17.10.2013, 23:11
#21
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: Болт овального сечения
Сообщение от Flopix
Для предотвращения откручивания обычно применяют шайбы гроверы или болты с гайкой с отверстием под шпильку. Овальная гайка это какие то новейшие технологии
Опять пошли категоричные высказывания. Вот почитайте про самостопорящиеся гайки:
http://traiv-komplekt.ru/tech/spravo...aschiesya.html
"Определенный интерес представляют гайки, деформированные на эллипс по краю грани (группа 2, д, е), по коническому или цилиндрическому выступам (группа 6, а, г), или по основанию колпачка (группа ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) . Гайку обжимают в радиальном направлении на эллипс, пропуская между вращающимися роликами, или воздействуя на нее с противоположных сторон специальным инструментом.
Гайки цельнометаллические самостопорящиеся деформированные производят фирмы во многих странах мира. "
17.10.2013, 23:18
#22
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от al13
Да ладно Вам! Нет ничего надежней, чем "гайка, контргайка - и заварить"
17.10.2013, 23:38
#23
Сказал спасибо: 706
Сообщение от akegor
Три контргайки, и можно не варить.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
18.10.2013, 03:35
#24
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от 3d cube
В алюминий ввернуть болт иногда трудновато, все занют.
Ковырял частотник Емерсон. Там вентилятор привинтили к радиатору такими болтами. Овальный сам стержень, ввинтили на 1,5 см примерно. Подробнее не мерял, нечем было. М5, разница большого и малого диаметров ~ 0,2 mm.
Гугл ничего путного не дал, все прокладки предлагал.
Любопытно, есть ли такое или надо менять очки
Очки не надо! Все так и есть. В компьютерах подобных болтов навалом. Правда сечение слегка треугольное. Выполняют роль болта и метчика. Если отверстие расчитать правильно и металл мягкий- заходят без нарезания резьбы (сами делают)
Проще всего подобные болты делать штамповкой.
18.10.2013, 07:56
#25
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
18.10.2013, 08:22
#26
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Очень интересная подборка болтов "на все случаи жизни", НО составлена человеком, не изучавшим в ВУЗе "Детали машин". Второй болт в 1-й строке очень часто применяется для крепления разных крышек к корпусам. В крышке делается тоже резьбовое отверстие и тогда болт получается "невыпадающим" из крышки при разборке и сборке.
Крайний правый болт в 3-й строке, названный автором "элластичным", тоже применяется в промышленности для сборки стыков, имеющих "право" на очень небольшое раскрытие в пределах упругой деформации болта. Ассоциация - поведение под нагрузкой сухой палочки и гибкого живого прутика одинакового сечения: первая треснет и сломается, а второй прогнётся, но останется ЦЕЛЫМ. В результате жизнеспособность конструкции в целом заметно увеличивается, что очень важно в авиации.
18.10.2013, 08:42
#27
Сказал спасибо: 73
В своё время навыкручивал болтов из списанных самолётов, так вот там были самоконтрящиеся гайки такой конструкции, которой нет в http://traiv-komplekt.ru/tech/spravo...aschiesya.html Да ещё и из алюминиевого сплава.
И эту чепуху насчёт неинформированности разработчиков: "По мнению специалистов, самостопорящиеся гайки могут быть отнесены к наукоёмким крепёжным изделиям. Несмотря на растущее использование таких гаек в самой разной продукции - автомобилях и велосипедах, тракторах и сельхозмашинах, детских колясках и игрушках, строительных конструкциях и зерносушилках - применяемость их отечественной промышленностью определённо мала. Причина – недостаточная информированность и квалификация разработчиков техники, незначительные объёмы выпуска таких гаек в России."
написал явно человек, незнакомый с советской техникой. Только никто, естественно, не закручивал такие гайки в автомобили, тракторы и уж тем более в детские коляски и велосипеды.
18.10.2013, 09:01
#28
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 21 сообщении(ях)
История вопроса такова: накатывать резьбу намного производительнее (да и прочнее) и в прошлом веке для пластичных материалов стали применять метчики без стружечных канавок, а для размещения выдавливаемого металла (и предотвращения заклинивания) профиль у них был не круглый, а треугольный и четырехугольный, сносу им не было. Иносранцы пошли дальше и стали делать самонарезающие винты с аналогичным профилем, их мы видим в том числе и в компьютерах - стандартный винт на их место не завернуть. По-видимому это и есть Ваш "болт" - конечно это винт (форма головки в данном случае значения не имеет).
18.10.2013, 09:25
#29
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
да, я оказался немного не прав!
Хотя ссылка shuliy и не работает, но увидев картинку буровой установки вспомнил, что на их трубах коническая резьба. Но как она накручивается до сих пор не понимаю. Конусность нужна в этом случае для того, чтобы легче попасть новой трубой в нижнюю. Но как витки могут закрутится более чем на половину оборота - не понимаю.
Прожить жизнь так, чтобы было...
18.10.2013, 09:41
#30
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от AnatolyN
дриньки уберите из ссылки и все заработает
[Решено] Площадь сечения провода
CD_Eater |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
25 |
05.10.2007 19:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
