17.08.2013, 16:22
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Схема управления электродвигателем лебедки
...по оказии мне довелось как раз ремонтировать подгоревшую плату такой лебедки и как раз с катера. Схему зарисовал по монтажу для себя на всякий случай. Делюсь (впрочем, в прошлом году в блоге журнала уже выкладывал):
Релюхи 40-ка амперные. Фото лебедки с платой сделать не смог ввиду отсутствия даже мобилки под рукой. На толстой текстолитовой пластине (мм 15) был расположен двигатель постоянного тока на 12 вольт с редуктором и плата командоаппарата с вынесенным переключателем направления вращения лебедки. Ось лебедки совмещена, как положено, с концевиком. Логика работы думаю понятна: если тянуть на себя трос с лебедки, концевик замыкается и включается автоматическая "размотка" пока тянешь и прилагаешь усилие (двигатель вращается в одном направлении), если отпустить трос и выбрать пускателем режим "смотки" - двигатель будет сматывать трос (вращаться в обратном направлении).
Последний раз редактировалось raxp; 18.08.2013 в 14:48.
17.08.2013, 22:36
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от raxp
У нас не так. Лебедка под цепь, управление или с поста трехпозиционным нефиксируемым тумблером или возле лебедки две "лягушки" - ножные кнопки под резинками. 2 контактора отнюдь не на 40 А. В каждом 1 НР и 1 НЗ контакты. Обычный запуск в прямом направлении при включении одного и в обратном - при вкюлчении другого.
17.08.2013, 23:08
Сказал спасибо: 73
А обычные контакторы не годятся, или я чего-то недопонимаю? Например,
LC1DT80AJD
4р контактор 415В 80 А 12В dc
Цена* 15550.05 RUB
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
260 А ‹= 40 °C 1 мин силовая цепь
110 А ‹= 40 °C 10 мин силовая цепь
900 А ‹= 40 °C 1 с силовая цепь
520 А ‹= 40 °C 10 с силовая цепь
140 А 100 мс цепь сигнализации
120 А 500 мс цепь сигнализации
100 А 1 с цепь сигнализации
http://www.schneider-electric.com/pr...%26scp_id=Z009
18.08.2013, 03:20
Сказал спасибо: 64
Цена* 15550.05 RUB, а надо 2 - доригааааааа, совсем негуманно. Вариант, предложенный Easyrider83 по этому параметру с учетом пересылки раз в 20 лучше.
18.08.2013, 12:07
Сказал спасибо: 73
Сообщение от astrut
доригааааааа
Т.е. у вас яхта не из этого класса
Сообщение от Easyrider83
пожарчик на миллиардной яхте
? Жаль...
18.08.2013, 14:34
Сказал спасибо: 64
18.08.2013, 14:53
Сказал спасибо: 150
под что лебедка не важно, впрочем как и ток, вы схему спрашивали, а комплектуху - реле подобрать можно по месту. Пускатель действительно может быть трехпозиционным, но среднее положение просто нейтраль, т.е. используется два крайних.
18.08.2013, 22:43
Сказал спасибо: 73
Вот тут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/v...hp?f=4&t=62281
народ отключатель массы от КАМАЗа приспосабливает.
Есть ещё реле от Мерседеса Gruner-750H, его тоже к лебёдке прилаживают:
http://shushara.ru/uaz/lebedka.php
Сказали "Спасибо" Scadauser
19.08.2013, 11:39
Сказал спасибо: 64
Ну, как вариант. Только немного хдопотно. Для реверса понадобится 4 шт. и дополнительное управление с другой логикой. Контакт там всего один.
А что, с полупроводниковыми вариантами Ампер на 150 сильно трудно? Пока только Easyrider83 обмолвился про выключатель массы на MOSFET, но это еще не Н-мост.
19.08.2013, 12:21
Сказал спасибо: 73
H-мост затруднительно сделать только на MOSFET с N-каналом, имея только питание 12 В, а MOSFET с P-каналом на такой ток выбор невелик, и сводится, в сущности, к IRF4905. А вот сколько их придётся параллелить - вопрос. Многое зависит от типа двигателя. Одно дело - с последовательным возбуждением, его пусковой ток может превышать рабочий в 2-5 раз, другое дело - с независимым возбуждением, пусковой ток которого может превышать рабочий в десятки раз. Но с двигателями последовательного возбуждения отдельная история - если у него всего два вывода, то он вообще не будет реверсироваться при переполюсовке, надо разбирать и перекоммутировать выводы, якоря - отдельно, статора - отдельно.
Для снижения пускового тока единственный разумный способ - ШИМ-управление ключами с контролем тока, что влечёт за собой нехилое усложнение.
При длительной работе потребуется, видимо, ещё и охлаждение ключей, что затруднит общую герметизацию, а условия эксплуатации, как я понимаю, разные...
Если вы готовы к таким трудностям - за дело.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
