31.08.2013, 22:43
#21
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
Продолжение
на R313 и R312 - есть прямоугольник прямоугольник
не поняток - не могу определить работоспособность 133ЛА8 и 04КН009 нету под руками рабочих.
все напряжения на КН009 - впорядке, на транзисторах, еще не измерил!
31.08.2013, 22:48
#22
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Сообщение от Scadauser
На 1 мин. 26 сек. видео вы смещаете луч по горизонтали.
На схеме усилителя Х я вижу коммутации входа с помощью реле и логическими сигналами через пару инверторов на коммутатот МС34(лист 8 разъём Ш96). Переключатель Шкала-0-Метки. Стр. 30 ТО. Возможно, что сигнал пилы с развёртки просто не попадает на вход усилителя Х. В одном состоянии логического сигнала на вход приходит сигнал меток, в другом - пила. Возможно, сигнал коммутатора застрял в одном положении - на метках. Надо искать другим осциллографом.
Та, нет не по горизонтале, регулирую по вертикали, потом быстро на горизонталь!
Есть С1-114/1 выходы 1 и 2 на генераторе развертки смотрел, всё отлично, регулируется Уровнем.
01.09.2013, 21:49
#23
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Последний раз редактировалось seg2007; 01.09.2013 в 22:10.
13.09.2013, 14:52
#24
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
13.09.2013, 15:02
#25
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
А вы подстройкой астигматизма когда-нибудь пользовались?
13.09.2013, 17:09
#26
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Нет не пользовался! Что крутить надо?
Сетку више, как на фото поднять не возможно!
форма сигнала с калибратора не правильной формы - http://s018.radikal.ru/i527/1309/fe/c615b406b79e.jpg
туннельные снял с другого осциллографа, разницы нету
линия не на весь екран, регулировка работает по горизонтале и вертикали
Последний раз редактировалось seg2007; 13.09.2013 в 18:08.
14.09.2013, 01:54
#27
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
Сообщение от seg2007
Что крутить надо?
На снимке https://kazus.ru/forums/redurl.php?u...MzMGE3NDQuanBn
есть ручка с надписью "Луч", а рядом - потенциометр "под шлиц", объединённый с ручкой в одну группу. Это и есть регулировка астигматизма. Фокусировать луч надо, действуя одновременно обеими потенциометрами.
Сказали "Спасибо" Scadauser
14.09.2013, 11:42
#28
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Да, Я знаю, буквар читал! Нет, это не кручено! Вообщем ситуация такая, фокус и яркость регулируется, синхронизация вроде работает, только форму сигнала, в даном случае с калибратора - не ровная, и только один импульс http://s018.radikal.ru/i527/1309/fe/c615b406b79e.jpg, могу словить, больше нет!
Что делает усилитель импульсов подсвета? Может влиять на оказию луча?
Или всё таки генератор развертки? Вроде снял с 97-го туннельные и в 108-й разницы не заметил, но, там есть гибридка 3.419.000 - чуть тёплая!
И какая разница в работе? http://s020.radikal.ru/i707/1309/91/b7a6494003d9.jpg
14.09.2013, 11:51
#29
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
Гасит обратный ход луча. Или подсвечивает прямой ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) . Подаётся на модулятор.
Так у вас подстройка потенциометра "под шлиц" производит какой-либо видимый эффект?
14.09.2013, 11:54
#30
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Да. Видно, регулируется R803
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
