующее (среднеквадратичное) значение напряжения в "попугаях АЦП", которое можно умножить (или разделить) на коэффициент и получить вольты. Каждый период это значение "дрожит" на 1-2 вольта (это нормально т.к. погрешность АЦП авр даже в даташитах указана 1%), но так часто на экран выводить не нужно, Поэтому вывожу усредненное за 8 или 16 периодов (0,16с или 0,32с) а вот для принятия решения (типа переключить что-то или вообще все выключить) беру значения без усреднения но использую гистерезис.
26.07.2013, 13:00
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Смотрел. В пределах 3-4 единиц. При таком оверсемплинге, по идее, должно все сгладиться.
26.07.2013, 13:05
Сказал спасибо: 276
Сообщение от nahimovv
Ну тогда уж не цифровой индикатор, а нарисовать на ЖКИ-дисплее стрелку графикой или скроллбар. Если и будет на 1 пиксель дёргаться, то это будет нормально восприниматься.
26.07.2013, 13:09
Сказал спасибо: 67
Сообщение от SlovachevskyDV
Работа от внутр. генератора 8Мгц. АЦП внутренний. Есть источник опорного напряжения.
Индикация меняется примерно 2р/сек. За это время проводится 500 измерений в 2х каналах.
Используется только для отображения в данном проекте.
Дин. ндикация работает от 8-битного таймера с прескалером 8
26.07.2013, 13:33
Сказал спасибо: 1,105
Ерунда какая-то...
Выводим значение на индикатор с частотой F, хоть 100 раз в секунду.
Вывели - записали, что вывели. Следующие измеренные значения сравниваем с выведенным. Не совпало - a+=abs(разница), совпало - a--. if(a›D_THRESH) выводим на индикатор.
D_thresh подберите сами, чтобы единица в младшем разряде накапливалась за 1 секунду
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
