21.08.2013, 11:13
Сказал спасибо: 1,105
Re: Выносной датчик
Такую видел изящную штучку: два диска (из текстолита?)между ним впаяны резисторы: в центре просто резистор, нагревается током; по окружности 8 терморезисторов. Определяет температуру, скорость и направление ветра
Сказали "Спасибо" makakus
21.08.2013, 11:28
Сказал спасибо: 5,041
Re: Выносной датчик
Сообщение от кустомер
А придумать чо-нить безумное? Типа влияния обычного ветра
например, влияние обычного ветра на собаку:
http://funnytube.su/video/YD6HRB824M...B2%D1%82%D0%BE
21.08.2013, 11:39
Re: Выносной датчик
Из не безумного, чтобы уйти от механики, применяют еще ультразвуковые датчики. Две пары датчиков устанавливают взаимно перпендикулярно, в горизонтальной плоскости. Между каждой парой датчиков расстояние порядка 20...40см. В каждой паре датчики поочередно включаются приемником или передатчиком. Разница во времени прохождения сигнала пропорциональна скорости ветра и направлению. По результатам измерений двух пар датчиков вычисляется направление и скорость ветра.
Преимущества такого способа по сравнению с вертушкой - нет изнашивающихся пар трения, а главное - не требуется калибровка. И еще - он может улавливать минимальные движения воздуха, при которых вертушка еще не крутится.
21.08.2013, 11:54
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Выносной датчик
Alex9797, Насколько я помню из школьной физики - скорость распространения колебаний не зависит от скорости движения среды в которой они распространяются.
21.08.2013, 12:10
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,857 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Re: Выносной датчик
Сообщение от chimsk8-2
Это "запостулировано" для света.
21.08.2013, 12:13
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Выносной датчик
Как же так? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Как теперь вениками помехи от антенн отгонять?
21.08.2013, 12:14
Re: Выносной датчик
Ультразвуковой датчик должен мерить температуру, для поправки за скорость звука.
Читал одно исследование, человек тоже ветряк изобретал. Он пишет, что, во-первых, время усреднения скорости ветра должно быть секунд 5-10. Ветер, даже ровный, всё-таки имеет существенную модуляцию.
И во-вторых, мерить слабый ветер смысла нет, он как тепло 40° - никому не нужен. Не возьмёшь с него.
Сейчас подумалось: ветер, он подобен волнам в океане? Там большие волны, на них наложены поменьше, потом ещё и ещё, можно рассмотреть кучу волновых фронтов разных амплитуд с разных направлений. В борт бьёт совершенно апериодическое что-то - белый шум. И ветер так же?
21.08.2013, 13:56
Сказал спасибо: 15
Re: Выносной датчик
Сообщение от Alex9797
И еще как писали выше мерять температуру
плюс давление и может быть влажность и считать поправки скорости....
Вы еще хотите таким заниматься?
Последний раз редактировалось pasipaka; 21.08.2013 в 14:00.
21.08.2013, 14:27
Сказал спасибо: 65
Re: Выносной датчик
применяют еще ультразвуковые датчики. Две пары датчиков устанавливают взаимно перпендикулярно, ...
Зачем четыре? Достаточно трёх, в углах равностороннего треугольника.
21.08.2013, 14:41
Re: Выносной датчик
Зависит от кардиограммы (пардон, направленности).
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
