30.09.2013, 14:19
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте какой программатор купить в чипе для ATMEL AT89C2051
Сообщение от sobyninsk
AT89LP2051 в чипе такого нет .и элитан не нашел.
из-за одной штуки куда то ехать............
triton-prog.ru посмотри, если программирование твоя цель, пригодится на многие годы
30.09.2013, 19:47
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Нет. Спасибо за ссылку.
У меня OBDII не подходит -старое авто .
30.09.2013, 19:51
Сказал спасибо: 404
Сообщение от carabas
Вот вариант, пробуйте : http://notebookclub.org/article/soft/259-dos.html
Утилиты, которые нужно скачать, я прикрепил внизу. Правда, не знаю, насколько Вы дружны с DOS и Norton Commander (Volkov). Если начинали сразу с Windows, то будет не просто... Каждый выбирает своё. Не хотите паять и "мучиться" с командной строкой и прочими "прелестями" работы в DOS-е, купите хотя-бы относительно недорогой программатор под Windows (ссылку а давал). "Устаревшие" контроллеры он прошивает хорошо. (ИМХО). Если есть возможности и желание заниматься дальше этой темой, то читайте эту ветку: https://kazus.ru/forums/showthread.p...EE%E4%ED%FB%E9
DOS - вообще не разу не юзал.
У меня есть инструкция как через DOS микруху прошить . Думаю проблем не будет .
Спасибо за DOS ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Это вариант загрузка с флешки ?
30.09.2013, 19:53
Сказал спасибо: 404
Сообщение от bokore
Да мне на одни, ну два раза если что то сломается .
А тритон этот дорогой .
30.09.2013, 19:57
Сказал спасибо: 145
Да, он самый. Как войти в BIOS компьютера и запустить систему с флешки, разберётсь сами, я полагаю...
Сказали "Спасибо" carabas
30.09.2013, 22:27
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Собираю CARSOFT 6.5. Придется осваивать програмирование.
Собирал я его, как машину купил. Помнится, я тоже мучался с программированием 89С2051, прогер под ДОС городил - ни черта не вышло. В итоге разобрал его прошивку и написал заново под tiny2313. Она программируется внутрисхемно, с такими опыт уже был. По ногам распиновка вышла один в один. Если надо, прошивку поищу.
P.S. Но я бы не советовал его собирать... Только если из спортивного интереса. У меня он ошибки моторного расшифровывал неправильно, а в климе вообще не расшифровывал. Купите адаптер BMW INPA, они сейчас недорогие. Там таких косяков нету. Правда язык там будет либо англицкий, либо немецкий.
Сказали "Спасибо" usr10000
30.09.2013, 22:47
Сказал спасибо: 404
Я одновременно делаю несколько плат Карсофт 6.5 одну и две инпа .Прошивки есть две штуки .Что получиться , когда все сделаю ясно станет .
С инпой не так все просто вот тема http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=115691
У меня авто старое . Я нашел схемы именно ADS адаптера сейчас делаю два варианта .
С тех пор много воды утекло есть инпа уже частично русифицированная и DIS тоже . Все это конечно у меня есть .
01.10.2013, 01:12
Сказал спасибо: 12
Да, для старых нужен ADS и железный COM порт. Там в оригинальной схеме есть микросхема программируемой логики 16V8 - её тоже надо прошить. Попробуйте найти в продаже программатор MiniPro TL866CS - он умеет шить и то, и то. Хватит "голого" программатора, без всяких переходников. Около 50$ должен стоить.
01.10.2013, 01:17
Купите в магазине Терраэлектроника, как микросхемы, так и программатор - по интернету с доставкой на дом, обойдётся раза в 2 дешевле, чем в чипе без доставки.
Я не помню, были ли в серии Single Cycle Core (буквы LP) 2051, но сейчас выпускают только на ядре 8052 - AT89LP2052, AT89LP4052 (тоже, но в 2 раза больше флеш), а так же AT89LP213, AT89LP214, AT89LP216 - это всё 20-ти ногие, Вам подойдет любой.
Ядро 52 - все функции 51-го + 3-тй таймер + 128К ОЗУ.
Остальные - тоже + дополнитнльные функции типа PWM.
Если габариты не волнуют, и платы изготавливаете на фирме типа "Резонит" - используйте 40 (PDIP40) или 44 (PLCC44) ногие - их очень большое число типов.
AT89C51 и их модификации имеет смысл использовать для отлаженного изделия и большой партии, когда разница в несколько рублей умножается на тираж.
01.10.2013, 01:59
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
sobyninsk, давно как-то сварганил побыстрому вот такой:
http://www.amateurfunkbasteln.de/atprog/atmel_ger.html (разберёшся без бутылки ... пардон, словаря)
проблем с настройкой не было
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
