28.08.2013, 21:06
Сказал спасибо: 168
Re: Как отключить один из процессоров
это Pcad8.5.да в общем то это наверное просто ностальгия.ее уже давно
заменили более новыми.ее можно легко найти в интернете.к ней есть русификатор-pcad8rus.
вообще оказалось что русские буквы не набираются у меня и в других приложениях дос.
надо искать в чем причина.
Последний раз редактировалось locik_1; 28.08.2013 в 21:10.
28.08.2013, 23:26
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от locik_1
Я дал keyrus. У меня с ним всё русифицируется. В частности TP7. На какой программе ещё проверить?
P.S. как переключаете на русский язык?
29.08.2013, 08:40
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Один проц ни при чём. Идёте не по тому пути
Открою страшную тайну: второй не используется. Чисто рекламный трюк, как и доп. наборы команд.
Использются лишь единичными, редкими прикл. программами вроде игр.
Лишь иногда используется "вторая шина" (есть и такие машинки вроде Acer Emashine)
Пикада под рукой не имею, но скорее всего, виновато управление EMS-Памятью. Поиграйтесь в конфигах - отключите или включите EMS, High, UMB
У меня бывало именно так. Где конфиги не пишу они много где.
Также запуск через пиф-файл в ДОС-режиме обязателен, да
А не судьба ДОС запустить на машине без винды?!
29.08.2013, 09:02
Виртуалку. А в виртуалке - любое количество процессоров, памяти, и операционка тоже любая...
29.08.2013, 15:19
Сказал спасибо: 168
keyrus есть.в дос русификация работает.не работает в ХР.писал выше что у меня
установлена кроме ХР чистая дос.в ней все работает и ввод русского текста тоже
если загрузить keyrus.пиф файл использую для удобства.в нем можно менять
настройки для каждой программы свои.на виртуалку ставил-работает но медленно.
для быстрой работы надо уменьшать кол.точек экрана до 1152.попробую еще
менять настройки пиф файла.может не все попробовал.насчет 2-х процессоров
похоже на истину.скорость что с 1-м что с 2-мя почти одинаковая почти во всех
приложениях.только немного подтормаживает экран.
в pcad8.5 насколько помню очень продуманная защита от всяческих неполадок и сбоев системы.прямо как в самой ХР.кроме того используется
нестандартный способ управления расширенной памятью.возможно это как то влияет
29.08.2013, 21:26
Сказал спасибо: 99
Сообщение от hacker7
Однако. Очень даже используется. Если про DOS - то да. Там один поток. Но в винде (как и в любой другой многозадачной оси) - очень даже используется.
Очень странно. Вы пробовали именно мой keyrus.com? Именно в XP (точнее в стандартной DOS-эмуляции 32-битной XP)?
И как вы решили, что не работает?
В командной строке русификация работает?
Как вы переключали на другой язык?
29.08.2013, 23:14
Сказал спасибо: 168
Godzilla82, попробовал с вашим кейрус тоже не работает русификация именно в ХР в дос приложениях.ТР7 у меня нет есть ВР7.пробовал в нем и в дос навигаторе
(для дос)версию не помню.какая то новая с поддержкой длинных имен в
виндовс.в его командной строке тоже не работает.переключал одновременным
нажатием shift и попеременным левый или правый.больше у меня программ нет
где можно попробовать может VC запустить.сейчас попробую.тоже не работает.
может что нибудь с ХР?
Последний раз редактировалось locik_1; 29.08.2013 в 23:21.
30.08.2013, 08:14
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
как отключить один из процессоров в WinXP.
через диспетчер устройств возможно только удаление.
появилась мысль что одна из досовских прог-мм виснет в ХР
из за этого потому что в такой же ХР на старом комп-ре работает.
а там одноядерный процессор.
Для этого есть штатное средство.
Сначала командой tasklist определить имя процесса.
Можно использовать tasklist /SVC. В этому случае будет указана служба, которая сопровождает процесс. Службу также желательно остановить, т.к. после следующего перелогина процесс всплывет.
Для примера, который я привел в цитате › sc stop tvnserver
Удалить процесс taskkill /PID 1976 /F
Обычно берется выше стоящий процесс.
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\SuperUsers›tasklist
Имя образа PID Имя сессии № сеанса Память
System Idle Process 0 Console 0 28 КБ
System 4 Console 0 236 КБ
smss.exe 564 Console 0 432 КБ
csrss.exe 612 Console 0 3*884 КБ
winlogon.exe 640 Console 0 4*980 КБ
services.exe 684 Console 0 4*732 КБ
tvnserver.exe 1976 Console 0 3*536 КБ
tvnserver.exe 316 Console 0 2*960 КБ
tasklist.exe 2184 Console 0 3*668 КБ
wmiprvse.exe 1648 Console 0 5*892 КБ
C:\Documents and Settings\SuperUsers›tasklist /SVC
Имя образа PID Службы
System Idle Process 0 Н/Д
System 4 Н/Д
svchost.exe 916 DcomLaunch, TermService
svchost.exe 992 RpcSs
svchost.exe 1088 Browser, CryptSvc, Dhcp, dmserver, ERSvc,
EventSystem, helpsvc, LanmanServer,
lanmanworkstation, Netman, Nla, RasMan,
Schedule, seclogon, SENS, SharedAccess,
ShellHWDetection, TapiSrv, Themes, TrkWks,
w32time, winmgmt, wuauserv, WZCSVC
svchost.exe 1240 Dnscache
svchost.exe 1344 LmHosts, RemoteRegistry, SSDPSRV
svchost.exe 1540 WebClient
tvnserver.exe 1976 tvnserver
tvnserver.exe 316 Н/Д
tasklist.exe 3672 Н/Д
C:\Documents and Settings\SuperUsers›taskkill /PID 1976 /F
Успешно: Процесс, с идентификатором 1976, успешно завершен.
30.08.2013, 08:56
Сказал спасибо: 99
Сообщение от SergCh
Процессоров, а не процессов.
30.08.2013, 12:40
Сказал спасибо: 99
создайте командный файл sample.bat:
Код:
keyrus.com
command.com |
в файле c:\windows\system32\config.nt раскомментируйте команду DOSONLY.
скопируйте файл sample.bat в папку, в которой находится мой keyrus.com и запустите.
Должно появитья окно сеанса MS-DOS.
Введите команду ver. В ответ должно быть что-то типа MS-DOS Version 5.00.500.
Переключите на русский язык однократным нажатем на правый CTRL. Напишите что-нибудь. Убедитесь, что выводятся русские буквы.
Вместо command.com ставьте вызов вашей программы (естесственно, надо, чтобы батник и русификатор находились в одной папке с запускаемой программой).
Последний раз редактировалось Godzilla82; 30.08.2013 в 15:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
