09.10.2013, 20:05
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Включение частотника после ремонта
без ТЗ результат ХЗ.
09.10.2013, 20:15
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от rafik65
согласно мощностям
Я извиняюсь за настырность, но как это?
Если
57 квт частотник используется для питания 3-х частотников по 11 квт по постоянному току
то он сам может крутить моторчик не более 24 кВт, иначе его 3ф выпрямитель будет перегружен.
Или там "паровозик"? (двухкаскадное преобразование частотниками)
09.10.2013, 22:23
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Ан-162, я так понимаю, его звено постоянного тока 37 кВт используется для питания 11 кВт частотников, на них он сбрасывает мощность, когда двигатель работает в режиме генератора. Иначе стоял бы тормозной резистор и грел воздух.
09.10.2013, 22:32
Сообщение от Ан-162
Я в таком случае ставлю ограничительный "противовзрывной" резистор сразу после литов. В бытовых достаточно мощных (100-200Вт) ИБП это как правило лампочка 300-500 Вт. И рвонуть не даст, и в холодном состоянии почти не влияет на режим.
А вот это вредительство. Мощным импульсникам необходимо сверхнизкое выходное сопротивление источника питания, обеспечиваемое конденсаторами, и если поставить в разрыв лампочку, то там вполне могут появиться провалы вольт на 100 (достаточно индуктивности выводов ключей и монтажа), а то и вообще возбуд, как итог - совершенно исправная схема летит к праотцам... Там и резистор-датчик тока часто приходится шунтировать парой диодов, чтобы не было провала ниже 1 В...
10.10.2013, 07:23
Сказал спасибо: 742
Сообщение от niXto
А как ещё ограничить ток разряда конденсаторов ? мощные ключи дороговато стоят ,жалко их палить ведрами. Я ,для пробы, запитываю от высоковольтного БП с ограничением тока в 300мА, но это те же яйца , что и с лампочкой.
10.10.2013, 08:22
Специальная быстродействующая примочка на мощном полевике/ИГБТ стоящая в разрыве провода питания между конденсаторами и силовыми модулями. Для большинства ИГБТ допустимо 10 мкс сидеть в КЗ и ничего им не будет, поэтому примочка должна за эти 10 мкс успеть определить превышение тока и разорвать цепь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
10.10.2013, 08:55
Сказал спасибо: 145
Сообщение от niXto
Как вариант для размышлений: http://arv.radioliga.com/content/view/32/43/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
10.10.2013, 14:54
Сообщение от niXto
Не всем и не всегда - зависит от того, как организовано питание управы и/или драйвера.
Сообщение от niXto
Иджибиты однозначно не годятся туда. Они медленные.
Есть быстрые, но они излишне дорогие.
К тому же самому защитному ключу придется несладко.
А это значит, что он будет мощнячим, с тяжелым затвором.
И время разряда его затвора, драйвер, тоже скорости не добавит датчику, а наоборот.
В общем, не так просто все...
Сообщение от carabas
вариант
Если бы автор взял не гайку, а феррит, возможно, у него быстродействие было-бы намного больше (вихревые токи).
Пошуршал в сети на предмет быстродействия этих К1116КП9 (UGN3013U ?) - ничего не нашел. Не нормируется?
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.10.2013 в 14:58.
10.10.2013, 22:35
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
От niXto "Специальная быстродействующая примочка на мощном полевике/ИГБТ стоящая в разрыве провода питания между конденсаторами и силовыми модулями." Как же ее вставить, если (цитирую себя, любимого) «…двухсторонняя плата, либо схема питается от этих же шин…»
10.10.2013, 23:05
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
Порождение лишних сущностей. Что мешает быстренько запереть собственно силовые ключи будь то частотника, будь то мощного импульсного источника питания? Да только то, что в нештатном режиме (сквозной ток, насыщение индуктивного накопителя, трансформатора, короткое в нагрузке) ток нарастает гораздо быстрее, чем способна сработать схема контроля и запереться силовой ключ. Собственно, скорость его нарастания ограничивается только паразитными индуктивностями конструкции. Единственная возможность замедлить рост тока - воткнуть между силовым каскадом и источником питания (ёмкостью фильтра) реактор, т.е. индуктивность, которая замедлит нарастание тока на необходимое время. Но в штатном режиме на этом реакторе будет происходить накопление энергии, которую надо как-то утилизировать, разумно - рекуперировать. А это всё не лучшим образом отразится и на цене конструкции, и на её характеристиках. Не зря производители частотников скромно вывели реактор звена постоянного тока в опцию, дабы не ухудшать массо-габаритные параметры изделия и стоимость. Но мелким шрифтом рекомендуют-таки применять их при проблемах с сетью и гармониками, прущими туда от их поделок. Коэффициент мощности - одна из неприятнейших характеристик всей преобразовательной техники. А это всё - звенья одной цепи.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
