10.10.2013, 10:11
Сказал спасибо: 919
Re: Wireless Repeater WS-WN518W2 нужна прошивка
Парни, по-моему, вы пишете EEPROM. Это настройки. Флеш в другом чипе сидит.
10.10.2013, 10:17
Сказал спасибо: 21
Easyrider83, не, прошивка именно в spi flash находится. EEPROM как раз в чипах находиться может.
10.10.2013, 10:30
Неее все норм!) я свой восстановил просто мас и pin щас одинаковые но это не беда , после я снова прошил прошивкой через браузер но она тоже не пошла вернул все обратно(
10.10.2013, 10:31
прошивка к стати в eeprom )
10.10.2013, 10:31
ну в смысле в spi flash
10.10.2013, 11:07
Сказал спасибо: 21
sergey7272, mac и pin прошивкой через браузер не востановишь. Можно hex редактором в файле прошивки поправить - если найдете где. Можно забить и оставить как есть. Но железки тогда в составе одной сети использовать нельзя - будет конфликт маков.
10.10.2013, 11:18
Так я и не пытался восстановить, это через hex редактор но там думаю контрольную сумму надо будет и считать еще ,они не в одной сети будут так что пофиг, через браузер я новую прошивку хотел залить но тоже не подошла(((
10.10.2013, 16:00
Сказал спасибо: 154
Сообщение от _guardianangel
МАК видно где , несколько раз повторяется , а вот ПИН спрятан ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) После заливки прошивки заморгал кажется правильно , но что-то в веб-морду не могу попасть чтобы попробовать проапдейтиться.
10.10.2013, 16:09
Сказал спасибо: 21
Vizitka, если на веб-морду не попадаете значит чего то не правильно.
10.10.2013, 16:16
там пин просто не в HEX а в string но он там есть я видел) ты IP 192.168.10.1 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
