03.10.2013, 12:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: DC/DC Buck Converter 4-30V to 1.2-30V, куплен на ebay. Пара вопросов по нему
при этом сгоревшие полевики можно сменить на сдутые с материнки с цепей питания процессора, во всяком случае при входном напряжении на блок в пределах вольт 15 проблемм с превышением напряжения с ключами быть не должно, практически все полевики на материнках имеют граничное напряжение 30 вольт ( имеется ввиду сток-исток)
03.10.2013, 12:54
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от victor_dotar
На входе 30 вольт, на выходе 12, ток 4 ампера, на этом источнике рассеивается (30-12)*4=72Ватт мощности. А регулирующие элементы установленные на этой плате способны это рассеять без охлаждения? Надо бы даташит почитать. Т.е речь возможно идет о превышении каких-то эксплуатационных параметров - мощности рассеяния на этом преобразователе?
Не 72 Вт. Поменьше. Он же импульсный.
Сказали "Спасибо" suriCat
03.10.2013, 14:34
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Название темы перечтите - это импульсный преобразователь, а их КПД (при нормальном проектировании) редко бывает ниже 75%.
Сообщение от vladikas2008
Покупал сабж тут ссылка на ебей Сразу не понравилось, что грелся сильно выходной конденсатор на токе нагрузки чуть больше 1А. Чуть позже дал побольше тока - оба транзистора пыхнули, волшебный дым вышел и схема перестала работать...
М.б. следует установить, что за контроллер используется и по его app note с помощью программы от Старичка51 (вверху этого раздела) прикинуть достаточность дросселя для заданных энергетических параметров (30-›12V + 4A)?
03.10.2013, 15:39
Сказал спасибо: 416
vladikas2008, а здесь тоже по нулям? http://www.pro-radio.ru/power/12683/
Или вы без волшебного дыма прожить хотите?
Затертая микруха может быть любая и Махим и Linear Technology и др., в том числе и китайские. С августа можно было схему срисовать и выложить.
Последний раз редактировалось anatol378; 03.10.2013 в 15:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
03.10.2013, 19:58
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Попробую новую плату на малом токе...
Удлинение проводников подстроечных резисторов не повлияет на работу схемы? Мне их нужно вынести на переднюю панель прибора.
Повлияет однозначно в худшую сторону
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
03.10.2013, 20:50
Получилось трансформатор переключить на 20 В, меньше никак. Попробовал с галогенкой - 10 В, 4 А - вроде работает, но ппц греется всё, что может. Кондёр 60 градусов, транзисторы и дроссель под сотню наверно...
На про радио больше оказалось любителей потрандеть, чем дать реальный совет.
Смысл рисовать схему, если маркировка у всего затёрта... И я сижу как кощей над этой платой и ничем больше не занимаюсь в жизни, ага.
Последний раз редактировалось vladikas2008; 03.10.2013 в 20:54.
03.10.2013, 21:59
Тем не менее, надеятся, что без минимального Вашего внимания китайчатина будет хорошо работать, - излишество. Да ещё при таких заявленных диапазонах входного напряжения и регулирования выходного.
Формулы описаны многократно. Считаете минимальную индуктивность для данной частоты и напряжений, снимаете с горелой платы дроссель, меряете фактическую (попутно, по числу витков, считаете проницаемость материала что-бы хоть приблизительно определить марку материала) - делаете выводы (домотать или сразу заменить). Попутно, если есть возможность, меряете ток насыщения и сравниваете с полученным по тем-же формулам пиковым током дросселя. Также - считаете пульсации тока на конденсаторах. И сравниваете с их габаритами хотя-бы приблизительно.
И никаких "выносок" потенциометров. Это Вам в документации на любой контроллер ИИП написано чёрным по белому. Кстати, вынесение потенциометра выходного напряжения на другую сторону платы - уже не есть хорошо.
Если менять индуктивность не поменяются ли параметры схемы? Не зря же именно столько там витков...
Напряжение держит контроллер за счёт обратной связи.
P.S. А что касается "потрандеть" и "ничем больше не занимаюсь" - это Ваша проблема. Если не хотите послушать ещё раз хорошие советы (вероятно, подобные уже и на про радио давали), то есть рубрика "Предложения о работе".
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.10.2013, 22:03
Наконец-то толковый пост. Найдите подобное у любителей потрандеть.
04.10.2013, 10:41
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Судя по заявленым на сайте характеристикам, мощность Вашего девайса - 12-15 Вт.
Но совсем не 50-70...
04.10.2013, 18:54
Сказал спасибо: 115
vladikas2008,
Покупал сабж тут ссылка на ебей.
DC/DC Buck Converter 4-30V to 1.2-30V Constant Current Solar Charger LED Driver.
Источник - здоровенный трансформатор от древнего зарядного устройства.
Надеюсь диодный мост после транса пробовали поставить?
Последний раз редактировалось gres_go; 04.10.2013 в 18:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
