11.10.2013, 20:18
Re: В поиске графического ЖК-индикатора
Сообщение от suriCat
А вопрос очень близкий. Здесь приводились примеры OLED дисплеев. А вот теперь вопрос: можно ли где-нибудь купить разъемы для них? А если нет, то как их можно присоединить к плате?
Конкретно эти дисплеи заточены под пайку, там специально предусмотрены отверстия на контактных площадках для перетекания припоя, и двусторонняя металлизация. Но можно подрезать края шлейфа и использовать любой 30-контактный PFC-разъем типа этого http://www.compel.ru/infosheet/TYCO/3-1734592-0/
11.10.2013, 21:32
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от satvga
брал тут дисплей:
http://www.buy-display.com/
там же примеры и схемы включения
прислали за 2 недели
может кому будет интересно
Огромное спасибо за ссылку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kiv69 за это сообщение:
11.10.2013, 22:19
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от krug_vv
Значит нет такого режима. В черно-белых можно за 1 байт сыпать 8 пикселей.
Еще вопрос. Как оценить, по каким признакам, что заложив такой экранчик в массовое изделие - через полгода-год не придется проектировать заново по причине исчезновения из продажи этих?
Как вообще люди оценивают такую перспективу? Интуитивно?
Вот когда я беру дисплейчик от сотового, то понимаю, что срок жизни у него года 3, потом исчезнет из продажи. Еще пару лет можно будет трясти продавцов чтобы привезли на заказ.
А здесь?
Попадал под это не раз. Лечиться резервированием N ног с запасом чтобы потом если что использовать. Если формат данных меняется сильно то задница...
12.10.2013, 15:39
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
А еще иногда проще другой контроллер влепить под дисплейчик, и организовать типа моста старый интерфейс - новый интерфейс...
При цене дисплеев 500-600 руб и больше контрольник за 80 - невелика потеря.
12.10.2013, 16:41
Так контроллер ужЕ сидит в дисплее
Сейчас на большинстве таких дисплеев 8080-совместимые контроллеры (SSD1289, ILI9320...28), и отличия только в кодах инициализации и настройках. Все остальное управление - то же самое, могут только быть нюансы в специфических функциях - например, скроллинге. Но если использовать только базовые функции контроллера, то для перехода достаточно только скорректировать коды операций и инициализацию
12.10.2013, 17:46
Универсальный вариант,но не всегда реализуем. Например если с контроллером общаются через ДМА на большой скорости или когда надо конверировать весь буфер,то потребуется много промежуточной памяти
13.10.2013, 00:53
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Ну да, а если ещё и космические карабли начнут другие делать ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Вы что решили сделать одну конструкцию и всю оставшиесю жизнь на ней зарабатовать?
Последний раз редактировалось sdsrem; 13.10.2013 в 00:57.
13.10.2013, 01:03
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
еще проще - использовать дисплеи с шиной SPI/I2C - и ног в любом случае хватит.
13.10.2013, 08:01
А вот частоты - не хватит. Особенно для цветных...
13.10.2013, 09:13
Сказал спасибо: 2,428
Сообщение от sdsrem
А что,серийный прибор каждые 2 года переделывать надо ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
